sashaP
22 -
Усі публікації користувача sashaP
Спасибо за бысрые ответы,ГК я как бы для дополнительного тепла хотел прикрутить,но может и вообще не буду,с опилками я уверен на все сто что они отличный утеплитель,у меня 30 лет потолоу утеплен опилками без всякой извести и нет ни мышей ни влага ненапитывается,они улежались и сухие лежат ,слой я у себя делал сантиметров 20,а вот по моему вопросу то это сын строится и ему посоветовалик опилкам еще слой базальтовой вваты уложить,вот только что первую базальтовую а сверху опилки или наоборот.Пароизоляция проклееная.
Здраствуйте, хочу получить совет как правильно сделать пирог потолка. Дом одноэтажный вальмовая крыша холодный чердак, балки деревянные высотой 200мм думаю сделать вот такой пирог, начиная снизу вверх. 1-натяжной потолок 2-гипсокартон потолочный влагостойкий(может и не надо подскажите) 3-черновая доска 25 х100 сосна прибита с неким небольшим расстоянием 4-пленка пароизоляция прибита на балки с нахлестом 5-минвата 50-или 100, мм толщины 6-опилки 100мм толщины ну а сверху на балки вразбежку доски Вчем вопрос, один строитель со стажем сказал что можно и минвату 200, мм уложить, но лучше сверху опилки, они хоть и будет капать с чердака (крыша металлочерепица сделана с вент зазором все как положено) но опилки не боятся влаги они быстро высохнуть, и еще плюс в том что там где стыки минваты то опилки полностью уберут выход тепла, как возле балок так и на стыках минваты, так вопрос такой-" правильно ли он посоветовал или может лучше местами поменять пункты 5и6 чтобы сначала опилки а сверху минвату.очень жду совета
Помогите найти в Украине кровельные саморезы по дереву цвет графит 7024 длиной 28или 29мм Все сайты просмотрел и обзвонил но у нас только есть 4,8х35 а этот мне длинноват В росии такого ращмера валом но купить к нам в Украину никак.Может кто подскажет где взять Есть оцинковые 4,8х25 можно и такие но красить самому с балончика это не то,надо порошковой краской.Надо около 1000 шт
Спасибо уговорили,уже делаю .Понравилась эта конструкция
можно сделать ,но не из досок,мне металический зубчатый ковш кельма.Некогда заниматся ,времени свободного маловато.
нужен инструмент для газоблока
sashaP опублікував темі в Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
предлагайте все ,что у кого лежит без дела,особенно интересует ковш гребенка на 375мм -
может у кого лежит без дела инструмент для кладки газоблоков,то предлагайте,ибо новый дороговато стоит.Нужна ножовка ,ковш на 375 и 200 мм ну и еще ваши варианты.Если нет такой гребенки на 375 мм то какой лучше пользоватся,посоветуйте
ну 5см нормально,у меня чуток побольше,но не критично ,буду делать срезы в блоках
Спасибо,я понял ход ваших мыслей.В принципе у меня эти блоки которые я обрежу,то они будут до половины стены,(около 5метров),и самый угловой мне надо отпилить самое больше,а следующий блок уже надо менше спиливать ,и т.д на уменшение,а потом уже пойдет и утолщенный раствор.Ну все равно спасибо за совет.Хотелось бы услышать от строителей со стажем насчет раствора со щебнем тоесть в качесвтве самой толстой подложки (6-7см)положить на бетон и можно под низ и сетку с троечки или четверочки.Это имеет право на жизнь или не желательно
Я вообще вначале хотел посадить блок с толщиной раствора недостающего 6-7см на раствор со щебнем и можно по ширине фундамента еще и сетку кинуть,что бы не пилить блоки.,но потом сын сказал что давай бензопилой спилим половину толщины перепада ,и тем самым выдержим толщину раствора 3 ну может 3,5см.Вот и думаю как проще и что бы не строить опалубку.
Согласен ,можно но если бы до 1 см то да ,а в моем случае три с мелочью сантиметра то лучше уж бензопилой и сразу а потом на растворе подогнать под шнур.
Спасибо за ваш ответ,я тоже так подумал что быстрее будет отпилить десяток блоков,чем ворганить опалубку и бетонировать в ноль весь фундамент.Ну буду ждать еще может кто что скажет.,противников моей затеи.
Ребята извините что может гдето была тема я искал вопрос ,по моей проблеме но так точно и не нашел.Вопрос такой ,фундамент с перепадом около 6-7см ,можно ли при укладке первого ряда с газобетона D400(375х200х600) сделать так,(что бы не подливать ноля ),Ложу половину пролета с обрезанием блоков а дальше где высота пойдет побольше то там буду на раставор до 3см.Ну вы понимаете я надеюсь мою мысль,Что бы не ложить слой раствора 6-7см я хочу уменшить его таким способом.Блоки по всей поверхности я бензопилой отпилю,этотне проблема.Прошу вашего совета
Жаль конечно ,но завтра пойду узнавать что и как потом отпишусь Добавлено через 13 минут А ситуация проста,купил участок слева уже стоит дом и справа тоже маленький дачный домик и хотел построить дом шириной 9или10метров и длиной тоже самое,а приехал сотрудник что выдает разрешение на строительство он сказал что отступ по 8метров и мнеостается только можно шириной 5метров ну и длиной хоть и 11метров.И что теперь делать,если знаете то дайте пожалуйста совет.Участок находится в городе обласном.
Если все же я построю дом на участке,и расстояния между соседними домами будет менше 8метров,то что тогда,у меня нету вообще никаких шансов на регистрацию и приемку дома,или все же есть какая лазейка или штраф. Добавлено через 24 минуты а если взять в соседей письменное подтверждение ,что они не против строительства,то эти распики пожарникам будет повод подписать принятия дома,или это все разговоры.
