alexwisard
138 -
Про alexwisard
- День народження 27 травня
Александр
Киев
Хобби
Путешествия, фото, музыка, ingress
Род занятий
программист PHP
Автомобиль
Nissan Tiida
alexwisard's Achievements
Интересующийся (3/13)
65
Недавно переставил ТТ котел в пристройку и добавил ТА на 1000л. Результатом очень доволен - теперь можно запускать котел с максимальной мощностью и весь излишек накапливается в баке. Обычно я закидывал в котел ведро угля и охапку дров. Обычно этого хватало с 8 вечера до 4-5 утра. И надо было следить, чтобы не закипел и после того, как теплые полы нагрелись, прикрывать шибер, чтобы уменьшить мощность. Сейчас котел горит с 8 вечера до 8 утра, бак был 50 градусов, стал 75 и в доме температура +26 градусов. Субъективно стало существенно больше сниматься тепла. Честно говоря, даже не ожидал такого результата. Ну и при отключении света будет нормально работать (я проверял у себя - три часа гонял котел без включенного циркуляционного насоса и еще дополнительно раздувал его вентилятором в регулировочное окно - никаких вопросов не возникло. спокойно отдал мощность в бак.)
У меня на котле стоит автоматика Auraton S14 первый датчик включает насос котла, когда температура котла выше 60 градусов (температура настраивается вверх и вниз и три варианта гистерезиса) Второй датчик включает насосы теплого пола. Можно еще и горячую воду контролировать - но я пока вручную это делаю. Удобная штука оказалась. После прогорания котла (у меня часов через 6-8) автоматически выключаются насосы.
Помогите выбрать между Ziehbart 25 и SDK
alexwisard відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
У меня стоит СДК-15. Заряжаю его дровами вечером и он горит до утра. Если досыпать еще опилки - будет гореть еще дольше. Площадь дома 150 кв.м. Бак-накопитель даст Вам меньшие колебания температуры в доме. Если прикрутить температуру на выходе (снизить мощность потребления) - намного дольше он гореть не будет. В этом смысле пеллетник ему даст фору - он модулируется отлично. Во некоторых шахтных котлах предусмотрен дымосос - он помогает при дозагрузке. Возможно с бОльшим диаметром трубы проблема будет меньше, но на диаметре 150 я обычно предпочитаю загрузить, зажечь и уже не докладывать, чтобы не дымил. Работает котел стабильно, любит сухие дрова и на 150 метров его вполне хватает, но думаю насчет переставить его в хозблок (которого еще нет) - дымком попахивает и грязи хватает от дров. Но зато дешевле пеллетника и можно без бака. Если что - задавайте вопросы. Территориально нахожусь в Путровке, по Одесской трассе 23 км. -
Посчитайте еще вариант из керамоблока плюс утепление. У меня дом из Аэрока 400 толщина 400. У соседа напротив - из керамоблока. Если бы начинал стройку заново, то серьезно подумал бы о керамоблоке. Толщина утеплителя все равно будет такая, чтобы не было точки росы в стене. При этом дом получится все равно теплее чем из газоблока. Прочность материала повыше будет. Поговорите с владельцами домов из разных материалов.
- 44 відповіді
- 2
Спасибо, Oleg9293! ИБП Luxeon (синус) поставил сразу и аккумулятор AGM на 100 Ач. На выходных буду делать уже полную загрузку котлу - интересно, сколько он проработает на ней.
Спасибо за очень полезную для меня информацию. Фото части монтажа ниже
8 ноября 2015г сделали пробный запуск котла SDK-15. В целом впечатление положительное. После выхода на режим котел вел себя стабильно и старался не обращать внимание на наши эксперименты со скоростями насосов теплого пола. Следующую растопку буду делать с полной загрузкой и тогда отпишусь по длительности. Если не перегружать котел (а это легко сделать на непрогретом доме если установить даже вторую скорость насосов смесителей ТП). До выхода на режим повышенный расход в нагрузке при среднем расходе в котловом контуре успешно проваливали обратку на гидрострелке до 40 градусов. Увеличив расход в котловом контуре и снизив расход в контурах ТП удалось сбалансировать систему по обратке и котел бодро вышел на режим. Есть желание обвязать автоматикой насосы, чтобы внести некую логику в их поведение и заодно предоставить доступ к удаленному контролю параметров работы котла. Интернет в дом уже заведен, так что дело за автоматикой. Изначально думал обойтись трехходовым ESBE 511 на 60 градусов в обратке котла, но установщик убедил отказаться от него и балансировать систему через управление нагрузкой котла. В ручном режиме я проимитировал такой алгоритм управления и котел вел себя вполне прилично. В конце недели буду протапливать дом перед подшивкой гипсокартонных потолков - опишу более подробно.
