VIA
175 -
Александр
Одесса
Автомобиль
Toyota
VIA's Achievements
Продам радиаторы отопления, новые Керми 500*500 - 2 шт за 3000 грн Корадо 500*800 - 1 шт 1200 Термотехник 500*1000- 1 ш т 1000 все с боковым подключением.(все новые) Радиаторные краны Giacomini с термоголовкой - 6 штук цена 2000 грн Кабель СИП-4*80 - 80 метров - 5000 грн (Одессакабель)
Звонил Андрею по Вашему совету, но он сказал, что не владает познаниями в данных котлах (в частности с моей горелкой платинум био).
Котел чистый, дымоход тоже чистый использовался в прошлом году неделю, смотрел сверху вних все нормально нет никаких преград. В прошлом году когда топил брикетами то нормально не дымел. Настройки горелки в предыдущем сообщении.
Послушал Ваш совет и убрал трехходовый и котел стал намного лучше работать. Но есть проблема которая заключается в следующем. на заводских настройках 10 секунд подача и 30 воздуха, через некоторое время начинает валить дым из бункера и шнека, если добавляю воздух до 100 то перестает, но если увеличиваю подачу то снова начинается дым, в чем может быть проблема? Дымоход, подача свежего воздуха в котельную ????
Поменя местами (А) подача и (В) обратка. Заработало котел держит заданную температуру и все выходы прогреваются одинакова. Если уже намучался с ним то пускай стоит я думаю что не помешает?
Имею гребенку теплого пола. вот такую. Есть вопрос. Функция термоголовки справа вверху на фото. Я так понимаю что она увеличивает температуру обратки, тогда вопрос что при этом происходит. Поскольку разницы не вижу по полу что она отурыта, что закрыта.
Вот мой клапан. (А) обратка (В) подача АВ выход в обратку котла, правильно ли.
Появилась очередная проблема при работе от электрокотла все выходы на гидростерлке прогреваются одинаково, а вот от ТТ только верхний греется остальные нет на фото первые три сверху с насосами о них речь, что може быть? Может у меня не правильно подключен смечительный клапан? Обратка у меня заходит в Т1 подача в Т2 и выход в котел Т3, правильно?
Так у меня и стоит трехходовой термостатический клапан и к тому же из гидрострелки обратка возвращается теплой поскольку уже там происходит подмес горячей воды к холодной. Поэксперементировал с электрокотлом и ТП, понял что у меня в ТП очень много уходило тепла. Сейчас кручу краны провожу эксперемент. Обвязка котла есть на фото которые я выкладывал ранее
У меня 16 труба работало нормально, еще дополнительно поставил себе насос и здесь на ТП работать стало еще лучше и регулируемое более. насос на гидрострелке стоит на подаче а на ТП поставил на обратку. Подключаете подачу и обратку к клапану а выход из него в в ТП из ТП также трубу в обратку полет отличный. Вот фото:
Сделал себе ТП в ванной на втором этаже поставил такой девайс и все работает. Если не разберетесь как подключать пишите. У Вас насос в общей системе есть?
Да с новым тарифом для электроотопления можно жить. в прошлом месяце расходовал 4200 кВт на дом. Дом 250 м2 все электро (бойлер, котел, плита, холодильник и т.д.). В резерве стоит тт с пелетной горелкой (пока мучаюсь с настройками). Оформлял себе электроотопление через посредников, вообще никакого гемора (деньги дал и получил все бумаги).
