Kochuev
186 -
Усі публікації користувача Kochuev
Рециркуляцию к потребителям пока вынесем за скобки, т.к. это другая история, и да, у меня ее нет. Я имел в виду рециркуляцию воды по кругу бойлер-котел.
Спасибо, тему изучил. Итого есть следующие варианты: 1. Поставить косвенник на контур отопления - сложно (трехходовые и все такое) и дорого. Проще и дешевле, наверное, менять котел. 2. Поставить Porotherm WEL 100/150 литров как косвенник на контур ГВС. Тоже дорого, если включить стоимость комплекта подключения к двухконтурному котлу. Экономическая выгода туманна, хотя схема самая комфортная. 3. Ставить обычный бойлер в режиме рециркуляции по ГВС, рециркуляцию контроллировать термостатом бойлера (подойдет любой бойлер, где на тен можно запараллелить насос). Будет минимум раза в 2 дешевле варианта №2 (нужен самый простой бойлер с механическим термостатом, два обратных клапана и насос), из минусов, температура горячей воды будет меняться в зависимости от температуры воды в бойлере. Схема вроде как страндартная и много где описана. 4. Ставить обычный бойлер на ГВС котла, где на вход бойлера подавать выход горячей воды котла. Еще дешевле, чем 3, но не ясно, что будет с протоком горячей воды (котел же занижает проток, как я понимаю). Еще минус схемы по сравнению с №3 - это то, что вода будет постоянно догреваться электричесвом (хотя с текущими ценами на газ, может, и не минус). 5. Ставить обычный бойлер в паралель к котлу. Горячая вода будет поступать и из бойлера и из котла. По стоимости = №4, но, как мне кажется, лишена недостатка с нехваткой протока горчей воды. Не встречал описания такой схемы, поэтому есть сомнения, что такой вариант будет работать в режиме, когда котел и бойлер включены (может оказаться, что система гидравлически несбалансирована - вода будет поступать только из котла, только из бойлера и т.п.) Есть ли здесь пользователи "колхозных" вариантов (3-5) подключения бойлера? Интересно полсушать отзывы или хотя бы теоретические соображения. Спасибо.
А какая у него схема подключения к двухконтурному котлу?
Итак, имеем варианты: 1. Бойлер включён параллельно котлу (контуру гвс) - такая схема нигде толком не описана, но, на первый взгляд, она даст максимальное количество горячей воды. При этом расход энергии тоже максимальный. 2. Бойлер включён последовательно с контуром гвс двухконтурного котла. В этом случае бойлер будет догреваться электричеством при остывании. Возможно, котел также занизит проток. 3. Рециркуляция гвс котла через бойлер с отключением рециркуляционного насаоса при достижении бойлером заданной температуры (должна быть меньше температуры гвс котла). 4. косвенник для двухконтурного колта - ?
Насколько я вижу, Protherm WEL позиционируется как косвенник для одноконтурного котла. А у меня двухконтурный котел. В моем случае, как я понял, будет работать схема с рециркуляцией через бойлер, при этом сам бойлер может быть любой, лишь бы можно было запараллелить насос с ТЭНом.
А о каких бойлерах речь?
Прораб мне тоже советует в параллель, мотивируя это тем, что так будет больше горячей воды в единицу времени, плюс можно будет как угодно комбинировать способы нагрева: только бойлер, только котел, оба.
@Фрай Т.е. смысла делать каскад нет?
Буду признателен за ссылку.
Здравствуйте, В систему ГВС построенную на двухконтурном котле хочу добавить бойлер. Цель - иметь накопительную ёмкость для горячей воды, которая позволит быстрее получать горячую воду в местах потребления, а также обеспечит пиковое потребление. Еще хотелось бы уменьшить количество переключений котла на нагрев воды. Дом - два этажа, два санузла и кухня. Бойлер будет висеть в подвале в начале стояка гор воды. котел - bosch condens 2500w бойлер - электрический на 120-150 литров вопрос в том, как лучше подключить бойлер - последовательно с выходом горячей воды котла или параллельно? Добавлять ли буферную емкость?
+1, извините описался, сетку на котле, конечно
Сетку на насосе проверяли - чистая. Пол работал сутки. Подачи холодные.
Подача сверху, насос стрелкой вниз. Глушили насос (прокладкой), после чего начинали греться трубы теплого пола с верхней стороны гребенки (обратка). Добавлено через 1 минуту Это на стояк с полотенцесушителями.
Поплавки показывают расход, выше в теме есть фото всех 10ти. Добавлено через 1 минуту Датчик температуры в этом котле на подаче. Добавлено через 54 секунды Тепло заканчивается около входа в гребенку. Нижняя часть холодная. Добавлено через 19 минут Такты котла не проблема, а вот тот факт, что ничего не греется - проблема.
Гребенка не сдается воздух стравлен (на мой непрофессиональный взгляд), а отбор тепла от контура котла не происходит (по крайней мере все подачи холодные). Котел тактует так: минута нагрева - три минуты (время между запусками горелки) перерыва. Регулировка по расходу не производилась, голова отсутствует.
Подниму тему. Правильно клеить мембрану до или после штукатурки? Планирую «до». Клеить будем к газоблоку и красному кирпичу. В ванной - delta tixx, а в остальных помещениях penosil silka. Мембрана - армированный полиэтилен. Есть мнение, что можно не заморачиваться и приклеиться после штукатурки лентой к2
Я попрошу переделать, хочу понять, как правильно
Узел на фото. Мне кажется, что будут нужны клапаны. Это врезка стиралки, водоочистки и сброса конденсационного котла в систему канализации.
Конкретизирую вопрос, думаю купить 3 х eleks.com.ua/shop/stabilizator-napryazheniya-odnofaznyj-bytovoj-amper-u-9-1-40-v2-0/ Имеет право на жизнь? Или надо брать что-то другое?
Здравствуйте! Выбираю стабилизаторы на 3 фазы (суммарно выделено 20кВт). Выбирать 3 однофазных или трехфайзный? Элекс или Волтер (последний заметно дороже - почему)? Спасибо!
Да, подача и обратка заужается с 32 трубы до 3/4.
Сейчас котел выключен, но если включить, то: а) Без байпаса он выключается почти сразу (секнд 30) и минуту потом ждет. И так в цикле. Нагрева почти нет. б) Если включить байпас, то при всех открытых контурах не начинают заметно греться подачи. Голову не ставил (она только дополнительно подачу может перекрыть). Добавлено через 42 секунды Гидравлика - не мое ;) Иначе бы не начинал тему тут Добавлено через 1 минуту А вода должна быть? Или достаточно показания расходомера?
