Heed
    123
Heed's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Преданный форуму
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
56
  1. К нему необходим еще и пистолет: legno.com.ua/p1167668738-pistolet-dlya-kleya.html Что в сумме ( для одной лестницы) дает стоимость поклейки буковой ступени дороже самой ступени.
  2. Базовая основа этой лестницы специфическая фурнитура созданная исключительно для данного изделия. Все остальное может сделать любая мастерская. PS. если не можете купить оригинальное изделие, то и не связывайтейсь.
  3. Это типа теоретические рассуждения? 20-22 ступени на обычную высоту потолков (2,7-3 метра + перекрытие) Честно говоря лесниц больше 20 ступеней на один этаж никогда не встречал, даже на замерах. Стандартно крутится вокруг 17-19 ступеней или 16-18 + площадка.
  4. Компрессор от 400 литров (2.2 кВт), два пистолета ( 1.3-1.4 под патину + 1.7-1.8 под лак), патина лучше на спирту ( быстрее сохнет), процесс нанесения: изолятор+грунт+грунт+ шлифовка + краска+ патина+ вытирание пратины ( для как на фото хороша металлическая вата) + акриловый лак. Настоятельно рекомендую иметь парочку лишних фасадов и материалов для поэтапной отработки всего процесса, нанесение/снятие патины и сушку готовых фасадов проводить в разных помещения (иначе пыль от патины засрет готовые изделия) Главная рекомендация, не спешить и соблюдать время межслойной сушки.
  5. Как правило, это высота перекрытия над одной из ступеней ( место удара лбом об второй этаж) Традиционная ошибка бетонщиков и сварщиков при изготовлении черновых лестничных маршей, когда в пустом коттедже просторно и строить можно размашисто.
  6. Хороший такой предновогодний вопрос, когда многие цеха уже перешли на режим круглосуточной работы. Лучше отложите вопрос на следующий год.
  7. С лобзиком в руках энтузиаст-любитель. Настоящий митець ту же работу делает исключительно на ленточке или ЧПУ ( глухие отверстия)
  8. Вот только стоимость фанеры сейчас такова, что дешевле ступени сразу делать из массива венге, а то и из самого полисандра с тиком.
  9. Демонтировать. Самое быстрое и дешёвое решение.
  10. Последних пару лет редко сталкивался с бетоном на лестницах. В большинстве какой то песок, перфоратор лупит отверстия как в масло.
  11. Дисков девольт, в том числе и 184мм на ОЛХ, как грязи по вполне приемлимым ценам ( 10-15$). В то же время ничего волшебного в брендовых дисках за такую цену нет по определению и пильные диски с "Эпицентра" ничем не уступают им по качеству.
  12. Из указанных размеров читается 19 ступеней. Во избежание ударов головой о перекрытие второго этажа придется делать 4 забежных вместо площадки. В исполнении "трамплин для прыжков в воду" из швеллера N8 только металла угатится порядка 20 тыс грн (без работы). Есть подозрение, что из бетона будет интересней...
  13. Консольная лестница дешева, когда она заложена в проект и ступени монтируются на этапе кирпичной кладки. Все остальное суть решения через задницу с соответствующей оплатой каждого шага в процессе. Что-то типа электропроводки после чистовой отделки или устройство теплого пола после укладки плитки.
  14. Что бы консольная лестница не была трамплином/батутом ступени надо варить из швеллера 30. 18 ступеней потянут на 700-800 кг + тетива не менее 200 кг. = 900-1000 кг. Как занести в дом, кваритру и смонтировать такую махину я себе не предствляю. Это только делать по месту.
  15. Я как то видел подобную лестницу на замерах в Буче. Швеллер 16 на вылете 1200 мм гнулся как трамплин для прыжков в воду. - Вы можете это деревом исправить?
