109 -
macafanik's Achievements
Интересующийся (3/13)
19
а сама помпа нормально работает?поставте програматор на слив и включите машинку без воды, должна начать работать помпа
у меня на индезите только с гор ,загрузкой было подобные глюки снимал крышку и сушил феном блок управления посоветовал мастер и глюки пропали
у меня тоже на колене трубы есть пробка 18-20мм может ее вытащить
там базальтовая и есть ,а как она выгорит если труба холодная по ней воздух с улицы подается в камеру сгорания
да на наружной
а чем лутше изолировать ,на турбо котле на коаксиальной трубе образовывается конденсат ,трубы в доме гдето 50см и 15-20 за стенкой в стенке вокруг трубы забито минватой или нада чтото переделать чтобы конденсат исчез
скажите пожалуста,у меня стаб сервоприводный руселф 10квт и у него наблюдается тоже такой глюк при скачке напряжения пропадает питание привод клинит и горит светодиод либо пон,или пов, напряжение и после нормализации напряжения привод не выходит в рабочее положение ,если его толкнуть только тогда начинает работать но и то не надолго ,возил в сц меняли плату и эфект 0 даже стало еще хуже,может кто знает мастерскую где можна починить это чудо враждебной техники?
а на пол можна такой пирог или нада еще стяжку с металической сеткой
в ванной нада утеплить стену собираюсь поклеить стиродур 2 см сверху сетку армирующую и грибки ,потом поклеить на верх гкл влагостойкий и потом уже плитку ,а можна плитку сразу на стиродур после сетки клеить без гкл или ну его нах ? всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!:drinks:
Навесной котел и старая система
macafanik відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
а какой емкости дополнительный разширительный бачок ставить и какой посоветуете,дак а мощность котла не нада учитывать? -
просветите пожалуста ,какой мощности котел навесной 2 контурный нада брать если в старой системе приблизительно 150л воды -
там дело в том что котел меняться будет весной в доме делается ремонт и колонку нада убрать новый котел повешен вода подведена вот и думаем влючать или не.со закрыта но вода в теплообменника есть или там один теплообменник на гв исо
можна ли использовать 2 контурный навесной котел вместо колонки если к нему не подключена со?с ним не чего не случится?
главное не толщина а покрытие метала требувания к основанию на оборот как по мне так черепица прогибается и вдоль листа и поперек а профиль вдоль не очень я не думаю что вы сами сможете на вашей кровле по железу лазить да еще чтото делать чтобы получалось нормально и эта переделка затянется на долго за покритие переживать не нада если умеете обращаться с металом то ему не чего не будет егож для чегото туда наносят
