igor69
48 -
Усі публікації користувача igor69
Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
igor69 відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Думаю, каток знатный получился бы... -
С грунтом как раз все в порядке - песок такой чистый, что дом строил из того, что вырыл из котлована...Вот теперь и думаю что лучше- дренаж, или еще одна скважина -
"Сделайте плоский дренаж, если решите делать вода-вода. Он проработает значительно дольше, чем вторая скважина на прием Промежуточный ТО - не панацея, с очень плохой водой будет забиваться " Как ее сделать, чтоб гарантированно поглощала 3куба воды? Промежуточный ТО у меня разборный... -
Примерно раз,а то и два в неделю приходится чистить фильтр... Ну и из плюсов- киплю в плюсе -
Було б не розумно при не малих затратах (засунути) дешеву трубу... А в випадку схеми вода-вода, не обовязково робити прийомні скважини повноцінними. Можно просто опустити фільтр на 32 трубі. Так вийде набагато дешевше...В Вашому випадку, для 16 кВТ потрібно біля 3,2 куба води за год.Не факт, що посеред зими (особливо це трапляється,коли дуже холодно) прийомна скважина впирається приймати воду...Тому краще мати дві скважини. Ну і якість води потрібно ретельно перевірити- бо теплообмінник річ не дешева.Я вирішив це питання установкою проміжного розборного теплообмінника. Близькість води і великий дебіт спокусили мене на схему вода-вода. Хоча зараз, мабудь, робив би грунт-вода... -
Вибачаюсь,- Ви про яку отруту і чому вона має потрапити в скважини? -
(да вы правы с 16 кВт наверное быстро выморозиться... но в любом случае одна скважина уже есть (с которой качать), останется только одну пробурить для слива (это дешевле, чем платить 500-600 у.е. только за незамерзайку).) Второй год отапливаюсь по такой схеме... Очень Вам советую просверлить не одну, а две сливных скважины -
По наружі 125 Добавлено через 1 минуту Шикарний варіант. Хто знає, де таке купити? -
или муфтой воспользоваться. на торец трубы редукцыю , и через редукцыю в скважыну проустить тонкую трубу, а к обсадной через муфу, подключить слив с ТН. Дякую. Буду пробувати перший варіант. Бо таку редукцію не знаю де і шукати... -
Ткніть носом, де таке є... -
Ви не зрозуміли.Я в ту скважину, що зливаю воду, з неї ж і беру для водопостачання...В скважину заходять дві 32-гих труби -
Підкажіть хто-небудь, чи існують оголовки на два входи і якщо існують, то де їх можна купити? Чи, може, є якийсь інший спосіб закрити прийомну скважину? -
ТН вода-вода. Мифы и реальность.
А як взнати - інверторний ТН, чи ні? -
Електроклапан стоїть на вході поряд з регулювальним краном, я раніше тут фото викладував Я, мабудь, пропустив... -
Так, тільки не шаровий кран. На виході нічого не ставиться, чи це не про вихід з ТН? На виході, чи на вході- думаю різниця не велика...З гідроакумулятором тиск буде невеликий для пластинчатого теплообмінника. Хоча, мені здається, що і без гідроакумулятора система буде працювати без проблем... Я про електроклапан запитував... -
Якщо ставити систему з гідроакумулятором, то,в принципі, розхід можна регулювати краном? І який ставиться клапан на виході? -
Сьогодня привезли 777111. На днях поставлю- поексперементую. -
В мене обидві скважини на піску.Неділі дві я їх постійно розкачую. Дебіт великий, але пісок всерівно присутній.Боюсь в прийомній його буде ще більше...Чи з часом пісок пройде? -
Все- таки звідки краще брати воду для користування. З прийомної, чи з подающої скважини? -
Я же Вам уже отвечал на этот вопрос. В связи с тем, что производители насосов выпускают их с практически одинаковыми параметрами.Допустим у Вас есть насос с производительностью 3,3 м в час. А Вам нужно 2,6...Частотник в этом случае для Вас просто находка. Здесь частотник все-таки дает определенное поле для маневра.Т.е. Вы легко подстроите свой насос под нужные параметры.Да и обсуждается это, в принципе,как один из вариантов решения вопроса...Для меня частотники больше интересны в 3-х фазном варианте-там больше возможностей.Хотя . практически все именитые производители насосов применяют однофазные частотники для стабилизации работы онных... Еще бы цена их была немножко погуманней... -
Если есть необходимость изменять направление вращения вала, тогда пусковая обмотка подключается к частотнику.Но это отдельная тема...Нам в насосе требуется одно вращение.Поэтому насос подключается обычной схемой -
Без пусковой не получится- иначе, как Вы зададите направление вращения...Есть схемы, где емкость с пусковой обмоткой включена постоянно, есть только во время запуска.Все зависит от того в какую сторону нужно запустить вал двигателя. Думаю, Вы и без меня это прекрасно знаете... -
Так. Трошки мудріший. Якщо є ГВС- спочатку гріється він, потім система опалення. Все залежить від типу ТН. Датчики температури контролюють наружну, температуру ГВС, температуру контурів опалення, в деяких ТН - кімнатну температуру... Також контролюється температура теплоносія на вході, випаровувача і температура обратки...На основі всього цього контролєр ТН і робить висновок, коли догрівати тенами. Правда там ще беруть участь і датчики тиску і все це залежить від того, як Ви налаштували ТН. Коротше- якось так... -
В принципе Вы правы. Просто производители зачастую выпускают насосы с характеристиками намного превосходящими потребность ТН. Вот и стараемся найти оптимальный вариант... -
Це на холостому, чи під нагрузкою? І хто зможе перемотати на 3 фази? Добавлено через 2 минуты Думаю потому, что КПД у 3-х фазного выше...
