TM Baugut
15 -
TM Baugut's Achievements
6
Здравствуйте! После нанесения KLA рекомендуем применить кварцевую грунтовку BauGut GDF + и по ней уже наносить BauGut KPT. Декоративная штукатурка BauGut KPT обладает белым цветом. После высыхания она грунтуется и красится фасадной краской. Добавлять пигмент непосредственно в раствор нельзя. Успехов!
ТМ BauGut традиційно проводить осінній BauGut Fest - свято великих знижок і цінних подарунків – інструментів від ТМ Bosch. Аби виграти подарунок, заходьте на сторінку ТМ BauGut в мережі Facebook та беріть участь в конкурсі. Ну а щоб отримати знижки на продукцію BauGut, просто завітайте до магазинів "Епіцентр" чи "Нова лінія", або ж купуйте онлайн. BauGut Fest у розпалі, триватиме до кінця місяця.
Расход клея BauGut KLM зависит прежде всего от ровности поверхности и от размера плитки. Ориентироваться можно на такие примеры: если размер плитки 40*40, то будет использоваться шпатель с зубом размером примерно 6*6мм. и в таком случае 1 мешка клея весом 25 кг хватит примерно на 4 м. кв. Если будет использоваться плитка размером 60*60, то шпатель будет с зубом 10*10 или 12*12. Тогда 1 мешка весом 25 кг хватит на 2,5 м. кв.
Нікіта, доброго дня. Насамперед потрібно потрібно оцінити стан ваших стін, зокрема, їх кривизну. Выд цього буде залежати, яку товщину штукатурки потрібно нанести на стіни. За основу обчислення беремо таку формулу: витрата гіпсової штукатурки BauGut START на 1 м2 при товщині нанесення 1 мм становить 1,8 кг. Тож якщо, наприклад, умовно взяти, що товщина ненесення 10 мм, то отримаємо 18 кг на 1 м2, звідси 18 кг*30 м2 = 540кг/30кг(фасовка мішка) = 18 мішків. Сподіваємося, наші пояснення та розрахунки допомогли вам. Успіхів!
Сергей, после заливки самовыравнивающегося пола окна и двери открывать нельзя. В первый период затвердения самовыравнивающейся смеси важно не допустить колебаний температур, поскольку они ведут к неравномерному высыханию, а значит, к внутренним деформациям. Необходимо обеспечить нормальную работу вентиляции в помещении. Пол приобретает свою полную прочность через 28 дней.
Здравствуйте, Сергей. Рекомендуем подготовить поверхность так: сначала удалить старые, непрочные участки поверхности, расшить трещины, удалить грязь и пыль с поверхности. Непрочные участки, которые невозможно удалить, нужно укрепить грунтовкой BauGut TFG. Трещины, межпанельные швы глубиной более 15 мм можно отремонтировать с помощью смеси BauGut SBA с добавлением в нее композиции BauGut ARM вместо воды (100-120мл на 1 кг смеси). Не забудьте уложить по периметру пола демпферную ленту. При помощи щетки, валика или распылителя нанесите грунтовку. Если поверхность сильно поглощает воду, рекомендуем обработать ее грунтовкой дважды. Удачного ремонта!
Здравствуйте. Армирующая композиция используется для повышения прочности, эластичности, адгезии, водостойкости и трещиностойкости растворов. Она добавляется в сухие строительные смеси (клеевые, штукатурные, кладочных, стяжки и т.п., кроме гидроизоляции) при устройстве, ремонте и отделке деформируемых или непрочных поверхностей внутри и снаружи помещений. В случае с клеем BauGut MKL вы получите максимально мощный и при этом эластичный клей. То есть смысл использования армирующей композиции - не в уменьшении расхода на 1 квадратный метр, а в качестве клея, необходимом при определенных условиях. Надеемся, наш ответ прояснил для вас суть армирующей композиции.
Здравствуйте, уважаемый Лекс. Мы очень рады, что у вас все получилось. Что касается клея для плитки, то в ассортименте BauGut есть три вида клея: BauGut KLM, BauGut MKL и BauGut KLF. Они все подходят для теплых полов. При этом есть один важный нюанс: для растворения BauGut KLM используется вода, а для клея BauGut MKL и BauGut KLF вместо воды необходимо использовать армирующую композицию BauGut ARM. Удачного ремонта!
Здравствуйте, уважаемый Лекс. Спасибо за ваш вопрос. Рекомендуем вам работать со штукатуркой BauGut KPT таким образом: • растворную смесь нанести металлическим шпателем на поверхность; • сформировать слой, толщина которого равна максимальному размеру зерна штукатурки, держа металлический шпатель под углом 40 - 50 ° к поверхности; • в зависимости от температуры воздуха в течение 5-15 минут после нанесения растворной смеси, придать свеженанесенному слою необходимую фактуру при помощи пластиковой или деревянной терки; • работы на одной плоскости рекомендуется выполнять непрерывно, не допуская высыхания только что затертых слоев; • работы необходимо выполнять от угла до угла здания или помещения, или по границам рельефных элементов ограждающих конструкций. При остановке работ (технологический перерыв, конец смены), вдоль линии окончания работ нужно приклеить малярную ленту, которую потом удалить вместе с остатками растворной смеси после ее нанесения и придания фактуры. По окончании перерыва работу нужно продолжать с места остановки работ; • при необходимости для нанесения декоративной штукатурки можно применять механические устройства (электрический компрессор с необходимым соплом и т.п.); • после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть; • бумажные мешки и остатки раствора утилизировать. Надеемся, наши рекомендации будут вам полезны. Успехов!
Здравствуйте! Большое спасибо за доверие. Для нас очень важно, чтобы клиенты оставались довольны нашими продуктами: как процессом работы с ними, так и результатом. Что касается цены, то она зависит от множества факторов. И если стоит выбор между двумя вариантами: повысить цену и сохранить высокое качество продукции или сохранить цену и снизить качество, то мы всегда принимаем решение сохранить для наших клиентов качество продукции. При этом в пиковые месяцы, когда потребность в нашей продукции особенно высока, мы стараемся поддержать наших клиентов и проводим ценовые акции. Ближайшая из них будет в мае. Так что, надеемся, до встречи!
Добавлено через 50 секунд Добрый день! Хотим обратить ваше внимание на то, что "Baugut" и "Baumit" - это два разных производителя. Потому, к сожалению, по продукции Baumit проконсультировать не можем. Однако, если у вас возникнут вопросы по утеплению фасада, можем предложить сертифицированную систему фасадной изоляции Baugut baugut.ua/ru/complex/resheniya-dlya-fasadnoj-izolyatsii/ Все товары этой системы максимально сочетаемы. Будем рады помочь, если возникнут вопросы по какому-либо продукту из предлагаемой системы. Успехов!
Добрый день! В линейке материалов ТМ BauGut отсутствуют специализированные ремонтные смеси. Однако в данной ситуации можем порекомендовать Вам следующее: для заполнения швов (если их размыла вода) можно применить ремонтную смесь Mapei Lampocem 5кг (1 пакета достаточно, чтобы заполнить объем 2.5л), далее поверхность нужно очистить от пыли и непрочных участков, высолы снять механическим способом, пыль тщательно удалить, а неровности выровнять штукатуркой BauGut ZPT, выступающие ребра и углы скруглить к радиусу не менее 4 см и нанести гидроизоляционную смесь BauGut WDP, для защиты гидроизоляции от механических повреждений можно применить BauGut ZPT или керамическую плитку. Надеемся, наши рекомендации будут вам полезны. Успехов!
