ksunjka
10 -
Усі публікації користувача ksunjka
Спасибо, под венецианку грунт -клей- стеклохолст - шпаклевка. Между слоями шпаклевки грунтовать нужно?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую финишную шпаклевку выбрать. Стены после машинной штукатурки. Часть стен под обои ,часть под венецианку. Исходя из прочитанного поняла,что можно использовать 2 разных шпаклевки (в целях экономии) . Если использовать Semin готовую в качестве верхнего слоя, то что можно использовать на штукатурку? - Knauf Fugenfuller, STABILL PG-41,(VETONIT) LR+. Спасибо.
Нивелиром нужно просто залить помещение чтобы спрятать кабель ? Имею ввиду,если кабель 4,5 мм, то допустим 5 мм должно хватить? Или нужно больше толщины? По логике там ведь ещё будет в дальнейшем слой плиточного клея,но хотелось бы уточнить) напугали с расслоением стяжки,не хотелось бы ее снимать. И ещё вопросик) нивелир есть специальный для теплого пола?
Спасибо большое за помощь!
2-3 см нормальная,дальше смесь какая-то))) Из всего написанного 2 варианта , с нюансами) как правильно то сделать?) Штробы в этой же стяжке или заливать кабель с последующим выравниванием других помещений.
Совсем запутали)) А если вариант в помещении где ТП- кабель и сразу клей и плитка. После высыхания помещений с ТП ,остальные залить стяжкой и потом уже класть плитку , равняясь на эти помещения ( в данном случае все помещения отходят от коридора с ТП)? Сосед сказал что стяжка 7 см,но полное гг) под теплый пол снимал ,говорит 2 см норм,потом песок. Сказал слово непонятное - гарцовка))). Говорит ,что себе будет класть отражатель+кабель + клей+ плитка. Выкапывать весь этот состав в стяжке не охота)))Может вообще отказаться от идеи теплого пола.... Этаж 3й,но под нами не жилое помещение ( садик по плану,из которого непонятно что и когда будет ).
Спасибо за идею, только теперь надо знать как идут трубы отопления) пока не можем добиться этой схемы...
Спасибо большое. Значит сначала нужно залить пол с кабелем,потом выровнять другие помещения без ТП,для одной плоскости,а только потом укладывать плитку? Если я правильно поняла Вас)
Помогите пожалуйста советом дорогие мастера . Площадь для укладки 60 кв.м. помещения разных назначений,коридор, две комнаты и кухня. Все необходимо уложить единым контуром. Но коридор и одна комната с теплым полом ( кабель). Стяжка была от застройщика,очень приличная( ровная). На полу планируется керамогранит 60*60 ( какой именно ещё не определились) Приглашенные мастера говорят разные вещи, поэтому возникло много вопросов кому верить) 1. Можно ли использовать разные типы клея? ( Где теплый пол- пластичный см 17( например),а в остальных помещениях другой какой-то) . Один работник сказал ,что нужно одним клеем все делать,но сдается мне ,что это не так. Да и как дорого это будет... Если можно разные использовать,то какие виды клея можно ? 2. Нужно ли заливать ещё и нагревательный кабель слоем стяжки? Или можно укладывать сразу керамогранит поверх кабеля ? Ещё видела как кабель затягивают клеем и после высыхания уже укладывают ,не боясь повредить кабель. Помещения с ТП небольшие 8-9 кв.м 3 . С какого помещения нужно начинать укладку? Поправьте пожалуйста. Я вижу ,что нужно начинать с коридора,где будет самый высокий слой( тп) и от него идти по комнатам. Если же начать с помещения без ТП то будет беда на переходах. Буду очень признательна за совет))
Здравствуйте, можно ли просчитать потолки на всю квартиру?
- 751 відповідь
- звёздное небо
- натяжной потолок
- (та ще 2)
