softline
26 -
Усі публікації користувача softline
Ещё вопрос, горе стяжка вся поделилась на отдельные плиты, (там где были маяки )шириной 1м, а длина- по длине комнат. Все перевязано сеткой, плиты относительно друг друга вертикально не двигаются, это для трубы тп не опасно? Добавлено через 1 минуту Защитный слой при заломе просто морщится, но не лопается, при нагреве форма восстанавливается , и каких-то видимых повреждений нет. Я уже проверял.
Да, разбег не большой. Поставлю 4 муфты. Никогда бы не подумал что царапины защитного слоя столь существенны. Труба после бетона, такой себе вид имеет. Муфты из латуни тоже изолировать надо? Всегда считал что только пластик, а латунь можно куда и как угодно 17я. Рехау труба. Муфта и Гильза вроде латунь никелированная.
Давление держит. По фото действительно, кажется хуже чем есть. Участков не много, это две трубы, на протяжении 1,5 метров эти все повреждения. Значит проще вырезать два этих участка по 1,5м и поставить 4 муфты ( с новой трубой) ? Там где выдолбили только верхние 4см стяжки ( из 7-8) и не дошли до трубы, не надо лезть смотреть чего там с трубой? Долбать, Не вышло ли такое же как на фото. Латунную муфту и гильзу, можно повторно использовать? Я разобрать ее не пробовал правда.
Господа сантехники, Вот такие повреждения на трубе тп, надо муфту ставить? Даже не так, муфту без проблем могу поставить, вопрос надо ли? Мне сантехники говорят что после заливки бетона, от щебня во многих местах труба будет иметь такие повреждения. Вот сейчас выдолбили плохую стяжку , через 5 дней новую подливать будут, и с трубой вопрос открыт. На этом фото, срезан верхний, красный, слой трубы.
Ну вообщем ничего не скажут, догадки Подскажите как с адипластом быть, сколько выждать после пропитки жидким стеклом? Я тут почитал о жидком стекле, там идут химические процессы ( в стяжке пропитанной этим делом) даже трещины могут затягиваться. Образуется минерал и тд. Включив ТП через три недели, ничего не нарушу? И мастерку , вопрос продублирую: если плиты вертикально не ходят. Что-то надо делать с трещинами? Грубо говоря, вся стяжка поделилась на фрагменты 90- 100см шириной, ( по маякам ) длиной - по длине помещений.
Я бы сказал оно.. как, и самое главное почему... Ещё такой вопрос, если такой бетон отправить на анализ, причину мне назовут ? Из-за чего вышла такая хрень?
Сняли почти везде 2-4 мм верхнего песка. Стяжка везде дала трещины по маякам, где лежалА удэшка ( которая сразу же вынималась и тут же раствором заделывалась) с трещинами ничего делать не надо? плиты не гуляют по вертикали. Эппс 9ю грибками прибит ещё и приклеен, да и Сетка думаю не даёт. В некоторых местах, там где был профиль- эту полосу 3 см шириной, одной стамеской можно выдолбить. Обратил внимание, что там почти нет щебня. Вот место, там где профиль-песок, а левее и правее самый что ни на есть бетон. Не могу понять, как это возможно? Буквально 4 мм и отличный бетон. В одной комнате вот такое: free image upload И опять , там где все плохо и щебня мало. В большей части вот так фотохост Ещё такие вопросы: у меня на 1м2, можно спокойно влить 8 литров просфаса. Это то, что спокойно впитывается. Это что- 600 л разведенного жидкого стекла и вливать ? У меня 70м2. Когда можно начинать ремонтировать участки с адипластом? сколько ждать после жидкого стекла? Сохнуть оно я так думаю месяца три будет. Когда можно включить тёплый пол? Я хотел неделю после стекла выждать, отремонтировать ямы с адипластом, и через 3 недели включить Тп. Что посоветуете?
Если развести 1:10 1:12 будет очень похоже на просфас от марей.
Что, с миксером действительно так? Они вроде не первый год делают стяжку..но такое впервые, с их слов. Даже если плохо вымесили, был бы виден песок в процессе укладки.. а я рядом был, вроде равномерно. да и хорошего бетона 10-15% получилось. И там, где солнышко грело..Это я уже разобраться для себя хочу, т.к. в плохой цемент в заводской упаковке не верю. Адиум при избытке воды не мог к такому привести? ВЦ 0,8. по жидкому стеклу вопрос назрел: плотность просфаса 1,19. Жидкого стекла 1,3. Довести до такой же плотности? Это совсем немного получается водой надо разбавить. на 1 литр стекла 1 литр воды дать... или больше? Я читал, в одной из тем вы писали 1:8 или 1:10, на литр стекла 8 литров воды..я правильно понял? Update: Проверил, да, даже наверное 1к10, это минимум, попробовал 1к14, похоже на просфас, чуть меньше плотность. Еще тогда такой вопрос, как быть с ямками, глубина 1-3 см, диаметр разный..это был чистый песок. И в некоторых местах перфоратором сбивал стяжку, верхний слой до сетки, как это лучше отремонтировать? По плану было так: убираю пыль, куски которые плохо держаться, грунтую жидким стеклом. Жду когда высохнет, наношу адипласт, и новый бетон и выравниваю. Адипласт , к стяжке которая пропитана жидким стеклом прилипнет? Это наверное к пропеллеру больше вопрос.
