alex_niv
88 -
Усі публікації користувача alex_niv
День добрый! Думаем поменять систему отопления в своем доме. Вот примерная схема дома (масштаб немного не соответствует действительности): Весь дом планирую разбить на три контура как показано на рис (они обведены): Котел собираюсь устанавливать навесной двухконтурный, трубы соответственно пластик и батареи алюмин Подскажите на какой системе отопления (кроме лучевой) лучше остановить свой выбор 1. Однотрубная – самая простая и имеет недостаток – не равномерный нагрев, и на сколько я понял ее достоинство (очень дешево) в моем случае не прокатывает, т.к. у меня не получается закольцевать систему 2. Двухтрубная – (в моем случае немного дороже) вроде как чуть получше, но имеет тот же не достаток - не равномерный нагрев 3. Схема Тихельмана – (еще сложнее) вроде как лишена этого недостатка, но стоит ли за нее переплачивать, на сколько будет ощутим эффект
Не вижу особого смысла дело в том, что она смывается вся, равномерно, но на это уходит очень много времени, если 20-30 раз проведешь на одном месте и смоешь полностью, если меньше, то часть останется т.е. нет такого, что первый слой снимается легко, а потом труднее
Скорее всего это срабатывает только для маслянных красок У себя я чем только не пробовал греть - бесполезно
нет не пробовал, у меня и нет таких приспособов Добавлено через 2 минуты боюсь что после перфоратора вместе с краской вся штукатурка отлетит Добавлено через 4 минуты а что вы наблюдали? можно подробней обои полностью отставали или частично?
не совсем так, моя краска действительно смывается при помощи теплой воды и тряпки - вот только очень медленно, на одном месте приходится раз двадцать тереть и то немного краски остается, чтобы промыть до чистой штукатурки необходимо еще дольше тряпкой работать - в итоге за час работы я даже 1м кв не отмыл. И воду постоянно приходится менять. Общем слишком долго. Наждачкой тож пробовал - в ручную долго, взял насадку на дрель, не получается - не могу дрель удержать, срывается (а низкооборотистой у меня нет) можно взять шлифмашину, вот только какую? Виброшлифмашину? хотя специально покупать не хотелось бы - она мне особо не нужна, а так поспашивал - ни у кого нет вот я и думаю что бы такое придумать, чтобы и не сильно затратиться и по быстрее с ней разделаться
попробовал у себя сделать насечки - краска после этого держиться нормально т.е. в этом случае можно ее не сдирать вот только у меня краска лежит на штукатурке, а не на бетоне - нужен ли мне в этом случае бетоконтак, может обычная грунтовка пойдет?
на сколько я понял это обычная грунтовка, каким образом она поможет вскрытию краски?
у меня таже проблема ни фен ни шпатель не помогает так все-таки бетоконтакт или бетонконтакт а то одни первый советуют другие второй
Добрый день! Подскажите как снять краску со штукатурки Стены оштукатурены и покрашены краской акриловой или на водной основе, точно не скажу, т.к. не я красил (но не масляная) Решил поклеить обои и встал вопрос снятия краски попробовал шпателем - очень долго, краска держиться крепко и слазиет буквально по миллиметру. На сколько будет плохо если я наклею обои прямо на краску? И может подскажите какой другой способ снятия краски Тут писали, что можно пройтись бетон-контактом - что это даст и есть ли в этом смысл? Фен тоже ни как не помог
Еще один момент, прочитал я СНиП 2.04.01-85, в котором есть один пункт: “17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима; под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.“ А у меня труба как раз проходит под полом всей кухни. На сколько это критично? Может стоит на всякий случай все соединения еще и герметиком пройти?
вот и верь после этого спецам или все-таки стоит прислушаться к их совету и остановиться на втором варианте? просто я планирую потом все это дело укатать бетоном и переделывать что-то будет уже проблематично, поэтому и хотелось бы остановиться на более лучшем варианте Добавлено через 3 минуты будет или фановая труба или клапан на стояке, пока еще не определился (также куча советов и каждый свое советует), но дырку на крыше под нее оставил
угол уклона везде соблюден а вот перед выходом на улицу есть участок трубы (хоть и короткий чуть больше полметра), который опущен под уголм 45 град - вот так сказали нельзя делать, трубы должны мол лежать только с углом уклона 2см
Народ изначально планировал делать канализацию как показано на 1-м рис: Но умные люди подсказали, что это не есть правильно. Посмотрите новую схему, есть в ней какие-либо ошибки?
