Всем добрый день. Самое важное....я женщина без мужа, прошу не судить строго.., мастера кормят завтраками,город маленький. В котле немного понимаю, в смысле, что где расположено(спасибо инету)). Никаких проверочных аппаратов у меня нету.
 Постараюсь максимально подробно.
Котел Елексия 20FF. Сначала начал выбивать ошибку:"перегрев котла без блокировки", чередуя с  ошибкой "перегрев на теплообменнике с блокировкой". Потом 40-60-80 "вентилятор включен, но прессостат не задействован". Последнее. Я перекрыла подачу и обратку, прочистила фильтр на подаче и попробовала запустить(не открыла краны обратно!! олень....). В следствии чего через минуту все громко заурчало, затарахтело и предохранительный клапан рванул паром и горячей водой. Теперь этот клапан не закрывается. То есть, при попытке подпитать котел вода сразу выливается из шланга предохранительного клапана.
При осмотре мной: на плате никаких повреждений не вижу, все проводочки на месте, датчики. вентилятор, прессостат...в общем, визуально все хорошо.
В топке с основного теплообменника легко отходит краска.Это проблема? Воздушный клапан в ужасном состоянии, без крышечки, весь в потеках. Поэтому и давление падало постоянно , наверное.
Воздухоотводчик расположен на одной улитке с насосом, краном подпитки и предохранительным клапаном. Очень неудобно! Сняла насос, немного протерла, все в ржавчине. На лопастях даже идет отслоение ржавчины. дальше я насос вскрывать боюсь)
теперь постараюсь сформулировать вопрос!
как сделать так, чтобы предохранительный кран закрылся? или его уже не спасти?
Как снять воздухоотводчик? Разбирать пол котла?
Если менять всю улитку( надеюсь, насос не надо менять), это не дешево.
Да и в продаже она идет с воздухоотводчиком и все. Без крана подпитки и без предохранительного...
немного боюсь сама это делать, но нет выхода. Жду советов)
