112 -
Сергей
Киев
Хобби
alpine skiing, snorkeling
Род занятий
Инженер
Автомобиль
Corolla
Robust's Achievements
Добрый день. Нужен совет бывалых. Многоэтажка, сверху 10 этажей. Выход на унитаз сразу от стояка на небольшом расстоянии. От выхода унитаза до тройника на стояке примерно 30 см. Центр выхода канализации получился выше на 2 см, чем центр унитаза. Поставил эксцентрик, подсоединил унитаз и наблюдаю периодический заброс сточных вод со стояка в сифон унитаза. Немного, но попадает, если мало пользоваться, то унитаз постоянно с грязной водой. Что делать? Вижу несколько вариантов: 1. поднять унитаз на 2 см - может не помочь, эстетически будет не оч. красиво. Нужно искать из чего колхозить. 2. поставить в патрубок обратный клапан McAlpine110 ARB-1. Не знаю насколько поможет, пишут, что защищает от попадания твердых частиц от 1 мм, а мне нужна защита от затекающей воды. Будет ли норальный смыв? 3. поставить в патрубок манжет типа 110/90 или 110/75. Можно ли? Будет ли нормальный смыв? Кто имел опыт с подобным, напишите, плииз
необходимо собрать и установить кухню
Robust опублікував темі в Меблі, кухні, столярні роботи, сходи
Кто может собрать и установить кухню 3х2,1 ? Есть определенные требования по конструкции и фурнитуре. Деталировку могу сделать сам, но лучше ее согласовать с исполнителем. -
Кладу ламинат. Кандл, 8мм. Дошел до последнего ряда. По ширине нужно было примерно полполосы, 100 мм . Распустил лобзиком по длине и эти половинки слегка стали дугой. Т.е., если их вмесле сложить в целую доску, то посредине зазор 2мм. Естественно положить их не получается, собранный ряд не прилегает к предыдущему. Что делать? Резать другие доски, а если и они дугой пойдут.. Комрады! Нужен совет
Возможно... но на всю ширину не хотелось бы, т.к. вдоль стен на тех же 40 см планировал разместить полки, иначе пропадает пространство , необходимое для входа
добрый день, нужно перекрыть проем 155 см, высота 265 см. Планирую две раздвижные двери по 40 см по центру, профиль Страйк или подобный, заполнение - зеркало. Пространство по краям закрыть ДСП. Кто, что может предложить?
Вадим, спасибо за первую партию плитки Жду зеленую Ялту
Добрый день, нужна ванна 170х70, остановился на акриловой Коло Опал Плюс, но смущает ее вес 15 кг. Ну и так, визуально выглядит хлипковатой. Смотрел (не в живую) альтернативы в этом же ценовой сегменте: Церсанит Корат, Флавия или Коломбо Акцент. У них вроде бы вес около 20 кг. Мне кажется, вес должен влиять на жесткость Если принципиальная разница между этими ваннами? Кто их ставил, эксплуатировал, поделитесь мнением, плииз
Куплю: арматура Sedna Schneider, слоновая кость 1 Розетка 41 2 Розетка двойная 3 3 Выключатель одинарный 2 4 Выключатель двойной 3 6 Переключатель двойной 4 7 Переключатель перекрестный 1 8 Кнопка звонок 1 9 Розетка TV 3 10 Розетка RJ45 3 11 Розетка двойная RJ45 2 12 Рамка 1 17 13 Рамка 2 9 14 Рамка 3 4 15 Рамка 4 2 16 Рамка 5 1 электро (ЗЗЦМ, плоский), кабель UTP (медь), RG-6 1 Кабель ВВГ 3х1,5 200 м 2 Кабель ВВГ 3х2,5 100 м 3 Кабель UTP 5e 130 м 4 Кабель RG-6U-75 50 м Автоматы: 1 Eaton Автоматический выключатель PL4-B10/1 1 2 Eaton Автоматический выключатель PL6-B16/1 4 3 Eaton Автоматический выключатель PL4-C32/3 1 4 Eaton Автоматический выключатель PL4-B20/3 1 5 Eaton Автоматический выключатель PL6-B20/1 3 6 Eaton Дифференциальный автомат PFL6-25/1N/B/003 3 Щит пластиковый Schneider Electric врезной белый 24м+2КК (EZ9E212P2F) 2
