372 -
Kreatonec's Achievements
Використовують спеціальну суміш, яка для цього має пряме відношення. Можемо привезти, але правда мінімальна кількість 48 мішків. Вона одразу білого кольору (виготовляють або білу або червону) SAVIKROHV ГЛИНЯНА ШТУКАТУРКА Призначений у сухих внутрішніх приміщеннях Розмір зерна – до 2 мм Витрата: ≈ 20 кг/м2 при товщині шару 1 см Тони штукатурки: білий, червоний, сірий Упаковка: 25 та 1000 кг Штукатурна суміш на основі натуральної глини, піску та армуючих волокон. Своїми властивостями нагадує глиняну штукатурку, яка використовувалася в Естонії протягом століть. Можна використовувати на різних поверхнях з мінеральних будівельних матеріалів, для стін і стель з деревини, тростинних циновок та інших подібних матеріалів. Виріб не містить небезпечних для здоров'я речовин.
Нажаль саме зараз керамічні блоки, фасадна цегла у значному дифіциті. На сьогодні 04 лютого 2022 саме 44 блок в системі драйфікс не доступний, але поки що можно зробити поставки Porotherm 44 Xterm Rapid Dryfix.
olegsavchenko підписався на Kreatonec
Kreatonec підписався на apxitektop
Фактически на 2019 Porotherm 38 P+W и LeierTherm 38 N+F это два блока с идентичными характеристиками. Пишу именно на 2019 потому как производства могут модернизировать продукцию что бывало например в 2013, так и произошло именно с блоком Лейер в 2017, в результате чего была улучшена упаковка. Основные показатели теплопроводности, марки прочности отличаются не существенно. Незначительные отличия которые все же есть скорее для любителей дискуссий о методах подсчета и правильности выбора единиц и удобства восприятия информации. По этой причине выбор между именно этими двумя разновидностями блока нужно делать учитывая где выбудете строить, а не по техническим характеристикам.
Если еще нужны прайсы, можем вам отправить Добавлено через 2 минуты Напишите свой е-маил предоставим список из тех кто имеет сертификат и проходил обучение непосредственно в Польше на заводе Wienerberger. Добавлено через 3 минуты Может кому-то будет полезно, сейчас проходит акция на блок Поротерм "Змінити життя легко - збудуй свій дім"
Есть просто разные блоки: Как пример Porotherm 25 e3 его марка прочности выше 150 Блок Leier и Porotherm 45, 44, 38 P+W/ N+F марка 100 Самые инновационные блоки серии Thermo имеют марку 75, да больше и не нужно, в этом случае больше важна правильная разгрузка/ погрузка и для этого есть специальная инструкция, потому как и при такой казалось бы не сложной операции как разгрузка многие по непонятным причинам применяют ну очень творческий необдуманный подход.
Сейчас кирпич ручной формовки делают в Украине, Екатеринославский кирпич. Ниже фото, это не компьютерная обработка а реальный объект в Киеве. Кирпич делают на голландском оборудовании в Днепре. Ну и конечно цена приятная.
Выбор на сегодняшний день просто огромен и удовлетворяет любые потребности. Можете посмотреть у нас в шоу-руме.
Основной элементом дизайна в стиле Loft это кирпичная стена. На эту тему множество статей есть в интернете. Именно на кирпичных стенах делается акцент, кто-то использует плитку под кирпич, кто настоящий кирпич ручной формовки. Высокий потолок также очен важен, но если потолок стандартный 2,7 или 3 м а лофт очень хочется, в таких случаях используют бельгийский формат кирпича он имеет размеры 210/100/65 WDF или 210/100/50 WF Такой кирпич выполняет сразу две функции, увеличивает зрительно высоту стены, поднимает визуально потолок расширяя пространство и сохраняет кирпичную кладку.
Австрийский концерн Винербергер в Украине стремится максимально широко удовлетворить высокий спрос на инновационную продукцию концерна на рынке Украины. Представляем перемычки Porotherm (Поротерм). Перемычки используются для устройства оконных и дверных проёмов в ненесущих и самонесущих стенах. Керамические - железобетонные перемычки Porotherm (Поротерм) с предварительно напряженной арматурой. Размеры сечения перемычек адаптированы к размерам керамических блоков Porotherm (Поротерм). Наличие керамического наружного слоя делает поверхность фасадов полностью однородной для последующего нанесения штукатурки. Покупая полный комплекс строительных материалов от Винербергер Вы получаете комплексное решение для строительства экологичного, энергоэффективного и современного дома из керамики.
- 33 відповіді
- клинкерный кирпич
- ручная формовка.
- (та ще 1)
Мы запустили специальный раздел на сайте, где обновляем акционные предложения.
- 33 відповіді
- клинкерный кирпич
- ручная формовка.
- (та ще 1)
Скажите пожалуйста у Вас в спальне отсутствует окно верно?
Из-за того что это фасад здания будет подвержен воздействию природы, а такое воздействие как ветер, дождь, замерзание и оттаивание будет негативно влиять, топовое качестве в этом конкретном случае и есть минимум.
Вижу постоянно стройку из окна. Строят активно. Перед домами стоят автосалоны, на низких этажах вид будет не очень. На черную крышу, этих автосалонов.
Если мы говорим о решении для фасада: газоблок/керам блок + минвата (плотность на отрыв которой составляет вес плитки+вес клея) ?
Клинкерная плитка не пропускает пар, также как и клинкерный кирпич. Пар может пропускать плитка ручной формовки, и кирпич ручной формовки.
