Йердна
114 -
Усі публікації користувача Йердна
Вже заштукатурив ЦПС, треба "сліди ремонту" замалювати. Можна напряму, чи буде видно? Тому й були думки на гіпсову... Знаю, що по гіпсовій , плитку вкладати не можна(або є варіанти, якоїсь грунтовки ніби то). Але це в ваній кімнаті... Гараж, такої вологості не буде мати, на мрю думку... Можу помилятись...) Шпаклівка на основі цементу, теж буде темною, тож малювати для перекриття треба буде з 3-4 рази?
Стіл робочий з металу, не так просто його підняти) ок, дякую, почув... P.S. доречі в районі плінтусу підрівняв штукатурку(певно цем.-вапн.) цементно піщаною(1:6), виглядає страшно) треба малювати. Перед малюванням треба перешпаклювпти шпатлівкою, можна гіпсовою якоюсь? Грунтувпти треба, чи по свіжаку можно не грунтувати? Соррі за офф, не знайшов тему питання по малярці ...
Треба занести назад в гараж верстаки, стелаж великий, столи і т.д. Це все тимчасово заніс до сусіда, не хочеться робити людині діскомфорт. Якщо по периметру прибрати см по 60 від стін, а решта лишити під плівкою, буде норм?
Без плівки на другий день всі меблеві шкафи були вологими!!! Після накриття-абсолютно сухі.
Скільки тримати МІНІМАЛЬНО можна під плівкою залиту стяжку? Хватить тиждень? Час підтискає...
Каркас оглядової ями буде вище маяків на 13-14 мм( в майбутньому плитка), тому через неї тягнути не получиться. Маяки - удешки 0,6 мм по 1,5 м, будуть пересуватись в процесі. Ну буду пробовати тягнути, "по Мастерку". Край 75 см, заводського бетону тягнути- напевно не мій метод- не стягну)) Купив сьогодня сітку 2*1(120*120*3мм)- 10 шт, та 2*0,25(60*60*3мм)-2 шт
Для візуалізації. Правило підрізав на 130 мм(було 150) Від стін маяки на якій відстані оптимально ставити, що і розчин було як трамбувати. Сантиметрів 20 напевно?
Мається наувазі водій "грушки"? Ну це якщо "на досвіді". В мене така стяжка вперше)
Нє-нє, ніяких вивалить, це не фундамент лити))) Буду це питання оговорювати при замовленні. Питав, скільки лоток подачи в довжину, каже до 3,5 метра_0,5 метра виступ даху. А довжина стяжки 6,3 м...((( Треба буде активно лопатою працювати)
Так і планувалась заливка за раз)
Лити буду вдвох з сином. Буде міксер, мішалка не варіант. + Дякую.
Так, я бачив. Але він це сверлить в бетону основу. А в мене більш крихка основа, тому там як по мені тільки арматура на глибину см 15. п.Василь майстер своєї справи, ще й виноградар потужний! 🙂 Щось мені здається по шнурці з густим бетоном така собі історія... Точно не для новачків, як затягувати правилом без твердої основи??- ям нароблю з горбами, як в Сахарі бархани)))
+ Так, знаю за це-падає марочність. нівелір є так, читав в темі Мастерка. Ніби добре тримаються, якщо бетон підсипаний під рівень верху вбитих арматурин. Де можна побачити/почитати?
Гараж... Але вологість стяжки напрягає, тому що дерев'яна прожила 5 років- тому тільки хардкор бетон) Напрягає, бо гараж взимку неопалювальний, і в майбутньому планується плитка, як фініш. Боюсь, що з-за вологості не "повідстрілювала" плитка ☹️ Тому і заморочився з плівкою 200 мкр в два шари. Чи не промерзне і не повідстрілює?! Загальний слой до 10 см. Два рази замовляти бетон, ну його... Авто було раз в рік, масло міняв. В основному гараж для шашлику, плову, та для юшки.🙂 Але це було до 22 року, зараз не до цього, я в лавах, скоро після проходження ВЛК повертаюсь на службу...
