85 -
Усі публікації користувача Змея
ну, почему же, чудовища..., такие очаровашки!!!
а это, фирменная труба, которая идет вместе с котлом, а потом "здохла" от нашего газа
это была, когда-то, неплохая нержавейка
...а вообще у нас их пятеро - одна кошка и четыре кота, плюс две собаки, хотелось бы еще подобрать, уж больно много их бегает хорошеньких, но сестра не выдержит, я целыми днями на работе...
этого нашла на помойке, глухой, с разными глазами
[quote Из какой стали делают дымоходы Версии-люкс я не нашел, но на момент покупки дымохода, я понял(может ошибочно), что это один из лучших украинских производителей. В Украине, всего два завода!, производящих трубы для дымоходов - "Коминвент" Киев и "Версия Люкс" Кривой Рог, так что выбирать не приходится...
аГа, отож... Женщины учены от природы, мужчины - от книг!
Не так резко, в моем ответе, речи идет о трубах на котлы газовые, которые при монтаже допустим от 5ти м, опускать с шахту, желательно фиксировать, иначе вы рескуете не попасть в педыдущюю опущенную. А следующим пунктом были каминные трубы. Да, вы правы, от температуры трубы двигаются, "дышат", и при этом они могут не стать обратно в свой стакан, на первоначальную глубину. Есть случаи, не не мало, когда труба, при работе камина выскакивала и через эту щель шуровало пламя, на следующей протопке. Вот и пироги, горелые.
Это тот-же конус, только закончен флюгером. Хотите, поставте без, и то и другое существует, не зависимо одно от другого. На котлы флюгера не рекомендованы, потому, что идет обмерзание и флюгер останавливается. Вообще эти вопросы "мусолятся" из одной темы в другую. Если полистать ниже по темам, то это уже обсуждалось и не раз, с картинками и без.
на каминах и печах грибочки становятся вот такими, а флюгера еще хуже...
а вот еще, если поднять голову и посмотреть в небо..., то можно увидеть!!! эти варианты, вам наверное, больше подойдут.
На трубы от котлов-никакой, на саморезы, если высота большая, что б не упали. На трубы от каминов, можно применить жаропрочные герметики 1200*, черный как для каминных топок. Но, как показывает практика, все равно много на трубу не намажешь, она и так плотно прилегает, а на внутренней стенке закапчивается сажей. Хотя много жалоб на конденсат.
Польский это тот-же украинский, только с другими окончаниями. Ну и правильно, что сами монтировали, никому доверять нельзя.
Это смерть для нержавеющих труб, а для оцинковки...!!! Вас спасае только наличие сажи, хотя на первых участках, от температуры сажи почти нет. Когда будете демонтировать и ставить новое, не совершайте ту же ошибку. Этот герметик, вступая в реакцию с выделяемыми газами, образует испарения веществ, в том числе и хлора, которы "хавает" метал как решито. Был такой случай, заказчик принес на возврыт тройник весь в мелкую дырочку, впечатление специально иголочкой протыкивали. А в месте стыка, запекшаяся красная смазка, спашиваем- что? он говорит - "мастера посадили для большей герметичности". Отправили в лабораторию-получили результат выше описаный. Не в укор, а для познания.
Конечно же для этого, как сказал предыдущий оратор, есть паспорт, а где тот, кто устанавливал??? Мастер установивший агрегат, вот вам - практическое действие к руководству.
Вопросы: 1) Много ли потребляют кислорода закрытые топки? Т.е. нужно ли монтировать специальные приточные каналы с подачей воздуха через воздуховод с улицы или вполне хватит воздуха, находящ. в помещении? Нужно ли открывать форточку, когда работает камин (для притока воздуха)? - каминная топка потребляет воздуха намного меньше, чем открытый камин, но в закрытой комнате топка при работе более 3-х часов создаст вакуум, конечно не берусь утверждать, точно не зная размеров вашей комнаты... 2) Можно ли открыть дверцу открытой топки и использовать камин как будто бы топка открытая? Или в этом случае будут проблемы с тягой (дым пойдет в комнату и т.д.)?- а как же, для этого существуют топки с продьемниками, но дымоход лолжен быть, не меньше диаметра выхода с топки и выведен из зоны верового подпора. Только вот потребление кислорода увеличится, соответственно приток надо предусмотреть. 3) У нас для дымохода обустроена кирпичная шахта в пол кирпича, внутри которой проходит не утепленная нерж. труба 200 мм. Нагреется ли кирпичная шахта до пожароопасной температуры? предъявляются ли особые требования к материалам облицовки шахты, чтобы выдержать температуру? Например если поклеить обои, не сгорят ли они? Не треснет ли штукатурка от температуры? - у вас дымоход сделан по правилам пожаробезопасности (правда какой зазор оставлен между трубами и кирпичем?). Можете клеить обои, это в том сучае, если вы не отступите от первоначального - "топка для эстетических целей". 4) Некоторые модели топок имеют дополнительные трубы для подачи горячего воздуха в помещения (отопления). Обычно применяются алюминиевые трубы. Но из-за перекрытия на 2-м этаже мы не можем вывести эти трубы на 2-й этаж. Однако в кирпичной шахте рядом с камином у нас проходят вентиляционные каналы 14х14, которые мы не планируем использовать для вытяжки. - опять, вы же камин хотите не для отопления... зачем вам такая мощная топка? Можно ли эти каналы использовать вместо алюминиевых труб для подачи горячего воздуха в помещения на 2-й этаж? Один канал выполнен из кирпича, а второй - готовый заводской вент-канал из керамзитобетона (пустотелый, со стенками 3 см). Или тепло будет поглощено кирпичом/бетоном и обогрев 2-го этаже не получится? - в этом варианте, обогрев второго этажа может получить только если топку будете топить как доменную печь... Как проще всего осуществить перекрытие подачи горячего воздуха на 2-й этаж (если очень жарко)? Нужно в шахту вставлять спец. шибер. или на втором этаже на выходе воздуха установить решетку с закрывающимися жалюзями? - теплый воздух на второй этаж может поступать только двумя способами: через лестничный пролет или целенаправленно через отверстия в потолке первого этажа. Вам пийдется закрыть жалюзи на решетках и при этом запереть дверь, в комнате на первом этаже. Не топите сильно... читая следующее 5) пожелание, хочу вас заверить, что все передыдущие уже не имеют никакого значения. 5) Посоветуйте пожалуйста наиболее дешевый (из более-менее качественных) вариант закрытой топки (конкретного производителя) при условии, что габариты будут очень компактными. ???
