smetchik
31 -
Усі публікації користувача smetchik
www.frezaopt.com.ua/index.php/kontakty не реклама очень хороший продавец с нормальными ценами и большим выбором фрез. Глобус почти весь в наличии.
Всем выбирающим рекомендую прислушаться к совету Дмитрия.
metagroup.com.ua/products/derev_instr/tiski/ можно купить здесь новые
Покупать что более стоящее не стоит по причине того что Вы не знаете какие именно профиля фрез Вам нужны. Первый набор который я купил состоял из 12 фрез, которые сейчас можно купить на каждом углу, так сказать для пробы что бы понять. Потом докупал фрезы необходимого профиля под определенную задачу. У Вас в Крыму есть компания "Инвелд" у них большой ассортимент и вроде бы они самостоятельно их изготавливают.
Вот ссылка на отзывы на профильном форуме forum.woodtools.ru/index.php?topic=939.msg570433#msg570433 по спарки при желании можно найти там же и за bosch
Рекомендую поднять немного бюджет и посмотреть Makita 9911 машина с доступным ходовым размером лент и регулировкой оборотов. В крайнем случае Makita 9910, то же самое только без регулировки оборотов. Регулировка оборотов нужна если планируете обрабатывать разные материалы дерево, метал, пластик..
Я думаю и Фиолент подойдет www.phiolent.com/catalog/instrument/40.html, но что бы разобрать как это лучше сделать советую почитать тему на мастеровом forum.woodtools.ru/index.php?topic=8231.msg174468#msg174468
NOVUS J-16 EADHG пользуюсь дома по хозяйству таким.www.instrument.in.ua/t9105/ не реклама, выбирал долго ходил пробовал, правда до исх пор еще есть кокой то TOPEX купленный для разовых работ но к него сила удара не та. хотя до сих пор работает.
Что именно предполагаете делать фрезером, выбирать под петли или фрезеровать отверствия под замки, какие именно работы.... исходя из них можно выбирать фрезер. по цангам однозначно 8 и 12 , под 6 цангу фрезы можно купить только фирменные а они денег стоят, под 8 и 12 можно взять фрезы китайские globus, энкор псевдоросийский, атака. Первый фрезер был Фиолент, для разобраться нах....на эта штука подошел пользовал иногда года 2-3 потом что сломал в нем, следующий и по сей день Hitachi m8V2, но там цанга только на 8, да и слабоват он, потом докупил Makita 2300, эта техника интересней по мощности. Будуьт вопросы можно обсудить и посоветовать. И наверно желательно озвучить бюджет для покупки.... Мое мнение по инструменту дешевое хорошим не бывает.
Я пользуюсь Bcad возможно программа с заморочками, но возможности именно для мебели гораздо выше чем в PRO100?? а именно, как для меня удобство вывода всех размеров деталей как в чистовом варианте т.е. с кромкой так и отдельно деталей под распил, без кромки. возможность создавать сохранять свои профили,и т.д.Описывать много не буду сайт разработчиков www.propro.ru/ и во вложении два файлика один бюро картинка, второй бюро видео, там видно часть возможностей программы. Скажу что знаю о программе около 6 лет, но начал осваивать где пол года назад, мне просто интересно. Ярослав_бюро2.rar
Дубовые подоконники стоят дома около 3-х лет ни один не повело ни покрутило, но они не широкие до 20см. Подоконники изготовлены из подступенков дубовых срощеных по длине из эпицентра с переклеем сосной, фото смогу выложить только завтра. Изготавливал и устанавливал сам. По неопытности вскрыл подоконники пинотексом. Изначально все хорошо, но когда на них попал конденсат с окон (окна деревянные по типу старых ДСК, маемо-що маемо), подоконники стали как стиральная доска. Очередные подоконники в столовую делаю сам из ясеня по той же технологии что и дубовые только цельноламельные, вскрывать буду 1-й слой BORMA HOLZWACHS LASUR, 2-й слой Масло для мебели с повышенной твердостью Mobiloil forte тоже BORMA, после этого еще полирну воском. ФОТО будут со временем если интересно. Пока фото с телефона, заготовок подоконника с 1-м слоем. Подоконники из первой партии буду перешлифовывать и вскрывать по этой же технологии.
А что делать с доской собираетесь ?
Мой JWP-12 отрейсмусовал уже около 3-х кубов сосны в рейках 50х20, плюс до полукуба твердого дерева ясень дуб.
Пользуюсь около 2-х лет рейсмусом JET JWP-12 нареканий нет, работает
Отвертки там FELO (ссылка устарела) вчера купил домой набор из 5 шт из этой серии (ссылка устарела)
Арсенал их до сих пор продает или может это остатки, но у них в магазине на М.Арсенальная можно купить
stankosfera.com.ua/p551338-frezer-dlya-vrezki.html но цена, ой ой йой www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=495246&name=OF-FH-2200 это приспособление для инструмента Festool но проще изготовить самому
Покупал в Эпицентре. Имею в пользовании 2шт, пока без замечаний но режим пользования для дома, один для пены, второй для клей для пенополистирола
(ссылка устарела) они занимаются материалами Borma (ссылка устарела) здесь занимаются OSMO (ссылка устарела) здесь какие то польские
Видел Шпателя ANZA в новой линии на Одеской трассе
Для каких целей нужно столько струбцин возможно если взять F образные но большего размера 80х300 их потребуется меньшее колличество, я для склейки испольхуюю имеено такие.
Обязательно надо тип G или может быть тип F подойдет
В самом начале строительства купили AL-Ko (ссылка устарела) лет 8 уже работает без проблем главное после работы помыть, засыпал ведро щебня с водой поколотил 10мин вылил, Интересная деталь нужно было раскрутить барабан, так там даже болтики из нержавейки Ни разу не жалели о покупке.
тороцовка это вещ у меня вот такая (ссылка устарела) , высота заготовки до 85мм ширина до 300мм , не понимаю как раньше без нее обходился
При пилении электро лобзиком пилу уводит, угла 45 градусов не будет возможно есть смысл посмотрет ручное стусло типа такого www.stayer-instrument.ru/styslo-stolyarnoe-p-1021.html угол можно выдержать угол 45-46 градусов, единственное при выборе смотреть люфт на инструмете, похожие видел в Эпицентре на Окружной, можно спросить здесь www.levsha.com.ua/good.php?good_id=120 они завозят Центринструмент в Украину