Спасибо за комментарий! Я был с мастерами все время..бетон делали в ванной, 200л. Мешали ручным миксером. И на ванну ровно 1 мешок цемента 50кг уходил , при каждом замесе, а песок уже ведрами. Тогда вообще загадка как такое могло получиться. Обычно воду льют и вообще не думают какое там ВЦ...думаю у большинства вц 1:1. И стяжку фиг поцарапаешь. А вот кусок стяжки, после 3-4 лёгких ударов деревянной ручкой молотка.. Что, действительно не париться ? Подскажите пожалуйста, а как быть с плоскостью тогда: после щёток щебень 3-4мм выступает. Как это лучше всего исправить? Новая стяжка не вариант, да и клеить ее нужно.. плиточный клей и правило ?
Причина-ХЗ, не думаю что это цемент виноват. Да и Не слышал чтоб цемент левый бывал... я брал Ивано-франковский. Что думаю - налил воду, надо было ограничиться одной плёнкой. Возможно, расслоение, из-за пластификатора и излишка воды. А что ещё..пока загадка для меня.
Расскажу как я попал. Стяжка: 3,5 песка 1 цемент(м500), и где-то 2,5-3 щебня 5-10. Адиум. Фибра. С водой вышел залет, на 50 кг цемента 40л воды. Бетон был густой, очень. Утаптывали ногами. На втрой третий день, полил водой, на комнату 12м, где-то литров 20. Накрыл плёнкой. Под плёнкой пролежало это все 15 дней. Плёнку снял, и шурупом мог спокойно пару см проковырять. Думал подожду ещё, не набрал прочность. Прошло 1,5 месяца. Бетон стал крепче, но верхний слой, 3-4 мм-песок, можно пальцем руки вытереть. Самое интересное: такая ситуация не везде. Там где на бетон попадало солнце, с 11 до 17, бетон реально крепче. Раза в три, на мой взгляд. Я так думаю, что тут химреакция прошла хорошо за счёт более высокой температуры. И есть другие места, где перфоратор берет очень тяжело. А есть, где все очень плохо, и этот песок, держит фибра и щебень. Кстати был удивлён, насчёт фибры. Реально кусок бетона удерживает, и с фиброй гораздо тяжелее сломать, чем без. оной. Попробовал это дело сбивать перфоратором... и тут вот засада. Как уже говорил, если б не наполнитель, можно отверткой до Эппс добраться, а с щебнем, даже такое гогно сбить сложно, ещё и сетка 60*60, 3,5мм...и собственно труба ТП. Очень хочется ее сохранить.. Пообщался с пропеллером насчёт грунтовок. для начала купил марей Prosfas. Взял Одну канистру, 25 кг. Участок 50*50см, потёр железной щёткой, дошёл до щебня , и залил. На этот кусок ушло 750мл грунта. 0,25м2 0,75Л Это на мою площадь, грунтовки на 28.000, ну может 25.000, там где покрепче, впитает меньше. Это конечно все равно дешевле новой стяжки с новыми трубами ТП. Но...глубокопроникающий грунт, проник аж на 1см :D И с поверхностью что-то все равно придётся делать, щебень на 3-4 мм торчит. Думал правилом тянуть плиточный клей, чтоб закрыть щебень...а это наверное ещё тысяч на 5 как минимум потянет. Вот теперь гадаю, как быть? Демонтаж ? Реально времени уйдёт на это не мало... новая стяжка и скорее всего новая труба тп. Грунтовать? Достаточно ли этой корочки 10мм, чтоб в будущем не иметь проблем с плиткой на тп? Не отойдут ли эти, залитые грунтом 10мм, от остальных 70? Сетка кстати, в таком «бетоне» работает ? Трещин нет, только по холодным швам.
Мастерок, подскажите ещё. Посмотрел фото вашего бетона, подвижность похоже на П2 или даже П1, и это с пластификатором, правильно? А почему нельзя жидкий сделать, добавив больше пластификатора? Я так понимаю, что Многие жидкий раствор делают, тк им удобнее работать ?
Под плитку стяжка по ТП.. Думаю , может щебня поменьше ?
Вопрос по стяжке: исполнители хотят сделать бетоном, цемент м500, пропорция 1:3,5:3 Цемент, песок, щебень 5-20. Сетка 50*50. Нормальный вариант ? Фибру говорят, можно не кидать.
Друзья, подскажите. Отмостка сделана из брусчатки. Сверху вниз: Брусчатка, гарцовка 20-30см, геотекстиль, 2-3см песок и глина... Это нормальный пирог? Смутило то, что разобрав участок (для коммуникаций) гарцовка по всей толщине была влажная. Ливневок нет. Вода с водостока прямо на брусчатку льётся. Уклон есть. Три зимы уже стоит, нигде ничего не порвало. Но как-то смущает меня это.. гарцовка мокрая, значит и в фундамент может идти? Может желоб в брусчатке сделать?
Всем привет. А это что, действительно так? У меня по дому ЭППС. в котельной, много пришлось бы резать, решили напылить пенополиуретан. Только под бойлером 1м2 ЭППС уложил. Что, могут быть сюрпризы? И собственно что хотел спросить, бойлер 300Л, 600*600мм( 450 кг итого), можно просто на стяжку которая над эппс? Пирог: 100мм эппс, Стяжка 70мм. Плитка.
