ФлоМастер
ФлоМастер's Achievements
Новичок
  1. Киев, Куреневка. Имеется помещение с сендвич-стенами. Конструкция стен - два слоя профнастила или чего-то подобного с декоративной обшивкой с двух сторон стены снаружи. Обшивка похожа на "пластиковый сайдинг" или его подобие. Жесткость конструкции не стопроцентная. То есть стена со складской ролетой, но немного дышит. Видимо, есть какой-то каркас. На двух таких стенах с одной их стороны необходимо закрепить чистовые ДСП-щиты с рекламой. Крепиться придется точно не к каркасу, а к плоскости. I. Размер 1й стены: 12,54 х 4,35 метров. Схема составных частей этой стены прилагается. Комментарии к схеме: 1. Линиями на схеме показаны швы между ДСП-щитами. 2. Дополнительно возможны несколько вертикальных шов в нижнем левом щите. Эти швы на схеме не показаны. 3. Серый градиентный фон за двумя шкафами справа – это баннерная ткань. Ее нужно закрепить на стене (на двухстороннем скотче?). В зоне стены под тканью сверлений не будет. 4. Шкафы необходимо выставить по высоте проставками на неровном полу и закрепить для защиты от опрокидывания. 5. Верхняя полоса высотой 17 см между потолком и панелями должна быть вырезана из имеющегося ДСП. 6. Самый правый ДСП-щит потребуется подрезать по ширине на несколько сантиметров. II. На второй стене необходимо закрепить только один щит размером 2,15х1,05 м. Фото прилагается. Особенности задачи: 1. Обеспечить 100% безопасное крепление ДСП-щитов и шкафов с учетом конструкции стены. 2. Обеспечить общую жесткость и цельность конструкции из панелей с учетом жесткости стены (бондаж между щитами на тыльной стороне или другое решение). 3. Визуально минимизировать швы между щитами (акриловым герметиком или заменителем). 4. Сделать крепления щитов с лицевой стороны минимально заметными (прокраска болтов и шайб белым цветом). ОБШИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА МЕСТЕ. ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ (в первой половине августа) И СТОИМОСТЬ ЗАДАЧИ ОБСУЖДАЮТСЯ в личке или по телефону.
