istvan1964
    1 615
  • Днів у лідерах
    2
Усі публікації користувача istvan1964
  1. тоже ломаю голову над этим вопросом. APC Smart 1500, хочу 2 автомобильных акк подключить и вынести в подсобку, чтобы акк не воняли при зарядке. кроме газового котла еще 5 насосов, тянуть 3 провода или одну разница есть. в дом приходит 3 фазы и ноль, ноль заземлен на мой контур на входе, т.е. ноль и защитное заземление соединены вместе, в любой розетке дома защита и ноль звонятся между собой. на UPS защита на входе выходе звонится, ноль нет. т.е. если вилка UPS в розетке, ноль на входе на земле. что будет, если и на выходе ноль заземлю? сам котел с UPS работает, т.е. котлу заземленная ноль не нужна? уже совсем запутался. хотел проверить, но боюсь фейерверка.
  2. istvan1964
    Посміхніться:)
    Покупайте паяльники Parkside, ими можно медные трубы отопления спаять...
  3. istvan1964
    Посміхніться:)
    я бы такого "майстра" на порог не пустил без инструмента. трубный разводной ключ №2 - вместо гаечного 24 - не добре. а ппр фильтра установленные верх ногами - никто не заметил?
  4. istvan1964
    Посміхніться:)
    доверяй только специалистам...
  5. istvan1964
    Посміхніться:)
    а шо тут не так?
  6. а веревка, кот. ножки держит, где? i4.otzovik.com/2011/07/05/95224/img/22684964.jpg
  7. чтобы холодная вода не шла в радиаторы (хотя ничего плохого в этом нет - просто не греет, в ТА вода "котельной" температуры) у меня на выходе подачи из ТА установлен трубный термостат, который включает насос только после нагрева воды до 45 градусов. После запуска котла проходит 20 минут, мах. пол часа и уже включается насос, работает отопление. может не стоит усложнять систему?
  8. если это Ваш первый басс, не заморачивайтесь. если на морозе не трогать басс, ему ничего не будет. мой уже 6 ил 7 сезон зимует, сволочь, никак не сдохнет. смотрю, некоторые опоры прогнили, придется искать что-то взамен и выцвел полностью внутри. песочный фильтр - это класс. но если брать, то не интекс или бествей, а как минимум, китай, типа Emaux или Sprut + бочка Emaux. Если Ваш фильтр с большим картриджем - это не самый плохой вариант. жил с ними несколько лет. надо иметь картридж на замену, менять каждую неделю, грязный прекрасно промывается "керхером" и снова в работу.
  9. istvan1964
    Посміхніться:)
    https://www.facebook.com/100010147810018/videos/1332495790432002/
  10. istvan1964
    Посміхніться:)
    washington-ского обкома... смешно было бы, если не грустно было-бы...
  11. istvan1964
    Бассейн
    ничем не накрываю. спускаю ниже нижней форсунки, кидаю баллоны с песком, сетку затеняющую снимаю, был случай, что не успел до первых снегов - завалил весь павильончик. воду весной выкачиваю, басс моется.
  12. да, прошел. 1. сезон все было ок, на второй уже пошли косяки, левый товар попался, наверное, еще и цену подняли. перешел на соль+хлоргенератор. когда пластины сдохли, вернулся на "шайбы", 3 в одном. самый простой и не затратный способ (для меня). никого не агитирую.
  13. сливаю до нижнего места подключения, выкручиваю краны, убираю песчаник, шланги итд. кидаю 2 гирлянды, хрест накрест, из наполовину наполненных песком 5 л. канистр (остались из "перекисного периода"). убираю затеняющую сетку с павильона. воду никак не подготавливаю, все равно весной сливать и мыть все.
  14. istvan1964
    Бассейн
    не могу понять это утверждение. если мало - чем пахнет? если будет время и желание - разжуйте, пож. спасибо.
  15. без паники. если тут нет www.intexpool.ua/170635/c170635/zapchast_dlja=bestway_prjamougolnye/ берем не погнутый элемент А и идем в сторону гаражей, где дядя Вася из профиля выгнет то что надо и будет служить 100 лет.
  16. У меня синий. Говорят серый прочнее. Не знаю, не пробовал. Комплектация. Если это первый басс - купите полный комплект с песочником, если есть возможность - с хлоратором. Правда у меня через 2 сезона хлоратор сдох, но пока работал, нравился. Запчастей нет, новый покупать не хочу. Кидаю в скимер большие таблетки, химию покупаю на базаре. Бассейнщики говорят, что испания. Хз. Работает. При запуске шок хлор в гранулах, фирму не знаю, на развес. Альгекс и флок - из Венгрии, фирма Brilliant Pool.
  17. голосую за Интекс. Последний каркасник уже 9. сезон начал у нас. Купить можно тут :www.intexpool.ua/bassejny_metal_frame_prism_frame/c166381/razmer-karkasnogo-bassejna=457-122-sm/ Цены на уровне базара (у нас). Если брать, то только с песочным фильтром. Не помешает и хлоратор.
  18. istvan1964
    Бассейн
    у меня только китайские форсунки на гипсокартонном профиле, но работают.
  19. У меня Интекс, 9. сезон начал. Последние 6 или 7 лет на зиму воду не сливал. Выцвел весь. Живучий гад попался.
  20. www.intexpool.ua/remontniy-nabor-intexpool-32410-2/p172343/
  21. купи клей "жидкая латка". есть бесцветный. я поранил бок, когда готовил к сезону, заклеил (замазал) им. это жидкий полиэтилен, не надо латку использовать. пока воду не набирал, все некогда с этим карантином, да и погода прохладная
  22. если уже без воды - на просвет. залезаешь и поднимаешь дно над головой в солнечный день.
