vovan_adm
158 -
Усі публікації користувача vovan_adm
Досить дивно, для багатьох моноблоків (гідроспліт) встановлюємо Antifreeze valve Caleffi, дешевше гліколю, не потрібен теплообмінник (ТО) гліколь-вода (взагалі мені здається що ТО - зло, оскільки потрібно тримати температуру носія від ТН на більш високих t* режимах і як підсумок, меньший СОР) Ось умовно "рекомендована" схема підключення ТН з клапанами Caleffi. Маємо багато об'єктів на CH EVIPOWER та EVIPOWER PREMIUM, і деякі по 200кВт а деякі і по 1000кВт. І буферні баки там не по 100л, тому заповнювати гліколем - дуже дорого. Тому рішення для роботи моноблоку існують, головне донести людині доцільний варіант. 01376_en.pdf
Реальные пользователи ТН (воздух-вода) - какую мощность ТН посоветуете? Вводные данные: - Дом 100 кв. метров - теоретические теплопотерями при -10 на улице и + 22 внутри - 30 ват метр. - Инфильтрация через рекуператор добавим 10ват метр - Итого теплопотери 4кВт Эксплуатацию воздушного ТН при наружной температуре меньше -10 не рассматриваю. На этот период включается электрокотел +отопительная печь. Есть ли смысл завязывать ТН с ГВС и какую мощность ТН на это закладывать? Опытные люди мне подсказывают такую схему ГВС - Нагревать с помощью ТН в косвенике воду до +40, а потом догревать до нужной температуры проточным водонагревателем. Мол максимальный комфорт пользования ГВС. Предварительно... вам надо номинальные 7 или 11кВт модель с энергопотреблением компрессора 1,7 / 2,4кВт соответственно Тут важно несколько вещей: 1. как передаете тепло в помещение (теплые полы или радиаторы) поскольку ТН и при -15 сможет догреть носитель до 35-38, что для полов норма а для радиаторов - ТакЭ 2. сколько людей будет жить и будет принимать ванную и ее размер, поскольку обвязка коственника обойдется не в 2 копейки. Он сам по себе дороже + трехходовые клапана и т.п. иногда проще греть по реле времени бойлер ночью и днем использовать эту воду, не забыть только термостат с ограничением на выходе 40-45градусов
посмотрите ТН folansi.com.ua стоит у меня уже 4 года, работает.
1. Clitech CAR-12XB (номинально 11кВт) 2. 200кв.м. (40из них в режиме 15 градусов) 3. 2,35 расход кВт*ч 4. 1 этаж Теплые полы 22-23 / 2 этаж радиаторы 20,5-21,5 5. средняя температура за ноябрь 2020 -1.5 6. СОР За отопительный сезон от 2,9-3,1 7. Температура носителя не устанавливается выше 45-48 градусов
При выборе ТН впритык... Буферная емкость служит паразитом! Ведь когда она остывает, нужен большой рывок энергии для её разогрева или ждать, пока ТН постепенно все прогреет. Иногда ставят емкость на 50-100 литров при маленькой системе отопления, поскольку сопротивление самой системы не дает нормально разморозить ТН, ведь через каждые 45мин он забирает теплую воду обратно для своей разморозки. Добавлено через 6 минут И я и товарищ пользуемся уже 4 года китайским моноблоком. В системе - вода. Из резервного... через реле стоит ИБП на включение цирк. насоса, хватает на долго. Так что бояться моноблока не стоит. У меня обычная модель, не EVI и работала при -24 полет нормальный.
При ограниченном бюджете вы выбираете Protherm Ray Скат 12K? Посмотрите на котлы Tenko у меня и у товарища стоит 6 лет без нареканий. Лучше думайте о тепловом насосе "воздух-вода", чем о газе! ТН 11кВт вам будет стоить 60-70к грн. в сочетании с тарифом 3000кВт в от. сезон будет коммуналка очень дешевая. Бойлер если взять обычный и поставить умную розетку с нагревом ночью, то затраты на ГВС будут копейки.
График который вы представили, говорит о том, что такой ТН покупать нельзя))
- 131 відповідь
- 1
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
SCOP (сезонный СОР) ТН равен приблизительно 2,9-3 Знаю, поскольку дома стоит счетчик тепла и умная розетка. Для скептиков, скажу сразу, СОР при -24 равен 1,52 Прикрепил фото в подтверждение.
