32 -
Усі публікації користувача vpr
----------------------------- Я бы посоветовал Баумит. Сейчас только закончил штукатурить дом из газобетона на Совиньоне. МРА 35 L. Штукатурка пластичная, не растрескивается. Можно посмотреть как выглядит на фасаде. Не требует грунтования и сетки, только смачивание водой. Работаем со станции. 250 метров фасада - 4-5 дней.
Предлагаю оштукатурить ваш фасад смесями Будмайстер, либо Кнауф машинным способом. Могу показать качество работы, сейчас штукатурим дом в Совиньоне.
Кнауф поднял незначительно цены на материалы.По работе пока держим прежнюю расценку.
Цена на материалы немного поднялась, но по работе держим прежнюю расценку.
Пишите, для кого тема актуальна.
---------------------- Не соглашусь. Во-первых, человеческий фактор и вправду присутствует в обоих вариантах. Но при машинном нанесении он практически сведён к нулю. Объясню почему. Машинная штукатурка, это довольно узконаправленный вид работ. Тут сказывается и дороговизна оборудования, и специфика самой работы и недешевые расходники. Поэтому круг таких специалистов довольно узок. Вы наверняка встречали строителей, ко которые могут всё, начиная с сантехники и заканчивая маляркой. Лично я таким "специалистам" не доверяю. А люди, которые годами работают именно на машинной штукатурке, которые знают и совершенствуют только эти навыки - растут профессионально. Во-вторых, сам процесс производства работ на порядок технологичней. Многие из вас видели, как стены штукатурятся вручную. Сегодня мастер не успел заштукатурить стену полностью и остановился на середине - завтра доделаю. Очень часто мастера штукатурят "с пола", оставляя верхнюю часть стены "на потом". Никто же не будет тягать "козлики" туда и обратно. Вот и получается, что при штукатурке вручную имеют место вот такие разрывы, где в дальнейшем могут появиться трещины. В-третьих, сам процесс затворения водой гипсовой смеси и нанесения на поверхность совершенно различны. При машинном нанесении мы получаем однородную смесь, которая под давлением наносится на стену, проникает в швы, заполняет раковины, стыки и трещины, тем самым улучшая сцепление с основанием. При ручном замешивании, мастер может в "подвядшую" смесь и воды плеснуть, чтобы новую не замешивать. Вот вам несколько примеров только человеческого фактора в пользу машинного нанесения. Я уж не говорю о скорости и высокой технологичности процесса.
Расценки могу сказать, но это будет предварительная цена, так как только после осмотра вашего объекта я смогу точно озвучить смету. Будет зависеть от качества кладки ваших стен.
В санузлах я обычно использую либо Будмайстер 460, либо Кнауф Ляйт Цемент. По стенам мП-75. По поводу цены скажу так. Штукатурка ручная будет стоить 45-50 гривен. Шпатлёвка под обои - ещё 35. итого - 80-90 гривен. Теперь прибавьте сюда ещё и материалы. Моя работа по механической штукатурке обойдётся заказчику в 90 грн вместе с материалами. Если, конечно, стены более-менее ровные.
Закончили ещё один объект в Ильичевске. Кладка была хорошего качества, поэтому получилось здорово сэкономить на материалах. [/img] [/img]
За прошедший год сделали порядка 8000 м2 штукатурки по Одессе и области. В основном - частные дома и квартиры. Из крупных объектов - Яхт-клуб в Совиньоне. Сделали машинным способом два фасада. В первом случае использовали полимерцементную смесь Будмайстер, во втором - Кнауф. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
По стенам из ракушняка расход приблизительно от 20 кг на м2, по газобетону от 12. ну и ещё зависит от качества самой кладки, естественно. Вчера закончил штукатурить дом в Санжейке. На 500 м2 ушло 405 мешков МП 75. Это почти по 25 кг на метр, поэтому цена под сто гривен вышла. Дом отштукатурили за неделю.
Политика практически не изменилась, хотя за три года цены на материал немного подросли.
Цена в основном зависит от толщины слоя штукатурки. Т.е, от кривизны ваших стен. В среднем получается от 70 до 90 грн. зам2 с материалами.
ответил. толщину откосов взял среднюю. 10-12 см.
А зачем выставляют опалубку перекрытия по нивелиру, если сверху всё равно нужно лить стяжку от 5 см? Есть такая поговорка "Сделай хорошо, а плохо и так получится".
в любом случае, слой штукатурки должен быть не менее 15 мм, вне зависимости от перепадов и кривизны поверхности. Почитайте СНИПы. Штукатурка - защитный слой фасада. Никакая, тем более, тонкослойная штукатурка (шпаклёвка) на фасаде не канает. Материалы нужно брать специализированные, именно для ячеистого газобетона, с соответствующей паропроницаемостью. Лично я работал со смесями Baumit и Будмайстер. Пробовали Ceresit СТ 24. Остался недоволен. Трещит, даже при наличии сетки. Аквалит и Мастер вообще не советую брать. Оптимальный вариант для газобетона Baunit MVR uni. Штукатурил фасад с применением штукатурных станций. Очень технологичная штукатурка, не требующая ни сетки, ни грунтовки. (производитель настаивает на смачивании стен водой перед нанесением, вместо грунта). Дом можно посмотреть. Одесса, пр. Шевченко 33. Стоит уже третий год.
блоки по 40 грн, плиты перекрытия по 80 - 100. (в зависимости от размера). прибавьте сюда аренду крана, получите цену. кладка ракушки - в среднем 180 грн.
подниму тему.
Продолжаем разговор
Только что закончил стр-во дома в Совиньоне. Фундамент + коробка + кровля = 80.000 долл. цена с материалами, но без учёта самой черепицы (была у заказчика). дом сложной конфигурации, поэтому размер даю приблизительно. 13х18, два этажа + мансардный. без подвала. фундамент - блоки. перекрытия - смешанные (плиты + монолит), колосники 6 шт. армировка - сварка. Наполнение - газобетон (Ютонг) Опыт работы - 7 лет. Многоэтажное стр-во и коттеджи.
Штукатурка наносится механизированным способом с использованием смеси Knauf. Выполняем работы по фасаду, с использованием технологии машинного нанесения штукатурок. Материалы Baumit, Ceresit, Будмайстер. тел. 067 482 86 40
Если актуально, сообщите в личку.
есть строители, если ещё актуально. Можно в личку.
газобетон и по теплопроводности лучше, и как правильно уже сказали, потом сэкономите на отделке. Как внутри, так и на фасаде. Есть хорошие специалисты по кладке. Если что, можно в личку.
