Inauri
78 -
Inauri's Achievements
насос навряд бо система негарна під насос, стара частина дому я замінив чавун та стальні труби на сталеви радіатори тип 33 та поліпропілен. У прибудові газоблок 30см перший поверх теплий пол та радіатори тип 33 другий тільки радіатори. То все утеплено 15см пінопласту, прибудова ще 30Вати на горище, на стару частину грошей на горище невистачило там старий керамзит десь 20см. На другому поверсі новобудови жарко, на першому добре, в старій частині добре всюди окрім однієї кімнати, там трохи прохолодно. В морози топив двічи на добу, зранку та ввечері, коли біля +10, то два рази на тиждень, бо десь 20 трималось навіть при остиглій бочці. тож думаю радіатори під насос не підуть. якщо хтось порадить термоголовки недорогі щоб точно регулювали буду вдячний, бо комплектні або жарко або прохолодно.
Чи можно просити трохи більш розлого розповісти. Зараз є Твердопаливний+1000л буфер, зиму пройшов на ньому. Вцілому питань нема, проблем нема, жити можно. Але вже є перспектива мати газ десть за два місяці, бо більшість паперів зроблена. Думаю поставити одноконтурного конденсационніка після буферки, труби під нього з кухні до підвалу є, твердопаливний та бочка у підвалі. Але шось всі пугають сервісом та складністю. Може поставити звичайного шоб грів бочку, в нього тоді буде може два три включення на повну за добу, теж непогано з точки зору кпд. Незнаю що краще, фактичного матеріалу в інтернеті обмаль.
С бесперебойника в частотник с частотника в розетку насоса. Забегов сколько проработает от батарей не устраивал ему, до следующего включения электричества батарей хватает на рукомойник, кухню и туалеты, моемся при наличии электричества.
ось таке встановив на нідл півторакіловатний, працює від LPY-W-PSW-2500VA + 24В 200Аг AGM як кому цікаво.
Пока не запускал гену, хватает ИБП, нагрузка 4 насоса по 40 ВТ, вентилятор 120ВТ и скважинный насос 1.5КВТ через частотник. Временами пишет перегрузку но в защиту не уходит. Народ у меня слабовнушаемый, привык воду на полную открывать и насос успевает выйти на максимальные обороты и мощность. Скорее всего буду снижать давление до 0.2бара, раз внушения не помогают, или может надо палкой по лицу?
отчитаюсь, в этой теме или похожей рассказывал что купил такую штуку как на видео, так вот насос 1.5 КВТ стартует от этой штуки когда штука подключена к ИБП 2500ВА, возможно кому-то будет полезно
керогази ще були, шикарна штука, моторсіч ніби робить ще.
ще можна частотний перетворювач для насоса 220->380, десь 1/3 від ціни генератора але 1/3 меньше 3/3...
Luxeon 2500 VA Запускает морозильный ларь и обыкновенный холодильник, правда последовательно, сперва включаю ларь, через минуту холодильник. Ларь у меня БУ со стеклом, не выключается компрессор, т.е. одновременно работающий ларь и стартующий холодильник 2500ВА хватает.
Что бы сколхозить не сложное?
Inauri відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
вот тоже интересно. Насколько опасен недозаряд и когда можно вырубать гену, для 24 вольтовой AGM сборки. -
ultram.com.ua/ua/p1104721440-zamena-ventilya-remont.html
В общем получил я что хотел, покрашенные, заправленные и с замененными вентилями баллоны. Но рекомендовать не могу, вместо недели ждал месяц.
На таке мале примішення я б поставив шахтного котла на дворі і зробив гравітаційну систему з чавунними батареями на антифризі,
- 47 відповідей
- 1
- буржуйка
- печь-буржуйка
- (та ще 1)
