rombel79
12 -
rombel79's Achievements
4
стяжка уже парится под пленкой))) тяжкий труд, как для двух человек. один из которых - жена))
значит завтра еще и за сеткой)) 50*50 норм? или лучше 100*100?
А сетка обязательно? Я думал просто фибры добавить))
разложил я трубы)))) выставил маяки на первый контур. завтра буду заливать. такой вопрос - маяки и шурупы вытаскивать обязательно? или можно там их оставить?
сегодня сделал разметку для труб на 4 контура. получилось 75, 49, 37 и 26 метров. норм?))
подскажите. можно ли залить пол в несколько этапов? для начала контур в ванной, потом контур кухни и тд. если можно - то надо ли между стыками старого и нового что то типо демпферной ленты или просто на след день заливать следующий участок и все? спасибо
радиатор есть. просто хотел от него избавиться для эстетики. наверное оставлю его на всякий случай и на первой зиме проверю. если будет хватать пола. то сниму потом его. насчет коллектора - есть большая разница между Fado и Rossini? цена на готовый комплект практически одинаковая у них, разница где-то в 300-400 грн. только насос у Faвo будет Grundfos, а у Rossini наверно насос Rossini))
то есть, что бы обогреться только полом, надо класть плитку. верно?
с ламинатом еще решаем, возможно и плитка будет. а если сделать шаг в 10см между трубами для ламината? и по толщине пирога - общую толщину можно сделать 12см. так что пенополистирол скорее всего 50мм будет и вся стяжка 70мм(вместе с трубами 16мм) и как правильно посчитать теплопотери? может есть какой калькулятор универсальный. вроде нашел их много, но нет этажности у них
да, коллектор такой как на фото или похожий. не думаю, что буду ставить что-то мега дорогое. в ванне и тамбуре плитка, остальное ламинат. теплопотери считать по всему дому или только первый этаж?
или возможно разбить на три контура? в большой комнате 2 контура и коридир сделать одним контуром. а так как в ванне будет стоять коллекор, то все трубы будет идти через пол ванны (плюс входящая с котла) то и пол там только от этих труб будет теплый. и какой все таки шаг сделать. что обогревать только ТП. 15 или 10см? толщину утеплетиля и стяжки можно сделать максимум 10см. как распределить их между утеплителем и стяжкой? в какой пропорции?
Добрый день. После сдачи 2-ч этажного таунхауза имется котел 18кв и три радиатора - 1 на 1-м этаже и 2 на 2-м в каждой комнате. Так же еще имеется масандра. Пока без ничего. Хочется на первом этаже сделать ТП и обогревать только им первый этаж, а радиатор перекинуть на 3-й этаж на мансарду. сколько контуров посоветуете делать на первом этаже? всего 31 кв.м. планирую сделать 4 контура - разделить саму комнату на 2, санузел и коридор. надо ли на такое помещение делать 4 или можно меньше делать? (или вообще без разницы?). черновая стяжка 100мм. планируется подложка около 30мм, труба 16мм и сверху стяжка около 50мм. доставчно этого будет для отопления только ТП? по коллетору планирую ставить что то по типу rossini под лестницей
