Maxonline
62 -
Усі публікації користувача Maxonline
так у меня на руках пока только коллектор без этих групп вот и думаю докупать или нет
Добрый день. Имеется ТП на 8 контуров. Два из них ведут на второй этаж (там предусмотрены отдельные развоздушиватели). Вопрос: а нужно ли в такой конфигурации оставлять на коллекторе торцевые группы с теми же развоздушивателяими или сделать там просто сливные краны?
Дом из газоблока, перекрытие монолитное. Буду Василию звонить узнавать. До сих пор рассматривал только полусухую.
ну тоесть она отдает тепло но хуже его аккумулирует...
Будет дом ПМЖ. Но это мой первый дом и ответов на вопросы слишком много и они все разные утеплителя уже 10см и вопрос только в том делать из него 12см и стяжкку 7 см или оставить 10 см утеплителя и 9 см стяжки. Добавлено через 1 минуту Боюсь затронуть холиварную тему, но что такого ужасного в полусухой стяжке? тем более если ее более 6 см
Спасибо за информацию. Тоесть 10см стяжка плюс плитка будут полдня нагреваться… это наверное не смльно удобно.
Но все же, не будет ли стяжка в 8-9 см слишком толстой ? Ответа было два: один камрад написал, что это супер, второй — что нужно меньше. Может быть будут еще мнения? Или опыт использования?
130 і до безмежних цін
Ну от і цікаво, наскільки 8-9см + керамогранітна плитка будуть інертними. Все ж 9см - це не 15см. Тут вже хтось каже, що краще 5 см над трубою (тобто до 7см над утеплювачем, хтось, що 9см - круто)
ну ткань сугубо для разметки... тоесть имеет смысл докинуть еще 2см утеплителя? просто по деньгам мне что +2 см утеплителя, что лишних 2см стяжки.
Все привет. Озадачился. Получается сейчас пирог ТП 10 см утеплитель 5мм ткань-подложка-разметка 16 труба 8-9 см - слой стяжки от утеплителя потом 15мм отделки всего должно получиться 20-21 см Вопрос: а не много ли стяжки? Долго ли будет прогреваться? Может имеет смысл докупить еще 2см маты с разметкой и уменьшить толщину стяжки, что б уменьшить инерцию? Или фигней просто страдаю и это мелочи?
Спасибо за ответ. По рециркуляции - это был момент фонового помутнения Все логично. Я все еще перепроверяю кучу предлагаемых мне решений и пытаюсь не сразу соглашаться на идеи монтажников "мы обычно к каждому прибору тянем свою линию", так как умом понимаю, что в одном санузле не будет одновременно набираться унитаз, работать душ, умывальнико и стиралка на фоне. А для вынужденого обслуживания отключать весь с/у на уровне колектора вполне ок с точки зрения удобства. Думаю, что коллектор с 1" входом и 3/4 выходами, которые в с/у будут сужаться но 16 - задачу выполнят
Всем привет. Покритикуйте идею/желание. Дано: два санузла на втором этаже+кухня и санузел на первом Желание сделать коллекторную систему, но без трубы к каждому потребителю (в одном с/у никто не будет одновременно мыться и смывать унитаз). Можно ли от коллекторов 1" на 4 выхода по 3/4" развести 20й трубой к с/у воду, а уже в с/у тройниками развести воду на душ, горшок, умывальник меньшим диаметром? Или же надо каждый прибор запитывать от одного большого коллектора? Или же вообще все сделать от котельной тройниками с разными диаметрами?
Добрый день. Такой вопрос: как лучше подключить бойлер косвенник (с тэном и рециркуляцией для полотенчиков) к коллекторной системе? ХВС будет через коллектор. В дом заходит 32 труба, и ее же планирую вести к коллектору а далее разводить 3/4 по дому (4 точки). Как лучше подключить бойлер? Я думал, что перед коллектором через тройник 32й трубой уйти на бойлер, но приехал монтажник на осмотр и сказал, что лучше купить коллектор на 5выходов и подключить бойлер к одному из выходов. Но логика подсказывает, что бойлер с рециркуляцией и тд должен как-то отдельно стоять от общего коллектора. (Еще насмотрел третий вариант, когда бойлер подключается большим диаметром к торцу коллектора) Как лучше? Заранее спасибо
решаю, смотрю на местных производителей. Фото/цены?
Теперь осталось решить вопрос: Если все же останавливаюсь на реле, то большинство из тех, что могут объединяться в группы должны работать от единой фазы. Реально ли как-то их раскидать на три разных фазы, оставив функционал. Для пробы себе приобрел F&F и Хагер с доп.модулем. Хагер, конечно, щелкает так, что его надо в звукризолируемый щиток помещать
Классно, только на сайте их ничего нет Ну и реле, получается, в любом случае нужны
ну там 13.61.8.230.0000 — 1200 грн за одне. Де ж дешевше?
Финансово в минусе. Но это ж не мешает это делать. На мене соседи смотрят немного косо. То фундамент из пенопласта, то монолит а не плиты, теперь вот провода зачем-то тащу через потолок и тд
Абсолютно верное замечание. Рацио тут в минусе. Но стройка дома - не всегда там все рационально. Иногда что-то должно быть «интересно». Ну вот жену раздражает включенный свет, а мне интересно
ну я б не сказав, що прям радикально дешевше може не туди дивлюсь Добавлено через 3 минуты я вообще открыт сейчас ко всему ну вот с "дешевле" - не факт. Полазил по разным темам и не увидел простого решения. Умный дом в классическом понимании я строить, навереное, не хочу. Равно, как и заниматься чуть ли не низкоуровневым программированием и включать свет через китайский сервер (утрирую, конечно же). Посему, если вдруг будет где-то линк на такой модуль - буду очень благодарен Добавлено через 26 минут нашел еще польские BIS-412. Там "все в одном". Цена до 700 и одно модуль-место. Пока ясно, что дешевого варианта тут никак нет. Давайте искать вместе Мне нужно иметь группу на мастер спальню, в которой гардробная и санузел, группу коридор+лестница, группы гостинная+кухня. Ну и все остальное освещение. Ну будет, допустим 20 групп. Грубо говоря — 13000 грн на реле, но без всяких витых пар на выключатели. Ну и на реле от выключателей можно пускать не 2х1.5, а 2x0.7 кабель. СименсЛого или аналоги на 8входов/4выхода модулей обойдется в 4500грн + если докупать модули расширения+программирование+прокладка кабель от каждого выключателя к модулю (выключатели для реле все ж паралельно подключаются). Zigbee помимо танцев с самодельным хабом (что б локально все было, а не через китайский сервер) вроде и ок, но выключатели по 15 баксов и провода желательно 3х1.5 на каждый... экономии тоже не будет.
я правильно понимаю, что если у меня есть мастер-спальня, с санузлом и гардеромбом, хол и гостинная с двумя выходами - то я на каждое реле ставлю эту примочку, которые паралельно соединяются с мастер-выключателем? реле работает само-по-себе, а примочка в случае активации механически крутит выкулючает реле? и еще есть 052, которое можна как-то ктсановить на группу...
Подскажите, а какой принцип действия этого "дополнения"?
