cambit
    3
Усі публікації користувача cambit
  1. Она образовывается сама собой из-за невозможности положить кирпич ближе и иногда доходит до 10 мм. В калькуляторе на графике гораздо меньше площадь соприкосновения линии температуры и линии точки росы Добавлено через 1 минуту А как же голубая зона на схеме?
  2. Нет, внутренняя стена - только кирпич, т.к. это будет деталь интерьера. Каркас, собственно, - это металлические трубы сечением 60*60 мм, расположенные вертикально через 1.5 м. Я имел ввиду вот такую конструкцию: www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=621&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1200&le0=1&lt0=0&mm0=206&ld1=50&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=593&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=175&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=151
  3. ПРивет всем спецам и начинающим. Прошу помочь разобраться. Имеется металлическая каркасная постройка родом из USSR, обложенная снаружи в 1\2 крипичем. Сейчас планируется реконструкция в жилое помещение. Внутри будет положена еще одна стена в пол крипича на расстоянии 10-12 см. от старой. Ближе технологически не получится - мешает каркас. Отсюда вопрос - как правильнее положить утеплитель - между кирпичными кладками или снаружи?. И чем во втором случае заполнить межстенное пространство? Варианты рассматриваются любые, но ориентированные на теплоту и цену.
