Inauri
78 -
Усі публікації користувача Inauri
насос навряд бо система негарна під насос, стара частина дому я замінив чавун та стальні труби на сталеви радіатори тип 33 та поліпропілен. У прибудові газоблок 30см перший поверх теплий пол та радіатори тип 33 другий тільки радіатори. То все утеплено 15см пінопласту, прибудова ще 30Вати на горище, на стару частину грошей на горище невистачило там старий керамзит десь 20см. На другому поверсі новобудови жарко, на першому добре, в старій частині добре всюди окрім однієї кімнати, там трохи прохолодно. В морози топив двічи на добу, зранку та ввечері, коли біля +10, то два рази на тиждень, бо десь 20 трималось навіть при остиглій бочці. тож думаю радіатори під насос не підуть. якщо хтось порадить термоголовки недорогі щоб точно регулювали буду вдячний, бо комплектні або жарко або прохолодно.
Чи можно просити трохи більш розлого розповісти. Зараз є Твердопаливний+1000л буфер, зиму пройшов на ньому. Вцілому питань нема, проблем нема, жити можно. Але вже є перспектива мати газ десть за два місяці, бо більшість паперів зроблена. Думаю поставити одноконтурного конденсационніка після буферки, труби під нього з кухні до підвалу є, твердопаливний та бочка у підвалі. Але шось всі пугають сервісом та складністю. Може поставити звичайного шоб грів бочку, в нього тоді буде може два три включення на повну за добу, теж непогано з точки зору кпд. Незнаю що краще, фактичного матеріалу в інтернеті обмаль.
С бесперебойника в частотник с частотника в розетку насоса. Забегов сколько проработает от батарей не устраивал ему, до следующего включения электричества батарей хватает на рукомойник, кухню и туалеты, моемся при наличии электричества.
ось таке встановив на нідл півторакіловатний, працює від LPY-W-PSW-2500VA + 24В 200Аг AGM як кому цікаво.
Пока не запускал гену, хватает ИБП, нагрузка 4 насоса по 40 ВТ, вентилятор 120ВТ и скважинный насос 1.5КВТ через частотник. Временами пишет перегрузку но в защиту не уходит. Народ у меня слабовнушаемый, привык воду на полную открывать и насос успевает выйти на максимальные обороты и мощность. Скорее всего буду снижать давление до 0.2бара, раз внушения не помогают, или может надо палкой по лицу?
отчитаюсь, в этой теме или похожей рассказывал что купил такую штуку как на видео, так вот насос 1.5 КВТ стартует от этой штуки когда штука подключена к ИБП 2500ВА, возможно кому-то будет полезно
керогази ще були, шикарна штука, моторсіч ніби робить ще.
ще можна частотний перетворювач для насоса 220->380, десь 1/3 від ціни генератора але 1/3 меньше 3/3...
Luxeon 2500 VA Запускает морозильный ларь и обыкновенный холодильник, правда последовательно, сперва включаю ларь, через минуту холодильник. Ларь у меня БУ со стеклом, не выключается компрессор, т.е. одновременно работающий ларь и стартующий холодильник 2500ВА хватает.
Что бы сколхозить не сложное?
Inauri відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
вот тоже интересно. Насколько опасен недозаряд и когда можно вырубать гену, для 24 вольтовой AGM сборки. -
ultram.com.ua/ua/p1104721440-zamena-ventilya-remont.html
В общем получил я что хотел, покрашенные, заправленные и с замененными вентилями баллоны. Но рекомендовать не могу, вместо недели ждал месяц.
На таке мале примішення я б поставив шахтного котла на дворі і зробив гравітаційну систему з чавунними батареями на антифризі,
- 47 відповідей
- 1
- буржуйка
- печь-буржуйка
- (та ще 1)
В мене старі, я був вивіз їх за кордон, не змогли, 5 місяців і повернулися, хоча в них там були і лікарі і телебачення звичною мовою. Нема куди їхати, це я їжджу світом вже 10 років, де впав там і Батьківщина, більшість так не може.
Це так і є, але писати таке назагал негарно, хто розуміє, той знає.
а чем вы снимаете такие графики красивые? Я бы тоже хотел примерно понимать на сколько хватит двух 200Ач батареек но пока нет нагрузки. Сколько будет прогреваться дом, сколько теплый пол, насос загрузки бочки будет обычный какой в ладдомат ставят, насос на радиаторы будет частотно регулируемый, на бойлер и теплый пол обычные, будет еще турбина наддува и контроллер. Сколько оно все работает, понятно что не 24/7 но как посчитать?
правоохоронці зникають першими, а грабіжчика до яру відвезти недовго
Чому саме з бітою? Всі хто бажав, мають зброю, я так маю три одиниці, два 12 калібру і одну 308 Давайте не плутати місцевих мародерів з регулярами. Воювати з рушницею проти регулярів дурість та смерть, стріляти з рушниці в мародера цілком адекватний захист оселі.
Интересно же сколько я буду переплачивать заряжая 20А зарядкой 10Ч две батарейки 200АЧ. получается литра 3 на холостых будет. А где брать такую тонкую трубку как на видео от шприца? я б попробовал замерить.
так какой все же расход тогда?
не знаю насколько можно доверять бортовому компьютеру в авто, но на холостых прогретый двухлитровый дизель согласно показаний потребляет 0.8 в час с кондиционером. бензин будем считать в два раза больше потребляет, тогда 8 квт генератор с объемом 450кубиков будет есть 0.4 литра в час. Можно так считать?
цікавий матеріал, але в ютубі більшість роліків рекламні. Я от хотів би таким при нагоді розкопати та задути цоколь, там такий обєм що жодній компанії не буде цікавий, десь в інтернеті знаходив бюджетні установки, робити краскопультом вмію. Але не зрозуміло як регулюється та ячейка буде вона відкрита чи закрита. Як визначити якість піни, коли вже пішла добра, бо ж повинна змішуватися при температурі, а поки дійде по шлангам остигає, то ж перший час тре скинути неякісну в мішок. І таке інше, безліч питань.
