ssergey
80 -
Усі публікації користувача ssergey
Вітаю! Прошу коментарів. Наскільки ефективно буде працювати кухонна вентиляція, коли до цегляного каналу вхід і вихід зроблені пластиковими трубами 125 мм. До однієї половини під'єднається примусова витяжка, а інша буде природньою вентиляцією. Цікавить ефективність переходу від пластику до цегляного каналу: чи не вплине на зменшення тяги. Малюнок додаю. Дякую
Прорыв воды в доме в зимнее время.
ssergey відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Я планировал за год сделать больший объем работы и отопление запустить, но не успел и пришлось оставить, как описал ранее. В этом году хочу запустить систему на весь сезон. -
Понятно. Жаль, что учусь на своих ошибках. Пока унитаз не устанавливал - такой проблемы хоть тнету. Потихоньку высыхает. Включаю пушку и сушу. -
Ок. Спасибо. Буду надеяться, что труба выжила. Котел обязательно снимать, или можно все починить на месте? -
Я, все-таки, доверюсь специалистам, которые это все монтировали, если возьмутся. У меня небольшой участок трубы в полу. Трубы часто рвёт, или все же фитинги больше страдают? -
Не запускали, поскольку знали, что воду оттуда будет тяжело выгнать. Батареи слил, а все остальное упустил... -
Поэтому и не могу пока запустить отопление. И не уверен в целесообразности ремонта именно сейчас. Может есть смысл просушить пушкой, а ремонтировать, когда растеплится. Или хотя бы плюсовые температуры установятся... -
На входе холодной воды возле счетчика повреждено соединение с обратным клапаном (размерзлось), откуда и налилась вода в помещение. Сам я его не отремонтирую, поскольку подряд много узлов находится. В системе воды нету. Кроме того, сегодня заметил, что с вторичного теплообменника в котле капает вода. Наверное, очередной мой "провтык". Проверяли ГВС, а воду с труб потом не слил. Одни расстройства... -
Да я в целом согласен, но нужно сначала отремонтировать протечки. -
С таким подходом мне весь дом перестроить нужно. Прошу помощи чисто по выходу из ситуации. -
Это на 2 кВт? -
Пока не представляю, как это можно оперативно сделать... -
Не уверен, что можно оставить его на долго без присмотра. Может есть проверенные варианты конвектора, или тепловентилятора для таких целей. Это приемлемый быстрый выход, поскольку на праздники найти сантехника для ремонта прорыва - проблемно. Благодарен за советы. -
Имеете ввиду тепловентилятор? -
В кухонном помещении в потолке есть два отверстия для незавершенной вентиляции. Недостатком в данной ситуации является то, что самый мокрый участок находится там, где планировалась мебель и петли теплого пола не проходят, но вода, видимо попала везде, даже по стене в примыкающее помещение. -
Обычно - один-два раза в неделю. -
Из цоколя проход открытый, но это помещение на северной стороне и отделено стеной, правда без двери и соединение с цоколем тоже имеет. Но трубу все-таки прихватило. -
У меня полноценный цоколь и он действительно значительно теплее этажа. Картофель даже при -12° не примерз. Это при том, что окна в цоколе не герметичные. -
Сейчас должен устранить протечку. Надеюсь этим обойдётся. Дальше буду запускать полы. Это, я так понимаю, уже до конца отопительного сезона? -
Достаточно ли будет запустить один контур, или лучше все? Имеется 6 контуров. Тепловой контур дома ещё не полностью герметичен. Снаружи утепления нету, вентиляция не закончена, соединение с подвалом открыто. Второй этаж - радиаторы. -
Приветствую всех. С Новым годом! Прошу помощи с решением проблемы. Из-за того, что не перекрыл воду, прорвало обратный клапан возле счетчика. Дня 2-3 тонкой струйкой вода лилась в помещение будущей кухни. На полу весь пирог теплого пола: монолитная плита 10 см, пенополистирол 4 см, пленка, сетка, металлопластиковые трубы и полусухая стяжка. Сейчас это все пропитано водой. Снизу подвал. Тёплые полы при необходимости функциональные, но ещё не запускали. Сейчас тепло, около 10°С, но ещё две трети зимы впереди и боюсь, что морозы порвут мокрую стяжку или будут другие последствия. Подскажите, пожалуйста, что следует сделать в такой ситуации? Спасибо всем заранее.