Емм.. Дівчина яку я питав, сказала що для стяжки в гараж М200 саме те. Зараз буду гуглити, яка між ними різниця. PS: В15=М200. Значить тут все ок. А пластичність я не проконтролюю, можуть додати води замість пластифікаторів. Так? Удешки вже купив і порізав по 1,5 м ) Але то таке... Тягнути по шнурці- то напевно для чорнової стяжки супер, там не потрібна точність +- 5-10 мм... А для чистової? Тим більше досвіду великого немає, друга стяжка в житті))) Чи я щось не про то думаю? По шнурці менше прийдеться дирявити плівку? Можна детальніше, як це правильно робиться?
Їздив на металобазу, є сітка металева і композитна. Схиляюсь до металевої 120*120*3мм.Її ціна 99 грн(2000*1000мм), ще є металева 100*100*2,5мм -89 грн Композитна є по таких цінах:
Того і питаю, щоб не наробити фігні) Просто є варіанти де люди вказують, що не потребує армування, т.як це не є плита перекриття, яка має обов'язково армуватись,бо вона "висить в повітрі". Стяжка по грунту лежить всією площиною на грунті, і на неї не впливають сили гравітації . Але краще запитати в практиків, чим домостроїв з ютубу. Тому і питаю ... 1)Композитну арматуру можна застосувати? Вона в бухті- немає проблем з доставкою) 2) Арматуру вбивати в основу під маяки можно з кроком 1 метр? Розумію, що краще менше, але більше буде продирявлена гідроізоляція.. Чи буде нормально триматись "удешка" 0,6 з кромом в 1 метр? 3)Бетон буде М200, правда не спитав, яка фракція щебню ((( Краще брати 5-20, чим 20-40, чи не так?
Панове, час підтискає! Застелив сьогодня плівкою 200+200 мкр, кути заармував сіткою 5*20(кладочна?), але чи треба решту армувати... Зрозуміло, що не завадить) але... Зайві гроші, поюс проблема з доставкою... Чи не треба?
Привіт всім! Років 5-6 назад, поклав гарну дерев'яну підлогу в гаражі по лагах. Від сирої "чурки" акації пішов грибок. Плюс капілярна волога основи... Основа- шахтна виробітка(порода). Зірвав всю підлогу, спалив нафіг! Підрівняв основу, потім підрівняв пісочком, щоб плівка не продирявилась. Далі планую плявка 200 мкр в два шари(чи хватить одного), по периметру демпферну стрічку поставив, по кутах гаража сітку 5*20 см. Чи потрібне армування? Машина там не живе, раніше тільке масло міняв раз в рік. Тобто навантаження постійного немає. Стяжка буде з бетону(міксер) приблизно 9,5- 10,5 см. Маяками буде слугувати UD-27, саме простіше забити через плівку арматуру 10-12 мм через метр, але чи не буде тягнутись по них волога в стяжку? Наскільки вичитав, волога стяжці тільки в радість), а для фінішного покриття(можливо плитка, ще не вирішив), чи не зашкодить взимку? PS. Яку марку бетона треба замовляти?
Йердна відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Del -
Встановив нову душову кабіну. Чув, що є засоби для обробки скла, щоб не так сильно залишались сліди водяного каменю. Це реально працює, чи маркетинг чистої води. Бо зустрічались поради такої обробки раз на 6 міс.:) щось сумніви беруть... Якщо дійсно є таки засоби-порадьте, які дієві. Дякую!!! -
Я не покладаю великих надій на шалений напор води, але трохи та й має покращити ситуацію. Час покаже!
3948 грн . Дешевший- менш потужний. Тому вирішив трохи потужніший брати.
В сусідів походу теж стоять насоси, бо потік падає в рази, і потім знов з'являється. В мене останній поверх. Піднімали питання заміни стояку- сусіди з нижчих поверхів проти. Тому і прийшов до встановлення насосу.
