jess23
17 -
jess23's Achievements
Подскажите, а под покраску на этапе шпаклевки армировать углы чем нужно? Или можно просто обойтись стеклохостом? Или все таки нужна лента специальная, если да то подскажите какая именно... Спасибо.
То есть, если я правильно все понял то в идеале под окраску после штукатурки ротбанд: 1. Грунтуем 2. Шпаклюем сатеном 3. Клеим стеклохолст (Стеклохолст Oscar Os40 подойдет или что-то другое взять?) 4. Шпаклюем акриловой шпаклевкой? (Что посоветуете взять?) 5. Красим. Или акриловую штукатурку посоветуете сразу на ротбанд наносить также поверх секлохолст потом ещё раз акриловой штукатуркой только потом краской?
А не подскажите в Киеве где лучше покупать штукатурку rotband? Сейчас смотрю в Эпицентре все мешки по 25 кг, в других магазинах все толкают по 30 кг. Но 30 кг нету в Эпицентре.
Хорошо. Подскажите "сатен" за какой именно мы говорим, от EUROGIPS SatenPower: 27.ua/ua/shop/shpaklevka-eurogips-satenpover-25-kg.html ? Стеклохолст для всех типов стен обязательно? Просто некоторые мастера говорят, что на монолите он не является обязательным. Из вашей практики, такое практиковали если не секрет? По поводу акриловых шпаклевок, может что-то конкретно посоветуете, или может от адекватных бюджетных вариантов до приемлемых? Два слоя акриловой шпаклевки нужно чтобы перекрыть весь стеклохолст правильно я понимаю? Спасибо за отзывчивость. Добавлено через 5 минут Я так понимаю, они являются своеобразным мультифинишем? Без них, я так понимаю, останется шероховатая поверхность которая в принципе годится также под окраску?
Это понятно и так. Этот момент про сетку в видео упустил. Спасибо за то, что ответили.
Результатом остались довольны? Стеклохолст клеили? Также интересует каким-то мультифинишем пришлось проходится или хватило Stabill PG-41 а поверх краской?Спасибо большое за ответы. Спасибо большое за ответ. На Ваше мнение, стеклохолст является обязательным для таких стен как керамокирпич и монолит? Для газоблока его советуют применять, для монолита не является обязательным, правильно ли я понимаю? Также если не клеить теклохолст то обязательно ли перед окраской проходится акриловой шпаклевкой, если я правильно понял то это является что-то типа своеродного мультифиниша? Спасибо большое за ответы.
Хорошо, собственно так и никто не дал ответ по поводу шпаклевки. Чем шпаклевать стену после ротбанда под дальнейшую окраску? Или можно/нужно брать knauf hp finish?
Спасибо. Штукатурка будет наносится ручным методом.
Вы из самого начала не охотно отвечаете, так зачем засирать тему, какой толк в ваших сообщениях? Добавлено через 11 минут Спасибо за детальный ответ. Подскажите размер сетки которую можно вклеить в штукатурку?
Стоять над исполнителем или просить фотоотчеты это дела каждого заказчика. Подрядчиков я не ищу, если бы я занимался поисками я бы прямо в теме это и указал. Если Вы решили таким образом выполнять рекламную компанию своей фирмы в моей теме, пожалуйста перейдите в другую тему где от Ваших свойственных ответов будет толку больше. Сюда я пришел за ответами на вопросы, если вы адекватного дать ответа не в силах, листайте дальше.
Забыл сказать, сетка не металлическая. Малярные работы то и доверю знающим людям, но самому охотно некоторые общие вопросы для себя уяснить так что буду благодарен за ответы. Мне нужно это затем, чтобы потом там жить и не думать, что кто-то забыл наложить сетку на штукатурку в местах стыков и оставил штробу под штукатуркой которая через год даст о себе знать.
Обычная штукатурная сетка 2,5х2,5мм подойдет или размер ячейки другой нужен?
Вот это я сейчас и пытаюсь сделать, ну и жду от Вас понятного совета, может что упустил.
Почему? Может детальней отпишите почему не подойдет ротбанд с дальнейшей покраской стен?
Так а пробелы которые между монолитом и газоблоком армировать нужно или достаточно просто штукатурки вмазать в этот пробел?
