Вов4иг
92 -
Усі публікації користувача Вов4иг
Думаю 2-3см хватит.А если сядет чуть больше то большой беды в том не будет.Высота ступеней лестницы получилась 187мм. Конечно можно предусмотреть возможность опускания косоуров в месте крепления к площадке, но то занадто.Я так думаю!
Вот что я придумал. Деталь с продолговатыми пазом будет врезана и закреплена в бревне перекрытия, в нее будет вставлена пластина с вваренными гайками.Косоур двумя болтами будет прикручен к пластине через продолговатый паз! Вот как-то так.
Спасибо всем кто помогает и откликается на вопросы!Я конечно могу придумать сам конструкцию, но подумал а возможно есть стандартное решение.И чтобы не изобретать всем известное транспортное средство решил спросить. Еще хочу поздравить всех ЛДД с масленницей и прощенным воскресеньем.Удачи , здоровья и радости Вам!!!
Даже если дом простоял около трех лет, после включения отопления будет сильная усадка? И всё-таки как сделать эту самую скользяшку и прикрепить ее к бревну перекрытия???
Высота 2,85м.Дом под крышей стоит с весны 2014г ни разу не отапливался. Меня собственно интересует сама конструкция скользяшки.
Здравствуйте все любители ДД и профессионалы конечно же! Мастерю лестницу в доме из оцилиндровки. Лестница из металлического каркаса типа зигзаг ( профильная труба 100х60) с поворотом на 90° и площадкой.Стоит вопрос как крепить лестницу к перекрытию (бревно 220мм) чтобы учесть усадку?В каком месте делать скользяшки, в креплении к площадке или к перекрытию и как(конструктивно)? Если есть опыт и фото будет просто здорово!
Вот нашел в ДБН такой пунктик:6.46 Установку настенного газового оборудования для отопления и горячего водоснабжения следует предусматривать: - на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены); - на стенах из трудногорючих и горючих материалов, изолированных негорючими материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.д.) на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены). Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху.
Вот только не увидел я на крышах наших любителей ДД фановых труб, поэтому и спрашиваю нужны ли? и делал ли кто себе такие?
Сразу следующий вопрос:а если у меня варочная панель вдоль той же стены как мне размещать выход из турбокотла и выход вытяжки варочной панели....можно ли их одну возле другой располагать?
Доброго дня!Подошло время устройства инженерных сетей.Меня волнует вопрос вентиляции в санузлах (фановые трубы, клапаны).Поделитесь кто, что ставил в своих домах.
А где вытяжная труба котла будет проходить?
А будет что-то под этакой гнилью расти?
Господа, подскажите пожалуйста, что делать с опилками как их можно применить на участке.Или все же просто вывезти к ч...ой бабушке.Сорри за мой английский
Прошу прощения за такой запрос на самом деле больше волнует то что в скобках- что сначала трамбовка песка или водопровод и водоотвод...
Здравствуйте любители и профессионалы строительного дела!Меня интересует вопрос о последовательности работ по устройству пола по грунту.Если Вам не сложно объяснить мне технологическую цепочку начиная с пирога пола и трамбовки песка(когда надо укладывать трубы водоснабжения и канализации-до или после трамбовки)и до собственно устройства теплого пола? Или если вы уже освещали этот вопрос то где и ссылку на обсуждение. Заранее спасибо, Владимир.
Да размеры брал по краям выпусков, так что процентов на 15 я завысил размеры...
У меня нет причин Вам не верить.Я свои стены еще не считал точно. Добавлено через 22 минуты Вот посчитал площадь наружных стен, даже не убирая проемы дверей и окон получилось 190кв.м. если еще добавить 20% на гармошку получается 228кв.м
Так это наверное площадь всех стен баньки,а не только наружных.
не знаю как у вас получилось 350-400кв.м снаружи по моим беглым расчетам на улице стены дома около 200кв.м. И что значит наутешатся? что сильно большой объем?так я вижу здесь у людей и по-больше есть.
Так я же написал что мониторю цены и наличие квалифицированных спецов.
Дом из оцилиндровки 220мм в диаметре, а площадь я написал чтобы можно было представить размеры, площадь стен я не считал еще...высота дома в коньке 6555мм.высота стены до стропил 4300мм.
Здравствуйте любители и профессионалы деревянного домостроения.Начинаю мониторить цену работы шлифовки сруба.Дом -1эт и мансарда общая площадь по полу 150кв.м. Прошу знающих людей подсказать цену шлифовки за квадратный метр.И конечно нужны будут люди которые это смогут качественно сделать. Объект находится под Харьковом.Возможно у кого-нибудь есть координаты.
Доброго всем времени!Подскажите вот такой краской кто-нибудь фасад своего деревянного дома красил? Osmo Holzschutz Ol-Lazur....можно ли рассматривать данную краску как достойную конкуренцию допустим ремерсу....вобщем в каком классе этот продукт?
Вопрос по Ремерсу:почему HK Lasur называют не пленкообразуещей краской?Вот читаю техническое описание "Свойства продукта Средство для защиты древесины предназначено для защиты статически не нагруженной наружной древесины без контакта с почвой от синевы и гнили со-гласно DIN 68 800, часть 3. Так-же защищает древесину от сырости и солнечного излучения. Не растрескивается, не отслаивается. Благодаря повышенному содержанию твёрдых частиц защищает волокна древесины от разрушения. Создаёт плёночную микробиологическую защиту против плесени и водорослей." Или я чего-то не правильно понимаю? Вот и ссылка www.remmers.net.ua/uploads/catalog/0b7e8c18153028d3b7931d9356933d19.pdf
