tatianaguard
53 -
Усі публікації користувача tatianaguard
project_partner@ukr.net или здесь в личные. Скажу сразу: я занимаюсь слаботочным разделом, максимум электрика. Если вопрос, конечно не в переносе в АВК, тогда можно и другие работы.
Вид работ укажите, пожалуйста.
Новый. Jablotron GS-133 обнаруживает Природный газ, Метан, Пропан, Бутан, Ацетилен, Водород и т.д., 12В, реле отсекания. 600 грн (096)581-39-77
работала в охране комплекс, пока ее назад ВДСО не вернули, Группы захвата зарабатывают несколько иным способом (так же как ППС) а не выезд на ложняк им не перед кем аргументировать, лично на пульте присутствовала при отбивании ложняков, в первую очередь это экономит пульту затраты на группу вот и все, ложняки на свой страх и риск отбивают опытные, когда и так знают что у определенного объекта есть проблемы
ссылок нет, выпускают ребята своими силами, похож на Рекс фирмы Партнер, работает по тому же протоколу. Может и у партнера дозвонщик такой же, если очень интерестно. то могу у производителя взять инструкцию. Сам МАКС в охрану не ставится, если у него есть реле программируемое, то програмим что бы реле постояянно срабатывало при сработке датчика независимо от состояния охраны.с реле снимаем сигнал и отдаем на дозвонщик, у дозвонщика есть 2 входа (зоны) и вход сдачи под охрану, на который посадим брелки. так же под охрану можно его ставить с 2 моб телефонов.
стоп... тоесть весь первый этаж уже в датчиках а на второй ставить не собираетесь? значит для охраны на пульте это не пойдет, а для автономки-- да. темболее что вы остаетест дома когда первый этаж под охраной. есть вариант, оставляем МАКС, добавляем дозвонщик, програмим макс на постоянную работу реле, дозвонщик на ночь сдаем брелком под охрану (или с моб телефона) сирену ставим на дозвонщик и вслучае тревоги воет сирена и идет звонок на мобильный, так же можно добавить тревожный брелок на пульт ( опять таки -- где ваш дом нахзлдится?) Но клава на максе будет стоять просто так ))) сдаватся токо дозвонщик физически будет брелком
:D да нет, макс не сложная централь, но вот вроде обсудили, оно с брелка не будет работать вроде. Да и зон всего 4. сколлько у вас зон будет (сколько помещений с окнами к примеру чтобы примерно посчитать)? в каком районе дом ( на какую охрану сдаватся будете)? А потом под охранную фирму брать централь или добавлять ченить до макса. и нужен ли брелок? или это изза неудобства пользования клавой?