мини "септик" для дачного туалета
alex_niv відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
а вы вообще часто собираетесь туалетом пользоваться, т.е. будет проживать там все лето, чтобы городить такую конструкцию, не слишком это круто для дачного туалета? у меня от предыдущих хозяев остался туалет которому уже больше 10 лет, под ним яма где-то метр на метр и в глубину меньше метра - я уже им пользуюсь больше 5 лет (пока стройка идет), пока еще рассасывается Добавлено через 7 минут я у себя на даче тоже планирую такоеже сооружение возводить, и примерно таких же размеров Вот только яму я думаю делать одну под душем другую под туалетом, они будут раздельные. Единственное у меня в доме (после окончания стройки) будет и туалет и душ, т.е. уличный будет использоваться не очень часто -
Переливная яма из шлакоблока?
а 25 см это не дофига будет? я у себя планирую где-то 15 см заливать -
Добрый день! У меня труба будет проходить 2 м на глубине 70см, остальные 8м на 30 см (из-за большого перепада грунта ). ЗА первый участок я не опасаюсь, а вот на втором участке возможно промерзание трубы, хотя некоторые спецы утверждают, что ни чего с ней не будет. Зимой у нас более 30 град не бывает, да -20 больше одной-двух недель не держится. Какие возможны варианты: 1. Утеплить трубу, но тут есть проблемы – обычный утеплитель (по заявлению многих спецов) в земле долго не пролежит, а вот хороший утеплитель и найти трудно да и стоит он слишком дофига (более 1000 за 1м), есть еще разные варианты с утеплением но они хоть и немного подешвле но более трудоемкие, общем возни много. 2. Сделать уклон не 2 см на 1м а больше, вот только я не знаю до сколи можно его увеличивать, чтобы не возникло в дальнейшем ни каких проблем 3. И последний самый простой вариант, после первого участка опустить трубу по 45град на глубину 70см и дальше идти обычным уклоном Что скажите? На каком варианте посоветуете остановиться?
я себе собираюсь делать из пластички, красный кирпич, который якобы можно ложить в землю на счет шлакоблока ни чего не скажу, а вот из старого кирпича в одном месте уже более 30 лет стоит и ни чего, изначально там был сливной колодец, который стали использовать как выгребную яму -
на сколько я понял основная проблема в близости грунтовых вод
а что конкретно не работает? по опыту других людей я знаю, что обычная выгребная яма на 10 кубов служит порядка 10 лет, без заглядывания туда я не думаю, что такая схема будет меньше служить, или не факт?
Добрый день! Планирую сделать у себя на участке септик. Нашел вот такую схему септика. У меня вопрос: все советуют делать перелив из одной камеры в другую в виде буквы H, как на рисунке: 1. Я не понимаю чем этот вариант будет отличаться от такого: или такого: или просто с прямым выходом: 2.Обязательно ли на входе делать букву T, может достаточно вот так: Не будут ли все эти углы на выходе служить причиной засорения, на сколько целесообразно городить такую сложную конструкцию на выходе трубы. 3.Аналогичный вопрос по входной трубе в септик, в чем отличие прямого ввода от такого варианта
мне тут ваще говорять, что это бредовая идея тянуть вытяжку с канализации на крышу
Добрый день! Нужно подключить гофру (с канализации) к вытяжной трубе на крыше. Подскажите на какой клей или герметик ее лучше посадить, чтобы она там гарантированно держалась и не потеряла со временем герметичность, учитывая тот факт, что она будет частично висеть на этой трубе.
Добрый день! Народ, а что скажите по поводу материалов Техноникля РОКЛАЙТ и Технолайт можно ими утеплять помещение и на сколько это будет эффективно, цена у них очень привлекательная. Плиты 50мм собираюсь ложить в 3 слоя. И еще вопрос. Хочу щас купить утеплитель, а утеплять уже буду весной или летом. Ни че с ним за зиму не случиться если он будет храниться в холодном гараже?
Графического редактора щас под рукой нету, вот что-то попытался изобразить: Стропила к муэрлату планирую крепить с помощью уголков, врубку делать не буду. Затяжки к стропилам буду крепить шпильками, по поводу затяжек тоже думаю если одну доску 150х50 заменить на две 40 (с обоих сторон стропилы) - хуже от этого не будет? Высота стропильной системы 2,5м размер стропил 200х50, шаг 70 см
Распор наверное будет обязательно, т.к. страпилы будут упираться жестко в муэрлат. Но ригеля (кажется так они называются) я тоже собираюсь ставить. А что все-таки нужно обязательно ложить бурс 150х100? Добавлено через 49 минут Некоторые я слышал ваше кладут одну доску 150х50. А две сороковки то по крепче будет. И по поводу распора ведь он же должен передаваться на стены а не весь на себя брать? или я не прав?
