29 -
Женский
Скарлетт's Achievements
2
Параметризация (программирование) счетчика
Скарлетт відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
детальніше про 30%. ??? це садове тов. є загальний лічильник, який числиться в РЕСі (він був параметризований в РЕСі). і в кожного свій. який для розрахунку кожного. безкоштовно РЕС не буде параметризувать лічильники садоводів. -
Скарлетт опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
День-Ночь. ставим на даче в садовом тов. интернет-магазины предлагают: 50-100 грн за эту услугу. РЭС: 500 грн. почему такая разница??? аргумент председателя: нужно только в РЭСе, а то не будет параметризация с общим совпадать. -
Часто включается автоматика на насосе - причины?
Скарлетт відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
вот после таких "мастеров" и приходится вникать самим. и деньги заплатишь, и все самостоятельно переделаешь и разберешься... так что иногда приходится и голову поморочить. -
не знаю, не знаю. вроде бы как внимательная. -
это по манометру, который стоит возле реле перед бачком. он есть на фото 1. Добавлено через 57 секунд это по манометру, который стоит возле реле перед бачком. он есть на фото 1. Добавлено через 1 минуту купили, который вставляется в хвост бачка. Добавлено через 20 минут в магазине посоветовали сделать так: выключить с розетки насос. и открыть кран. потом качать насосом бачок - вода будет течь еще и еще. и так качать, пока вода не закончится. потом накачать бачок до 1-1.2. все сделали так. кроме того, что ручным насосом удалось накачать бачок до 0.1. но это на том манометре, который стоит до бачка. клацанья, миганья прекратились. полилась грязная вода. типа ржавая. наверное, это в бачке было. дальше - норм. сейчас насос включается намного реже, чем до того, как начались клацы-мигы. бачок на 50 л. но он включался даже когда смывал унитаз. что было изначально сделано не так - не знаю. -
Продолжаем эксперименто-ремонтные работы). отключили насос. слили воду. Докачали воздуха до 1.3. клацы-мигы пока прекратились. купили манометр. вставили, где качали. он показывает 0. -
до какой отметки правильно качать? -
вода должна где-то течь? раскручивать бак и смотреть? лет 7 насосу / груше / баку = всему в общем. только клапан обратный менялся. а так все стоит. Добавлено через 38 секунд реле - это черная штука перед баком? или автоматика (коробочка серая)? Добавлено через 1 минуту Спасибо за помощь! будем разбираться. начать с бака? или с реле? -
на насосе? был заменен не так давно. летом ориентировочно. и когда он вышел из строя, то клацанье было и когда водой не пользовались. теперь: только когда берем воду. -
Хелп, плиииз! Клацает - черная штука. там пружины и все такое. во время клацанья мигает кнопка на автомате. -
Перед НГ опять проблема:(. Постараюсь описать подробно: когда набираю воду - мигает кнопка на автоматике. а клацает не она. а та штука или возле нее, что показывает атмосферы. во время всей этой процессии свет мигает. если до подкачки насосом сбрасывалось до 0, до сейчас 1.5 оно держит, но опять включается. и опять мигает и клацает. что накрылось??? с наступающим! -
На Лун вашего Садочка нет??? не проверяли?
Одна я не вижу ни города, ни адреса?:) ни цен...
Красивый! а по стоимости???
Понаблюдаю.