И будете "кошерно" смывать копоть со всех стен в каминной комнате. А стекло не моют..., при создании большей температуры горения, копоть сама облетает.
А ведь у вас так и было, не по всему стеклу заклеено, но вы решили по "совковски", НА ВЕКА... Почему-то наш "мужик" хочет всех перехитрить. Гад француз, оставил щелочку, а мне в нее холодно.
Спасибо за комплимент. А вы считаете логичным валить стены и устанавливать дымоход в жилом доме, или пристраивать к дому кирпичный столбик, занимать полезную площадь или получать деньги за уложенные кубы? Или логика просвечивается в портьерках? Так это естественно, попробуйте потом жить с женой, которая будет "пилить" вам мозги за маленькое недоразумение в ее интерьере.
С мужчинами трудно спорить, но при вашем размере 2400м между окнами, много не разгонишься. Стандартная облицовка на камин по ширине 700мм - 1300м-1500м верхняя полка, на сторону от облицовки по моим подсчетам остается по 450мм, а жену спросите как окна будут закрываться, портьерами или жалюзями и начинайте выстраивать величину камина. А то получиться как всегда, заставит разобрать камин, в виду невозможности повесить чего захочет. По поводу дымохода, если дом в процессе фундамента, закладывайте в наружную стену, но лучше круглого сечения. По законам ... круглое сечение работает лучше чем прямоугольное, в углах не создается турбулентность.
Собачка, дорогая небось, если после неё клевер растет?
Вижу, проблема по установке забора не только у меня. У родителей решили поставить новый забор (вместо "штакетки") на старый фундамент. По фасаду солидней, а по периметру-попроще. Исходя из объемов (140м погонных и высотой 1,5м) по знакомству фирма из Днепродзержинска вызвалась поставить за 300грн. погонный м с материалами, из некрашеного профиля. Решили - дорого, стали искать дальше. А дальше еще хуже, только фасад выходит по цене всего периметра. Во общем, забор выходит по цене дома. Хотелось бы, чтобы с фасада было понадежней, улица очень неспокойная, евро и профиль, отпадают. Кирпич-дорого, да и фундамент надо укреплять. Хотели с листового железа, но листы размером 2500 на 1250 мм, а там или дотачивать, что бы на высоту 2м выйти или отходов будет ... Но мы уже и на это согласны, вот только мастера, или цену лупят, или отказываются работать за цену такой же работы, но в прошлом году. "Як бідному жениться, так і день малий!" Ищем адекватных мастеров.
Если бывшие хозяева не ухаживали за газоном, то возможно они его не выгребали осенью, а вы весной тоже должны выгрести старую траву. Так, что попробуйте эти места просто по выгребать, но не очень острыми граблями, что бы не повредить корень. Если корень еще жив, то трава прорастет, а может это от собак соседских, они территорию метили, пописали и газону "пипец". У меня такие проплешины есть, домашняя собачонка, зимой когда выпускали, выскакивала и всегда в одно место ходила писать. Мы про это знаем и как лечить вопроса не возникает, а вам придётся подождать. А вот одуванчики надо выкапывать, залить газон, а потом аккуратно подкапывать корень одуванчика. Оставлять их нельзя, они "выживут" траву, и будет у вас газон из одуванчиков.
Лейку не глушите, конденсата нет, пока температура на улице будет не ниже -5*, а как только -20*, то конденсата появиться больше. Осенью пойдут дожди, вся вода потечет в каминную трубу и куда будет деваться? Прийдется в дождливую погоду топить камин. Если поставите зонтик, как часто это делаю, загоняют все каналы под один зонтик или ставят флюгер, а потом зимой незнают как туда залезть, чтобы почистить, сажа забивает и флюгер останавливается, а от общих зонтиков висят большие черные сосульки. Так, что канал дымохода от камина должен быть открытым, но при этом снабжен отверстием для чистки и сливом.
