listtt
47 -
Усі публікації користувача listtt
Спасибо за совет.
Надеюсь сработает "эффект плацебо" )) И это главное! ) Спасибо
Ну вот и прогнозируемый исчерпывающий ответ. Пусть лежит до лучших времен, пригодится где то на другом поприще ) Спасибо.
Ну зачем же Вы тратите на балабола пенсионера свое драгоценное время? Благодаря этому доброжелательному форуму (за редким исключением) я многое узнал, вернее очень многое узнал и уже даже заказываю составные для своего щитка и в целом для разводки. А самое главное, что я почерпнул с этого общения, что есть много добрых и отзывчивых людей, коим я очень сильно благодарен лично и в целом всему этому чудесному форуму! Желаю Вам всего хорошего )
Может быть, я же говорил, что проводка очень старая алюминиевая вся на скрутках...
Да и ладно, пока все работает, а там и новая разводка подоспеет )
Я по простоте душевной подумал, что для этого и существует форум, Вы уж извините ))
Я думал, что даже если провод сильно нагревается то должен сработать (
Загорается тяжело, до конца спичка догорела пока и он зажегся, спичка потухла и он потух сразу же. По поводу срока службы, я столько не проживу ))
Вот вот вот )) Ща попробую горит или нет )
Вот вспомнил случай этим летом, начал ПК иногда отключатся и снова включатся, типа перезагрузка, а иногда просто отключался и я по новой его запускал, грешил на комп. Чем дальше тем чаще это происходило, потом в одно время даже запах горелый услышал, обнюхал его весь и ничего, потом он совсем сдох не включается и сильный горелый запах по комнате. Случайно обнаружил, что сгорела переноска через которую он был подключен. Она не на виду за шкафом. Сам блок розеток на переноске сплавился с штепселем, который тоже оплавился до черноты, вся причина была что наверное контакт был плохой и коротило на ПК или просто розетка не выдержала, долго описывал и вот вопрос: - должен был в этом случае сработать мой АВ16А что возле счетчика? И что бы два раза не вставать еще один вопрос. Когда включаю электрочайник лампочка освещения в комнате сильнее загорается, чайник выключаю она снова немного притухает. Так и должно быть или причина этого явления? Я по "моей" логике считаю, что когда включаю чайник то наоборот забираю напряжение и лампочка должна затухать а не наоборот. Просветите пожалуйста. Проводка как я и говорил старая убитая.
Забивал в гугле "сигнальный кабель 10х1,5" оно дало мне результаты, а в результатах (только досмотрел) точно как Вы и сказали - контрольный, ну для меня это ничего не меняет )
Ваша правда, забил в гугле "сигнальный кабель" и похоже это то что у меня. Думаю его можно было бы использовать в моих целях, была бы изоляция наружная, но увы... Надеялся приспособить его в дело )) Ну это не беда, у меня бухта ВВГнГ 3Х1,5 монолита, так что хватит. Но жаль пропадать добру, на лом у меня рука не подымается его сдать, пусть лежит ) Спасибо за ответ.
Вот еще такой вопрос. Дали мне "добрые люди" кусок кабеля метров 10, новый, не использованный. Только этот кабель с маркировкой 10х1,5, многожильный медный. И эти "добрые люди" успели содрать верхнюю изоляцию (на медь лом готовили), она как бы резиновая и в остатке 10 жил многожильных с сечением 1,5, каждая в своей цветной изоляции. Вот у меня есть такое желание (не пропадать же добру) сделать освещение этим кабелем. Брать две жилы и делать ими разводку, там где под штукатурку то в гофре, а снаружи в кабель каналах. Что по этому поводу скажете, подозреваю что ничего хорошего, но попытку все же сделал, а вдруг можно так )
Если мне подойдет самое простое то и хорошо, зачем все усложнять )
Ну что же Вы так себя изводите, не бережете Вы себя ))) Да, он лишний, если АВ в первом щите рабочий, в чем я не уверен, так как с виду очень старенький и последние 8 лет он точно не менялся, поэтому только для перестраховки вводный поставили, так сказать продублировали. Как я понял вреда он не нанесет своим присутствием. То есть если я Вас правильно понял, то в наших реалиях его постоянно будет отключать? Так это не я решил, мне так подсказывают, а я в этом ни гу-гу )) Спасибо.
Да я так и понял, думаю возьму АВ пусть стоят, они не дорогие, не разорюсь )
Как по мне так разумно, это я так понял не для защиты, а для удобства эксплуатации. Тогда мне не потребуется и шинка с гильзами или кросс модули. Совершенству нет предела, надо закруглятся ))) Посмотрел на свою схему и понял о чем Вы, если будет Зубр нужна еще одна небольшая шинка и она как раз у меня есть, лет 15 валялась в мастерской ждала своего часа и дождалась )) Ну это я понял, но там еще какой то параметр у квт, а может я что то путаю...
Это сложно, гильзу надо и опрессовщик хороший надо, а не пассатижи. А возможно это через небольшую отдельную шинку, из УЗО один выход на шинку а из шинки уже куда надо? Я правильно понял, что у ЗУБРа ноль идет мимо реле напряжения? Ну это пока разве что для общего развития, еще не выбрал какое будет. Кстати как мне определить какая мощность мне нужна Реле напряжения?
Вот что получилось. Это как бы принципиальная схема, думаю как точнее подключать узнаю когда получу все девайсы, там будет инструкция. Знаю что там много тонкостей, таких как заводить сверху или снизу и тому подобное. Думаю что два провода одного сечения на одну клемму можно (наверное)... А вот как туда три впихнуть это проблема, это у меня на схеме в кружочке. Единственное что мне на ум приходит это ставить шинку как на ноль...
Да не вопрос! Согласен, логика в этом есть. А вот схему как все это соединить это попозже, подумать мне надо, чтобы готовую сюда на утверждение )
Вот как сумел. За вторым УЗО два автомата на освещение завязанные на это УЗО (как грамотно сказать не знаю)..
!!!!!Очень хорошо, вроде проясняется! А ко всему остальному в Вас вопросов нет? Даже не верится что я выхожу на финишную прямую! )
Это Вы о моем вводном двухполюсном автомате на 16А в щитке? или Вы о другом? Дифавтоматы это УЗО? Только из экономии я планирую поставить два УЗО, а вот с автоматами пока я не определился, ставить на освещение или нет... Похоже в моем случае надо ставить, два автомата на освещение...
