32 -
Усі публікації користувача alexku
Наоборот нужна бедным дачникам субсидия,им и за дачу,и за газ,и за отопление в Киеве платить
Вот что хочу еще спросить: если выбросить аккумулятор(предварительно выпив 100гр. за упокой) и оставить только стабилизатор? По наследству достался генератор Хонда(по-моему 0,8 кВт),при отсутствии электричества запускать генератор,котел будет питаться не от генератора напрямую а через стабилизатор(говорили что для Висмана синусоида не любая подходит и тд и тп) Будет все работать без проблем?Или есть нюансы?
вполне живой?от этого не легче... мы там чуть выше пришли к выводу что нахрен он не нужен этот бесперебойник с длительностью работы 3 часа Добавлено через 3 минуты нету меня там к сожалению,если бы это было постоянное место жительства я бы остановился на генераторе... Добавлено через 3 минуты Знакомые посоветовали проверить аккумулятор нагрузочной вилкой,правильно? Закончим отопительный сезон попробуем
про электрический смешно:D 24квт Добавлено через 4 минуты пишут в инете: Особенности АВАЛОН Резерв: моментальный переход между работой от сети переменного тока к автономной работе от аккумулятора и обратно, что делает возможным отсутствие напряжения на выходе прибора; стабилизирование напряжения на выходе, вне зависимости от мощности нагрузки или состояния АКБ; благодаря полной гальванической развязки устройство защищено от перепадов напряжения, неполадках в сети электрического тока и генератора напряжения синусоидальной формы с значением 220 В, 50Гц. синусоидальная...
Котел подключен через бесперебойник(стабилизатор авалон 250+гелевый аккумулятор 90Ah).Установщики бессовестно обещали работу котла при отстутствии электричества от аккумулятора до 20 часов,в реале вижу что хватает на 3-4 часа и всё....поделитесь опытом,у кого такой же девайс-это нормально?и не мало ли для потраченных денех? P.S.аккумулятор работает второй сезон,два-три раза в год разряжаю до нуля,як пыше книжка...
