41 -
Про Driver
- День народження 23.02.79
Andriy
Vishneve
Хобби
Hang Gliding
Род занятий
Противожарная автоматика, охранная сигнализация
Автомобиль
Renault
Driver's Achievements
Чтото я из этого набора слов непонял, что Вы хаете а что прославляете: ребенка, Перго или его когонибуть! можно разборчивей написать!
вот и я об этом! так что давайте о гарантии вообще не говорить! )))
)))))))) интересно хоть ктото смог доказать производителю и отстоять свои права?! Ктото будет вызывать к себе в офис представителя?! Мне вообще смешно слышать всегда о гарантии на всю эту продукцию. Это чтото подобное автогарантии на сквозную ржавчину на кузов от производителя!
я знаю что это фотошоп, но меня интересовала компановка и принцип! т.е. на первой картинке "отфотошопленой" Вы бы будучи опытным зафигачили уродующий пространство деформационный шов?! Это же глупо!
так просто решил по Вашей ссылке посмотреть фотогалерею! и увидел много интересного. например: ИМХО это вполне реально, хотя и проем (image1). а вот image2 фантастика!!! )))
не вижу смысла в дискуссии, т.к. мы с вами говорим одними словами и даже одними картинками (см.мой же пост на этой странице выше).
подождите подождите! давайте разберемся! что такое дверной проем?! это место где стоит дверь! правильно?! а вопрос как стоял если нет дверей то...?! ИМХО! при отсутствии двери между двумя комнатами размером 2х2 (обе), т.е. 8м2 можно положить выдержавши зазор положенный 12-15 мм. А вот при наличии двери это уже становится вопрос микроклиматов разных и т.д. А я именно так и написал что возможно, НО....! и потом если уже говорить про рекомендации производителей, то обыденый покупатель довольствуется вот тем листком (красочным снаружи и маленьким с тыльной стороны ) то в том листке как нет разрешения так нет и запрета на такого использования. Там описано все то что было показано в видео: не прибивать, располагать так, отрезать так, трубы обходить так. Т.к. перед глазами нет такого экземпляра то это мое мнение.
Вы правы, отчасти! просто в инете сколько ресурсов столько и вариантов. Проще всего посмотреть в самой упаковке с паркетом есть инструкция по монтажу! аналогичная видео и всем инструкциям, но ВОТ именно своими особеностями каждого производителя!
возможно все при условии выполнения вот этого: (выкопировка с какогото сайта) При укладке ламината большими пластами необходимо помнить, что если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120-150м2, необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12mm шириной. В противном случае в полотне ламинат начнут образовываться щели и напольное покрытие придет в негодность. www.oltagrup.ru/s/images/12.jpg
из-за финансовой скруты брату ложили на такой пол в хрущевке! Мой вывод: в комнатах (т.е. где большая площадь) лежит нормально! а вот в коридоре пришлось два раза перекладывать! хрустит и все! так толком и не добились нормального состояния. Сначала думали что песок не вымыли, но потом понял что не в этом проблема. p.s. вначале прошолся везде и попытался поприбивать играющие доски. p.p.s. для выравнивания просевших досок использовал разное количество газет.
я прошу прощения! а какая принципиально разница в изготовителе?! купите какая Вам нравится! на ощуп или по цене! я без малейшего понятия какого у меня была она производителя! знаю что 4 мм! брал в Эпицентре!
только в личных целях и то раз в год! вот в воскресенье положил в комнате себе 14 квадратов! а что предлагаете на регулярную основу поставить?!
это кому адресовывалось?! )))
спасибо Господа! Для себя я сделал вывод! как пол в шкафу то можно использовать как тот же ламинат так и чтото другое! но полюбому его лучше заводить под планкусрельсой. А вот крепление планки тут уже вопрос посложнее. Я наверное буду сверлить отверстия диаметром 25-30мм в ламинате на оси будущей рельсы и потом просто при потребности крепления сквозного в пол я эти отверстия "поймаю" и будет все ок! И овцы целы и волки... ))) Все спасибо за практические советы!
да но он же приклеен к ламинату который перемещается?! та в малом диапазоне но всетаки?!