Юра! Когда я увижу свои заказанные и предоплаченные дрова в Путровку? Две ходки сделаны, а где ДАВНО ОБЕЩАННАЯ ТРЕТЬЯ?
Всем спасибо, подрядчик выбран и приступил к работе. Смета в итоге получилась существенно больше, чем я рассчитывал, но зато появилось понимание как все будет работать.
скважина 42 метра. Все замечательно, превышение только по нитратам (105 мг при норме 50 мг/л). Кальций 110 при норме 150. Магистральными фильтрами можно довести до нормы.
Имеется в наличии ТТ котел СДК-15 и бойлер Drazice OKC 200 NTRR. На подстраховку заказан электрокотел. Система отопления - теплые полы на двух этажах (уже смонтировано) Площадь отопления 150 кв.м. Дымоход - нж/нж 160/220 сталь 321 Необходимо смонтировать также гидроаккумулятор для ввода воды из скважины. Предложите вашу смету за работу и комплектующие (бюджетный вариант монтажа).
Я себе взял СДК-15 на 150 кв. м. По разным методикам считал - получаются потери в районе 8-9 кВт/ч плюс ГВС. По идее должно хватить с головой.
Добрый вечер всем! Задумался об обвязке твердотопливного котла мощностью 15 кВт. Хочется открытую систему для котла и закрытую для потребителей (теплый пол и ГВС)? Возникла идея использовать бойлер косвенного нагрева с двумя теплообменниками для объединения открытой и закрытой систем отопления. Твердотопливный котел трубой подачи связан с расширительным баком и входом бойлера косвенного нагрева. ГВС получает тепло при прохождении холодной воды по верхнему теплообменнику. Теплые полы получают тепло при прохождении второго теплообменника котла. Основное достоинство системы - устойчивость к отключению света (поломке насоса котла, поломке бесперебойника). Можно использовать ТЭН бойлера для предотвращения замерзания системы (например: поехали в отпуск и вдруг ударил мороз - включится ТЭН и циркуляционные насосы). Из недостатков - потери при передаче тепла через теплообменник, относительно малый диаметр входного отверстия в бойлере (1 дюйм). В качестве альтернативы можно использовать большую гидрострелку и через нее развязать теплые полы и бойлер. Что посоветуете?
ТТ котел дольше. Тот что я себе выбрал - в номинале должно быть 8-14 часов. Почитайте на форумхаузе темы про Таймень и Пересвет. По Тайменю Саняджо там много написал. У него получалось две загрузки котла в том числе и в мороз. А расположение у него намного севернее, чем у нас. Было и сравнение с обычной печкой и с булерьяном и были фотки котла как он его сосновым горбылем топил (причем стоя). Был потом и негатив с его стороны, хотя первое время очень восторгался. Я свой котел, например, завтра буду забирать (доставка Новой Почтой до дверей). Вроде бы понимаю, что должно все гладко пройти, но все-таки вес котла в упаковке 408 кг - не ведро воды. А тут еще на работе новую версию движка для сайтов надо заливать и тоже в этот понедельник. После установки и запуска отпишусь по результатам. Дрова заготавливаю. Хоть поздно, но раньше возможности не было. Кстати, форумчанин помогает с дровами.
Камин с водяной рубашкой штука красивая, но вот время горения в номинале 2 часа как-то наводят на мысли о том, чтобы поискать альтернативу. Долгоиграющих каминов пока не видел. Смотрите на котлы и определяйтесь с видом топлива. Почитайте тему Слободария по шахтнику - там много интересных мыслей есть.
