VIA
175 -
Усі публікації користувача VIA
Продам радиаторы отопления, новые Керми 500*500 - 2 шт за 3000 грн Корадо 500*800 - 1 шт 1200 Термотехник 500*1000- 1 ш т 1000 все с боковым подключением.(все новые) Радиаторные краны Giacomini с термоголовкой - 6 штук цена 2000 грн Кабель СИП-4*80 - 80 метров - 5000 грн (Одессакабель)
Звонил Андрею по Вашему совету, но он сказал, что не владает познаниями в данных котлах (в частности с моей горелкой платинум био).
Котел чистый, дымоход тоже чистый использовался в прошлом году неделю, смотрел сверху вних все нормально нет никаких преград. В прошлом году когда топил брикетами то нормально не дымел. Настройки горелки в предыдущем сообщении.
Послушал Ваш совет и убрал трехходовый и котел стал намного лучше работать. Но есть проблема которая заключается в следующем. на заводских настройках 10 секунд подача и 30 воздуха, через некоторое время начинает валить дым из бункера и шнека, если добавляю воздух до 100 то перестает, но если увеличиваю подачу то снова начинается дым, в чем может быть проблема? Дымоход, подача свежего воздуха в котельную ????
Поменя местами (А) подача и (В) обратка. Заработало котел держит заданную температуру и все выходы прогреваются одинакова. Если уже намучался с ним то пускай стоит я думаю что не помешает?
Имею гребенку теплого пола. вот такую. Есть вопрос. Функция термоголовки справа вверху на фото. Я так понимаю что она увеличивает температуру обратки, тогда вопрос что при этом происходит. Поскольку разницы не вижу по полу что она отурыта, что закрыта.
Вот мой клапан. (А) обратка (В) подача АВ выход в обратку котла, правильно ли.
Появилась очередная проблема при работе от электрокотла все выходы на гидростерлке прогреваются одинаково, а вот от ТТ только верхний греется остальные нет на фото первые три сверху с насосами о них речь, что може быть? Может у меня не правильно подключен смечительный клапан? Обратка у меня заходит в Т1 подача в Т2 и выход в котел Т3, правильно?
Так у меня и стоит трехходовой термостатический клапан и к тому же из гидрострелки обратка возвращается теплой поскольку уже там происходит подмес горячей воды к холодной. Поэксперементировал с электрокотлом и ТП, понял что у меня в ТП очень много уходило тепла. Сейчас кручу краны провожу эксперемент. Обвязка котла есть на фото которые я выкладывал ранее
У меня 16 труба работало нормально, еще дополнительно поставил себе насос и здесь на ТП работать стало еще лучше и регулируемое более. насос на гидрострелке стоит на подаче а на ТП поставил на обратку. Подключаете подачу и обратку к клапану а выход из него в в ТП из ТП также трубу в обратку полет отличный. Вот фото:
Сделал себе ТП в ванной на втором этаже поставил такой девайс и все работает. Если не разберетесь как подключать пишите. У Вас насос в общей системе есть?
Да с новым тарифом для электроотопления можно жить. в прошлом месяце расходовал 4200 кВт на дом. Дом 250 м2 все электро (бойлер, котел, плита, холодильник и т.д.). В резерве стоит тт с пелетной горелкой (пока мучаюсь с настройками). Оформлял себе электроотопление через посредников, вообще никакого гемора (деньги дал и получил все бумаги).
Читал и перечитывал неоднократно нет информации по этому датчику который идет в комплекте. на схеме это датчик котла
Вместо ландомата стоит клапан который регулирует обратку он стоит перед насосом на фото может плохо видно. Температура обратки равна температуры подачи внизу там есть термометр его видно на фото. Насосы стоят на 1 скорости 22-60. Гидрострелку насчитывал по размерам в гугле есть данные по такой гидрострелке. Скорее Вы правы с датчиком его неверное надо в а обратку а не сверху. По инструкции написано что это датчик котла. Только после Вашего замечания понимаю что он должен быть на обратке, т.к. в электрокотле он у меня меняет температуру обратки. Ну на-счет что котел себя не прогревает сомневаюсь т.к. включал его (открывал краны)после электро и тем. 65 градусов темп. ТТ все равно падала
У меня все варили из трубы купленной в магазине не почистили при этом. ТА думаю Ваш не должен быть таким грязным. Хотя ТТ котел у меня дал не мало грязи.
фильтр на отопление черный потому что гидрострелка из черного металла и вся грязь осела. сейчас буду менЯть фильтр
В котельной есть вентканал. Также есть небольшое окошко но его не открывал. Пока только датчик в котел вставлен (сверху), других датчиков пока не вешал. вот фотки
Да 45 градусов там по другому не поставиш в заводской бункер. Так что нужно 6 мм брать?
пеллеты 8 мм, шнек вроде тянет но труба имеет пустоты и пеллеты сыпятся в принципе не равномерно.Может влиять длина шнека и его погнутость на это.
Да шикарная только нужно эксперементировать. Заводские настройки были при 20% тепловой силы подача 5 воздух 15 при 100% подача 10 воздух 30. Расход у менят получился при подаче 14 воздухе 70 90 кг/сутки. Правда на заводских я больше 40 градусов не вытягивал. Попробую снова при меньшем отборе тепла (при прикрытых кранах)
да но только теплый пол в доме у же прогрет. Попиробовал увеличить скорость насоса котла и прикрыл краны на контурах отопления немного сработало и температура дошла до 63 градусов
Попробуйте уменьшил отбор скажем до 10 киловатт (ну оставить только пару батарей на час) и посмотрел будет ли котел поднимать свой контур до 80-90 градусов ? ))) Оставил только радиаторы вторго этажа температура поднимается. дошло до 65 (выставлено авто 60). Включил теплый пол снова у пала да 57, значит действительно большой отбор от котла, что с этим делать.
