diboo
8 -
Усі публікації користувача diboo
По количеству срабатываний согласен. Все зависит от того на сколько сильно "гуляяет" напряжение и от ступени регулирования. Нужно мониторить.
Чтоб попалить контакты реле нужен большой ток, а котел потребляет до 1А. Однозначно симисторный лучше, но и дороже. А релейного хватит лет на 5-10. Я предложил Леотон с генератором не ИБП, а нормализатор.Многие недорогие генераторы не дают 50Гц, а леотон этот баг исправляет.
Релейный стабилизатор Вам вполне подойдет даже с точностью +/- 10В - для котла это не критично. Но это слишком дешевое решение для местных продаваклей. Если у Вас перебои с электроснабжением, то ИБП с батареями или генератор с Леотоном.
Простите, но если Вы прочитаете мои вопросы и сопоставите свои ответы по пунктам получится разговор немого со слепым....
1.Если мигают все стабы, то зачем тогда делают многоступенчатые с маленьким шагом стабилизации. Почти для всей техники +/- 10В нормально. 4.Если в моем случае поставить СНТПО У/Ш с точностью 7,5% т.е.16,5В, то как я писал уже "У меня входное напряжение часто "гуляет" +/- 5В. Граница ступеней может попасть на этот промежуток, и следовательно стаб будет все время переключать ступени туда-сюда. При большом шаге стабилизации (10-15В) напряжение на выходе будет прыгать еще больше чем на входе." Только на свет поставить Фантом не получается - к сожалению нет разделения на освещение и все остальное. P.S. Понимающих людей прошу ответить на вопросы моего первого поста
1.Может я не правильно выразился. У меня входное напряжение часто "гуляет" +/- 5В. Граница ступеней может попасть на этот промежуток, и следовательно стаб будет все время переключать ступени туда-сюда. При большом шаге стабилизации (10-15В) напряжение на выходе будет прыгать еще больше чем на входе. Меня интересует при каком шаге стабилизации я не увижу по освещению изменения напряжения.(сервопривод не предлагать). 3.Сварку не рассматриваю. Дело в том,что у меня при включении мощного потребителя наблюдается кратковременное заметное просаживание напряжения. Интересно как при этом себя будет вести стаб.
Добрый день господа специалисты .Прочитал всю тему, но тем не менее осталось несколько вопросов по выбору стабилизатора: 1.На какой шаг стабилизации не реагирует освещение(или реагирует очень незначительно)? 2.Понимаю,что использование ШИМ более прогрессивно, но нелинейные искажения негативно влияют на асинхронные двигатели. Так ли это? 3.Что происходит при резком изменении напряжения,стаб перебирает ключами или перепрыгивает? 4.Можно ли держать стабилизатор в шкафу? P.S. Может кто-то знает про стабилизаторы Герц от Элекс, информации в сети о нем очень мало. Всем спасибо за ответы
