Саша32
330 -
Александр
Киев
Саша32's Achievements
Да. Извините не заметил. Я хотел написать коллектор тёплого пола
Здравствуйте. Подскажите что лучше поставить на компьютере на обратку шаровый кран или балансировочнай вентель(типа радиаторного) спасибо
Здравствуйте интересует плитка KONSKIE GROUP LORIS GREY 25*75 в количестве 30кв. Спасибо
Здравствуйте интересует плитка KONSKIE GROUP LORIS GREY 25*75 в количестве 30 кв м спасибо
ЗЕВС КЕРАМИКА COTTO CLASSICO ROSSO
Саша32 опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Здравствуйте нужна плитка ЗЕВС КЕРАМИКА COTTO CLASSICO ROSSO ZAX27 около 15 кв.м.Спасибо жду предложений P,S. может у кого осталась пачка или больше тоже куплю. мой тел 0505500776 -
Здравствуйте . Есть квартира 1951 г.постройки собрался сделать кап.ремонт.Снял паркет и лаги обнаружил что перекрытия сделаны из кирпича как с низу так и с вверху.Подскажите можно ли на пол залить полусухую стяжку надо ли кинуть сетку.Кто то делал ремонт с такими перекрытиями .Спасибо
А если насос 500 вт а ИБП 1400вт.потянет?
то есть 500вт насос не потянет.А если использовать устройства типа плавный пуск
помимо котла хотел бы еще холодильник и насос для воды .Рассматриваю точно такую модель которая работает с солнечными панелями axiomplus.com.ua/invertory/product-68768/ .Аккам. планирую пока автом. 2шт 190ач. плюс 2-4 панели по 270вт.
Здравствуйте хочу приобрести ИБП LogicPowerhard.rozetka.com.ua/logicpower_lp4146/p28222113/comments/.Что можете сказать стоит не стоит.Может что то лучшее есть за эти деньги.Хочу его использовать для котла а так же аварийного освещения Да есть такая же модель под солнечные панели.Спасибо
Здравствуйте. Подскажите что луче выбрать для котла КУЛОН-Q 600 V3.0 или Luxeon UPS-500ZR . Спасибо
Подскажите. На даче стоит Ампер 40А ещё первой версии при нагрузке 7квт напряжение падает до 150 160В и выбирает пишет перегрев ключей. Так как прибор не на гарантии уже о сняв крышку я поставил с боку возле ключей и радиатора дополнительно ещё мощный вентилятор. Температура выше 60 градусов не поднимает. У меня воп можно ли так. Спасибо
после мембраны песок с цементом 1к 4 и фэм плитку
Спасибо. Поправьте если что не так. Утрамбованный грунт. песок с щебнем. полистирол. мембрана (в пупырышку) .гарцовка фем плитка