- 131 відповідь
- 9
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
Заказать из Китая можно, но по факту... гарантии нет и цена будет на 20кВт модели 500уе дешевле, скверная такая экономия(( Добавлено через 15 минут Все работает на благо человечества)) В инструкции заявлено -15, но у меня работает и при больших минусах. Это обычный старт-стоп, плавный пуск нужен был мне по причине низкого напряжения в сети(( Подогрев нужно поставить, если у вас не солнечная сторона. У меня вечно тень и намерзания были, после установки ситуация улучшилась. В целом нормальный баян за адекватные деньги. P.S. Будет желание, можно будет на 05 модель сделать скидку 5%.
- 131 відповідь
- 1
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
Отопление дома тепловым насосом
vovan_adm відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Этот ТН - МОНОБЛОК. Теплообменник, который я показал стоит на улице в ТН и через него проходит вода или гликоль. То есть вам при монтаже надо подключить гидравлику и електрику к наружному блоку. Внутри остается пульт для управления. -
На примере своего ТН CAR-12XB могу сказать. Там стоит теплообменник труба в труба утепленный! Иногда утепляют дополнительно. А по стоимости монтажа, вот предложение от компании 3 годичной давности! Все расписано... изучайте))) prntscr.com/mbswhq -
При условии стройки нового дома и выборе подключения газа или установки ТН. Окупаемость моментальная. За подключение газа сейчас от 50-100к грн + Газ. котел 1000 УЕ И что в итоге, получать газ по 8,55грн то есть приблизительно 1,1 грн. за 1кВт. Или оформить тариф 3000 кВт по 0,9/0,45 грн. за 1кВт и с СОР ТН 2,8-2,9 получать 1кВт по 0,32/0,16 грн. Вот и считайте! -
Дело в том, что наружная шуба не критична и на его работу не сказывается критично, важнее что б на самом дне происходила оттайка льда и он стекал вниз. На фото мой экспонат.
- 131 відповідь
- 1
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
Кабель Devi включается терморегулятором при условии, что на улице ниже 0 градусов. Я брал DEVI-Iceguard 18 17 Вт/м при +10 ° С (6 x 13, мм) 1 кабель сделал буквой П вокруг внешних "СОТ" и 2 небольших кусочка внутри змейкой(фиксировал стяжками). Важно что б их концы свисали в отверстия в днище ТН, тогда слив будет лучше. Вот какой выбор DEVI есть: devi.kiev.ua/obogrev-trub/samoreguliruyuschiesya-nagrevatelnyie-kabeli.html
- 131 відповідь
- 1
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
ПО данным графика, ничего не сказано о температуре окружающей среды +20...30 градусов, но это же не означает, что он не работает при таких температурах.
- 131 відповідь
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
Какой ТЭН???? Я вам показываю показания мощности а вы мне про ТЭН! У меня стоит ТН Clitech Car-12XB и електрокотел Tenko 7.5кВт И будь он проклят.... котел Viadrus U22))))
- 131 відповідь
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
Сейчас при установленной температуре нагрева 55 градусов, это так называемый "максимум" у меня выдает до 60 градусов. Что видно на входящем градуснике от ТН и термодатчике самого ТН. Я знаю, что в последних ТН Clitech уже стоит максимум 60! (Видел у своего товарища, правда пульт и контроллер уже другой).
- 131 відповідь
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
Вы знаете... по ЭРВ даже не помню, стоит он там или нет. У меня дом 250кв., но 40кв. греется только до 15 градусов, все остальные помещения до 21-23 градусов. Прошлой зимой я включал в помощь ТН електрокотел в режиме 6кВт около 10-12 дней с установкой на температуру 45 градусов. И иногда!!! жена... включает на обогрев кондиционер в детской! Больше ничем не топлю. Первый этаж теплые полы + радиаторы про запас и второй этаж частичные теплые полы + радиаторы Kermi с запасом на невысокую температуру носителя.
- 131 відповідь
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
Термодатчик температуры "горячего фреона" стоит в теплообменнике и показывает именно!!! температуру, так называемого "горячего фреона". Компрессором мы ничего не греем, греем мы фреоном... воду) Прикрепил вам манометр, который установлен на насосе. Там есть шкала и она ограничена 55 Bar-ами Так что все в рабочем режиме. К тому же, как вы себе представляете нагреть воду до 60 градусов фреоном с температурой 47.2 градуса)))
- 131 відповідь
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
Это Clitech-12XB. В нет стоит этот тип компрессоров Copeland.
- 131 відповідь
- 1
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
