Магл
14 -
Магл's Achievements
Спасибо за ответы. Я чего прицепился. Когда то давно, пытаясь обеспечить требуемый газовиками объем, пришлось опустить уровень пола внутри помещения ниже уровня отмостки. Так вот каждую весну через довольно толстый фундамент лилась вода. Задавая вопрос, имел в виду эту воду, которая не снизу поднимается (Харьков - не белорусское полесье, понятное дело), а при ярком солнце стекает с более высокого места. Да, к подушке, и к отливам на той же подушке, вопросов нет, все по уму - с удовольствием слежу за темой, многому учусь. Но автор темы сам подтвердил - участок имеет уклон, и с двух сторон довольно большой бугор получился (на фото видно на какой высоте забор стоит). Вот и пришла мысль-дренажку положил (за пределами подушки) чтобы отвести талую воду. Но вот труба с круговой перфорацией - как бы, не очень катит для такого случая. К-стати, возможно там какая то другая труба. Интересно.
Давление грунтовых - это да. Но, если вода будет подниматься аж так, трубы нужно и под подушку укладывать. Здесь же они только по периметру.Как с оттаивающим весной, промерзающим за зиму слоем? Вот конкретно с этим участком, например с бугром, который ...сзади, и с одной стороны? Я думал что здесь трубы для отвода воды поступающей именно с территории вокруг дома. Неужели все таки по дну траншеи? Как то получается трубы и смотровые колодцы сами по себе, а вода по траншее, и вокруг колодцев...
Здравствуйте. Вы вскользь коснулись вопроса дренажа - помогите, плз., прояснить. Вопрос. конечно, ламерский, но отдельная тема для него - тем более лишняя. А какой принцип работы, например, Вашего дренажа? Траншея, уклон, колодец, песок, ткань, гравий - это понятно. Вот кручу в руках трубу для дренажа с отверстиями по всей окружности. Если грунтовые воды, например весной, будут попадать в трубу через отверстия в верхней и боковых частях трубы, то, точно так же, выйдут из нее через нижние. Мало того, вода скорее будет стекать по стене на дно траншеи через гравий, вообще обходя трубу. Если вода небольшая - она двигается по дну траншеи (в таком случае там должно быть что-то типа полиэтилена), а труба сработает в случае большой воды, когда ее уровень поднимется выше дна трубы.Если это работает так - это странная технология, на мой взгляд. Чего то, наверное, не понимаю. Извиняюсь за ...не совсем по теме, и за много букв. Спасибо.
Спасибо за ответ. Когда то тоже жил в частном, так да, летом беда из-за поливов, там ЖЕК выискивал любые "резервы" шоб обеспечить нормальную подачу, вплоть до установки шайб ограничительных. Про расширение договориться было действительно сложно. Думал в городе с этим полегче.
Здравствуйте. Обычная многоэтажка под Киевом. Вводилась лет семь назад. Ввод холодной воды (он один) от застройщика стандартный – пластиковый стояк, ½ кран, фильтр, водомер. Через пару месяцев после оформления документов, прекрасным летним вечером описанная выше конструкция в месте подключения к стояку тупо отвалилась по резьбе сгона. Тогда, собственно как и сейчас, в квартире никто не жил – вода прошла два этажа и дошла к третьему, пока жильцы не перекрыли стояк. В экстренном порядке выкинул кусок дешевой трубы стояка вместе с дешевой фурнитурой. Нужно сказать, что дом тогда еще даже жеком не обслуживался, какие-то там "переходные процессы" от застройщика тянулись. Все это время, как говорил выше, там никто не жил – ремонт не начинался, на всем сантиметровый слой пыли, и, к стати, кусок вырезанного родного стояка, вместе с обрезавшемся сгоном валяются в углу. Воды, за все годы, думаю, израсходовалось ведер десять. Сейчас время пришло, вопросов разных много, здесь конкретно по водомеру. Много лет родной счетчик никто не поверял, паспорт на него утерян. Паспорт, возможно, есть в водоканале, но, думаю, в моем случае это уже не важно. Перед не простым разговором в водоканале хотелось бы понимать, могу-ли я установить вместо старого счетчика ½, новый ¾. Дело в том, что сразу после потопа было не до этого, делалось все ночью, и люди поставили на вводе качественный ¾ кран – … делайте, потом порешаем. Нарушений накопилось много, и за них придется так, или иначе ответить, но вот интересуюсь диаметром. Наверняка форумчане в курсе, могу-ли я по своей хотелке заменить ввод в квартиру с ½ н ¾ ? Если нет, почему, могут-ли пострадать от этого каким-то образом соседи? Или не могу, и водоканал будет категорически против? По простоте своей надеюсь что им все равно по показаниям какого счетчика я буду платить, или не прав ? Все, естественно, должно быть, в итоге, узаконено. Извините, текста много, на вс.случай вопрос выделил. Спасибо.
