72 -
Усі публікації користувача FlyTroll
спасибо
Здравствуйте можно ли ложить декоративные блоки рваные при минусовых температурах ночью ? Добавки помогут ? Или лучше отложить до следующего сезона стройку?
Всем привет Прошу помощи в следующем: данно ввод 220, нужно от счетчика который на улице протянуть новый кабель в дом , от счетчика кабель будет идти под землей параллельной фундаменту под отмосткой , планирую его а асбестовую трубу засунуть. Вопрос какой кабель выбрать что бы было с запасом и где то 8-10квт выдерживало в будущем, сейчас 6квт ввод. Сколько нужно жил , многожильный брать или цельный и какой сечение? Кабель можно гнуть под 90 градусов? Второй вопрос про заземление, каким кабелем делать отвод от щитка к уголкам и все ролики что смотрел забивают уголки и связывают их пластиной, это обязательно должны быть уголки? или можно любой другой металл использовать трубы там или гладку арматуру? спасибо
Поделюсь и я своим опытом. В землю заливать у меня вышло 1.8 куба это с утра и до ночи, в опалубку за день залил 1.2 куба, в обоих случаях ушатался сильно, когда в опалубку заливал нужно было бетономешалку ставить на газаблок, очень много сил отнимает + жара средняя была в те дни 30-35 градусов в тени. Если особо не умирать не хочется ,то 1 куб где то легко дается, есди носить сыпучие не далеко
Ребята не туда вас понесло, какой турецкий, если у нас завод в городе местный есть с хорошим цементом HeidelbergCement. В общем залил фундамент зеленым 400 , оказалось , что 500 там немного осталось и опэтому такая цена на него, поскольку срок годности к концу подходит
Здравствуйте, в общем строю забор (вот тема https://www.stroimdom.com.ua/topic/232329-fundament-dlya-zabora-iz-blokov-belye-shvy-esche-kucha-vsego/?tab=comments#comment-5013246) Стал вопрос какой цемент использовать для фундамента 400 или 500 ? Какая между ними разница ? Так же стоит учесть, что 400 и 500 цемент у нас делает одно и тоже предприятие ,но почему то на 500 действуют оптовые скидки а на 400 нет и поэтому 500 мне выходит на 8грн дешевле. Никогда с 500 не работал, какое соотношение можно с ним делать? Спасибо Во вложении фото мешков, какой лучше брать?
Да передумал , почитал форумы ,статьи не очень подходит. Тем более нашел гранитный щебень дешевле рыночного по 300грн Всем спасибо за ответы
Мне для забора Ну да я спать наверно не буду
Жалко он на 50% дешевле Даже в небольших пропорциях его нельзя использовать? там 30-40% от общей массы щебня?
Можно ли использовать кварцитный мытый щебень для фундамента в перемешку с гранитным? Он отличается по характеристикам?
ну это уже ближе к реальности) Но все равно дорого, я лучше поэксперементирую с белым цементов и пигментами, если результат не устроит то придется сменить цвет швов Добавлено через 5 минут А нет, только что посчитал примерно сколько нужно мешков на кладку и вроде приемлимая сумма выходит Закажу наверно пару мешков от разных производителей для тестов
Видел, но я хочу черные блоки и белый шов Добавлено через 8 минут Спасибо за ответы Про гидроизоляцию это точно? Вроде же всегда нужно разделять разные материалы. Хотя сколько фото просматривал, нигде ее не видел По поводу отливов, а можно просто раствором под углом накидать и замазать мастикой? первый ряд будет на половину в земле спрятан (клумба) По поводу швов, я думаю что вряд ли найду такие смеси у нас, так что вопрос про то как работать с белым цементом актуальный И что насчет пигментов? типа такого epicentrk.ua/shop/pigment-dlya-betona-i-stroitelnykh-smesey-kollo-belyy-800g.html
Всем привет Начал делать забор и возникло пару вопросов. Забор из рваных блоков Размер: 390х190х120, Фундамент 1.3м глубина(90см в землю все остальное над), ширина 0.3м, длина 15м 1) по поводу фундамента, можно лить в землю бетон до уровня земли, а потом уже ставить опалубку и дальше заливать, верх тоже нужно залить за 2 прихода ибо опалубки на всю длину не хватает и нужно будет ее перемещать. Армировка 10 арматурой , столбы дополнительно по вертикали будут армированны 3 прутами 8 арматуры и профильная труба 2) Как минимальная ширина фундамента допустима ? 3) вопрос по гидроизоляции фундамента, вместах где столбы будут (смотрим картинку с блоками для столбов) я так понимаю гидроизоляцию нужно стелить только под столб а середину нужно вырезать , там ее же заливать бетоном нужно и по идеи их не нужно разделять, что бы столбы были монолитны с фундаментов 4) фундамент будет шире блоков и как правильно сделать отвод влаги от блоков, когда она будет на фундаменте задерживаться, чем можно отливы красивые сделать 5) швы будут белыми и будет использоваться белый цемент, какой песок нужно использовать в белым цементов? обычно для кладки используется карьерный, но не испортит ли цвет карьерный песок?
Зачем бетонировать дно в кольцах?
FlyTroll відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
дренажное поле же еще будет -
Ну сделал так же только на высоту 1 кольца засыпал щебень, уж больно он дорогой сейчас -
почему? 1 колодец герметичный -
В общем засыпали яму, кому интересна производительность, 12-15 кубов за день вдвоем справились часов за 7-8, но упахались прям по полной. Но надо учитывать что после суточных дождей земля и глина была, реально все липкой тяжелое , на лопате больше остается, чем ты кидаешь. Если бы сухо было думаю за часа 4 все сделали
Всем спасибо поставили уже все и засыпали. В общем следующая конструкция вышла 1 колодец приемный 2кольца\2метра, 2 колодец 3кольца\1метр в первом кольце сделаны по периметру дырки и все кольца оплностью обмотаны геотекстилем, что бы не заиливался, 3 колодец дренажный 3кольца\1.5метра, тоже с дырками, НЕ на раствор ставился, щели забиты геотекстилем . Под 2 и 3 колодец сделана щебневая подушка 10см и на уровень 1 метр обсыпаны по периметру щебнем , щебень со всех сторон закрыт геотекстилем (кроме низа) + небольшое дренажное поле где то 20 квадратных метров Надеюсь не засру все быстро. -
Ну тут долго ждать ответа пришлось, уже 10 сообщений почти, а ответ так и не получил
