сергей луцк
10 -
сергей луцк's Achievements
6
значит делаем так-укладываем, через пол года перекладываем, циклюем, ложим осб 10-12мм для выравнивания (тем более вчера прочитал что изготовители осб плит отказались в изготовлении от вредных веществ) хвойная подложка,ламинат- хорошее настроение(все будет хорошо или все будет очень плохо)
вернемся к началу темы.как будет лучше прикрутить доску- без утяжки и с зазором 1-2мм для того чтобы лучше сохла или укладывать с притяжкой.
два слоя дсп какой толщины? и зачем красить со всех сторон и какой краской,в чем смысл краски.
неужели осб так сильно смердить? у меня сосед весь второй этаж обшил осб не слышал чтобы он жаловался на запах-.вирівняти площину-вы имеете ввиду циклевать полы после второй утяжки? Добавлено через 3 минуты хорошо а если взять не осб 10мм а тирсоплиту 16-20мм по цене выходит плюс минус одинаково или всетаки циклевать полы
всем привет,нужен совет по укладке пола. купил доску 35мм обрезную нешпунтованную свежепил,пролежала 2 недели переложенная прокладками на улице,потом 1неделю в доме прогрунтованная антисептиком, дом не отапливаемый сейчас. вопрос--можно доску крепить к лагам(лаги через 60см) намертво уже сейчас или прикрутить саморезами временно а через 3-4 месяца переложить с притяжкой досок одна к другой.полы на втором этаже частного дома хочу вложить вату и закрыть ее супердифуз мембраной,потом собственно доска 35мм осб плита 10мм подолжка и ламинат. потолок снизу уже натянул пароизоляцию и подшил 25мм доской через 40см для вентзазора и в дальнейшем крепления подвесов для гк.
спасибо всем за участие и потраченное время,разговаривал помимо интернета еще с людьми,мнения разделились 50 на 50. не стал рисковать убрал первый слой пароизоляции добавил еще 50см в общем получилось 250см и завтра закрою все пароизоляцией и буду спокоен,всем еще раз спасибо
хорошо тогда почему большинство обшивают мансарды осб плитами? в чем их смысл--они влияют на шумопонижение, на утепление,единственное что я знаю что они очень плохо дышат из-за смол при их склеивании.
Супердиффузионная мембрана Strotex использовал эту извините неправильно написал Добавлено через 26 минут еще один небольшой вопрос--потолок мансардного этажа степлером пробил пароизоляционную пленку потом дал доску 25мм потом хочу осб плитой подшить и в конце гк,на чердаке на пол уложил 10см--вопрос--нужно ли на вату ложить какую нибудь изоляцию? а потом закрывать доской или можно без изоляции.спасибо за потраченное время
тогда получается по вашему что при -10с точка росы пройдет и 20см и будет конденсировать на последнем слое пленки и опять же вата будет намокать или я чего-то недопонимаю Добавлено через 6 минут вы имеете в виду вентзазор при монтировании крыши? на стропила(кроквы)гидроизоляционная мембрана потом 30мм контррейка,потом 100на30 доска через 30см под металопрофиль думаю все правильно,должна вата вентилироваться и лишняя влага уходить Добавлено через 5 минут извеняюсь спросить у вас такое было или это на опыте ваших колег мастеров.сегодня разговаривал с одним мастером кровельщиком в луцке говорит что делали такое и люди не жаловались-- прав ли он,не хочется потом все опять срывать и переделывать.
подскажите люди добрые и знающие. достроил второй этаж сделал мансарду в будущем будет использоваться как жилое помещение--спальня. стопила(кроквы) 150мм уложил минвату дал фольгированную пароизоляцию,но понял что маловат слой нашил брус 50на 50 паралельно и дал еще 50мм ваты теперь снова надо дать пароизоляционную пленку,после планирую обшить гк. вопрос-- будет ли собираться конденсат между двумя пленками ведь по сути вата не будет дышать или можно оставить так как есть,благодарю кто откликнется и поможет советом.фотография жаль не проходит по формату
