38 -
Усі публікації користувача wertyz
Отец наберет
Интересно, что лучше мастика или акриловый герметик для этого дела? Как насчет PENOSIL PremiumAir&Vapour Membrane 1 кг?
Квартира в Киеве, Академгородок, 50м2 по полу. Требуются маляры или маляр с хорошими отзывами от форумчан для финишных работ. Посредников просьба не беспокоить. Нужна выготовка стен и потолка под покраску и тонкую декоративку, стеклохолст и так далее.
Добрый день, подскажите. Новострой, кухня и вытяжное отверстие от застройщика по ширине 60см. Был вмонтирован соединитель пластиковый 120х60, дальше трубой плоской 120х60 собираюсь тянуть к вытяжке с переходом на круглую трубу 100мм. Столкнулся с тем, что все вытяжки минимум 120мм имеют выхлоп. На сколько критично (шумно) и не правильно использовать переход со 120мм вытяжки на мои 100мм трубы вентиляционной?
Интересно, как это должно таки выглядеть, потому-что такое исполнение наблюдаю первый раз. Контакт я могу дать, но только со своей установкой, их советовать не могу. Еще интересно, какой уплотнитель туда подходит для замены, родной уже снизу на открывающихся створках оторвался.
Всем доброе время суток. Поставил окно Salamander Streamline 76, впервые увидел такое исполнение профиля, который расположен между открывающимися створками. Внизу сквозная щель в профиле, в которую вставлен пороллон. Вопрос, это так и надо? Или что-то пошло не так?
Квартира в Киеве, Академгородок, 50м2 по полу. На февраль 2022 ищется квалифицированная ремонтная бригада с упором на отделку, с инструментом и репутацией на нашем форуме. Буду просить контакт довольных заказчиков и портфолио с выполненными работами. Требуется: - шпаклевка, выготовка стен под покраску, стеклохолст, покраска стен. - гипсокартонный потолок с теневым профилем по периметру - 22м2. Посредников просьба не беспокоить. Частные мастера с золотыми руками-универсалы - очень приветствуются так-же как и бригады с/без прораба.
Думаю добавить денег и взять П-25 в один клей на все. Кто-нибудь, что-то может сказать про него? Прошерстил тему, но практически нет упоминаний.
Уже купил Nexans millimat. Про "Да" это из опыта?
Ради понимания, какая нагрузка на плитку в санузле? Пол 24м2, из них теплый 3м2. В свойствах 117 написано "для облицовки полов с подогревом".
Вопрос достигнет ли он заданной температуры на терморегуляторе, представительства Nexans, если я правильно понял у нас нет.
По-вашему заплатить за мешок по совету Выше 1400 грн, это единственный уместный вариант, для того кто купил 1200х600? Я так не думаю, поэтому и написал сюда в поисках нормального, дельного совета.
Благодарю за ответ. А какой клей использовать на фартуке? Тоже 1200х600, монолит заштукатуренный MP-75. И какой клей использовать керамогранит на полу 1200х200?
Мат будет нормально прогревать керамогранит? Этот момент беспокоит.
Стены от застройщика: 1. Монолит, 2. Стена с проемом дверным в пол кирпича, 3. Стена в полтора кирпича, 4. Стена половина зашивка инсталляции ГКЛ, половина бетонный вентканал. Так же есть простенок длинной в 54см кирпич на ребро. Весь кирпич полнотелый. Все оштукатурено цпс, кроме места где будет инсталляция.
Одна - монолит, остальные кирпич.
Основание цпс.
Ваше мнение интересно. Новостройка, квартира, в санузле уровень пола на 16мм ниже, чем в остальной квартире. Хочу полы в один уровень, без перепада. Керамогранит на пол планирую и в санузле и в прихожей. Также планируется уложить мат теплого пола Nexans в санузле. Можно ли положить мат Nexans на стяжку от застройщика в санузле и сровнять уровень с прихожей стяжкой Siltek f20, для последующей укладки керамогранита?
Посмотрел на свой проект с раскладкой плитки, плит 1140х600 всего 4 штуки на стенах. Остальные плиты максимальный размер 980х600мм. Также обратил внимание на Polimin П-25, где максимальный размер керамогранита 1000х1000мм.