Здравствуйте Павел. Разрешите еще один вопрос. Все таки готовлюсь оптимизировать прокладку газовых труб после счетчика. Все, как-бы решаемо, на выходе счетчика пломбы нет, поэтому можно просто открутить всю конструкцию, сделать как нужно и прикрутить обратно к счетчику. Только несколько напрягает момент сварки. Когда-то был опыт обращения к сварщику "не газовщику" с подобным вопросом, в итоге пришлось приглашать специалиста работающего именно с газом и переделывать. Это я к тому что просто сантехник может, скажем, не внимательно отнестись к сварным швам, что в случае с газом чревато (с водой конечно тоже, но ...). Вопрос. Можно-ли вместо класических стальных труб со сварными соединениями использовать трубы газовые гибкие гофрированные из нержавеющей стали? Т.е. несколько упростить себе задачу и уйти от сварки. Фитинги и трубу выбрать максимально качественные, естественно. Линия от счетчика к котлу, куда и нужно дотянуться, вместе со спуском и подъемом будет длиной метров шесть, или близко к тому. Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте. Тут вот на днях чувак на мерсе проехался по новому пешеходному мосту - так тоже можно, почему девушкам не сделать приятное ? Святых нет, все нарушают, кто больше, кто меньше, но рамки все таки должны быть. Другое дело что сейчас многие границы для себя определяют сами, не думая о чужих. Извините за флейм. Все ИМХО.
Здравствуйте. Я уже довольно давно живу - когда-то приходилось газифицировать частный дом. Помню сколько времени тогда ушло на разработку проекта. Проектом называю несколько листов бумаги с подписями и печатями на которых, в том числе, указано какие и где расположены трубы обвязки. Они там прямо реально нарисованы, с указанием длин и углов. И этот проект хранится, в том числе, в газовом хозяйстве. А люди, которые регулярно приходили снимать показания, смотрели еще на целостность пломб, труб, и кранов, и на соответствие всего этого хозяйства проекту. Сделанное "...по просьбе потребителя" этому самому потребителю тогда могло стоить немало времени, денег, нервов, и т.д. Поэтому сказанное Вами мне говорит о том, что, во первых, квартира не частный дом, и, во вторых, о том что требования возможно и не изменились, но отношение сторон к ним, видимо, стало другим. Я Вас услышал. Спасибо.
Спасибо за ответ ! Если правильно понял тему по ссылке, там про ...кто установит счетчик, и за чей счет будет проводится поверка со временем. А меня сейчас занимает вопрос изменения проекта, который был нарисован для газификации квартиры и, наверное, где то хранится. Спасибо.
Здравствуйте. Если позволите, воспользуюсь приглашением. Квартира в многоэтажке в Буче с индивидуальным газовым отоплением. Состояние - "от строителей", начинаем ремонт. Газовый стояк в углу кухни, счетчик возле стояка на высоте, около 1,8м. После счетчика труба поднимается почти к самому потолку, и уже оттуда опускаются два отвода к плите и котлу, до высоты, приблизительно, 1,7м. В итоге, газовая обвязка мешает кухонным пеналам, прокладке вытяжки, для подключения плиты нужно опускаться до плиты, и этот шланг никак не спрятать. Как правильно поступить? Во сколько может обойтись изменение/новый проект по переносу труб, которые после счетчика, на минимально разрешенную высоту? Кто может законно сделать такой проект, и выполнить работы? Котел расположен тоже не слишком удачно, его бы не помешало сместить к боковой стене (сантиметров 20), это возможно? Буду признателен за консультацию. Спасибо.
