637 -
Про IgorUA
- День народження 18.04.65
Игорь Сергеевич
Киев
Хобби
Печных дел мастер
Род занятий
Печных дел мастер
IgorUA's Achievements
Активный участник (5/13)
69
Эта ржавчина ни на что не влияет. Если очень сильно мешает эстетически, возьмите слегка влажную хлопчатобумажную тряпочку и с силой хорошо потрите это ржавое место, а затем сразу же потрите его сухой тряпочкой для удаления следов влаги. Ржавчины на вашей топке будет в процессе эксплуатации ещё очень много, как и копоти и сажи...
Ещё несколько факторов: 4) чистота воздуха, газа, дыма (наличие в нём мелких физических частичек); 5) атмосферное давление (при его повышении точка росы смещается в сторону более низкой температуры, а при снижении - в более высокую). В подводных исследовательских жилищах Жак Ив Кусто, которые находились под водой, и в которых давление было гораздо выше, чем на уровне моря, точка росы была при комнатной, так сказать, температуре. В этих жилищах всё было сырым, и не только от того, что там была плохая вентиляция и был открытый доступ к зеркалу воды в шлюзе на полу жилища... В оврагах и низинах также в виде тумана и конденсации на окружающих предметах проявляется точка росы, так как там действуют 2 фактора: более холодный воздух, скатывающийся в эти низины, и более высокое атмосферное давление.
Каминопечь высотой в 2 этажа, и вокруг неё можно пустить многомаршевую (лучше) или винтовую (хуже) лестницу. Такая каминопечь греет оба этажа лучистым теплом, а также за счёт конвекции. На 2-м этаже, там где обычно размещают спальни, будет теплее, чем на 1-м этаже. На 2-м этаже может быть не просто колпак, а полноценная печь со своей собственной топкой, что увеличивает мощность этих 2-х печей практически в 2 раза, и это более приемлемо для отопления обоих этажей. Отделка такой каминомечи, а также чугунная фурнитура (дверцы) могут быть иными. На 1-м этаже в хлебной камере, а также в самой топке можно готовить пищу. В печи на 2-м этаже хлебную камеру можно не делать, только топку печи 2-го этажа. Такая конструкция сильно экономит место в доме, экономия на едином фундаменте и единственном дымоходе. Раздача тепла от этой 2-этажной печи идёт от центра дома к его периферии.
Чуть-чуть фотографий каминопечей.
Без хамства никак не можете? И она не утеплённая после выхода из кирпичной теплоёмкой печи? Денег на сэндвич не хватило? То есть дымоход от печи до оголовка имеет высоту 7 м? И эти 2 м от печи до того места, где вы держались, в виде обычной трубы из нержавейки и без её утепления? А как проходка через потолок сделана? Через сколько минут после зажигания дров в топке вы в указанном месте держались за трубу дымохода? Фотка этой печи есть вместе с дымоходом? Было бы заметно в том месте, где вы снаружи руками держались? То есть на 2 м выше от прочисток? Каким инструментом вы на эти 2 м проникли и убедились в том, что там нет конденсата даже "в помине"? Как вы определяете наличие конденсата на кирпичной кладке в дымовой камере? Чем, каким инструментом, по какой методике? Как и чем вы определяете наличие или отсутствие конденсата внутри трубы дымохода из нержавейки? Я не телепат. Вы свои вопросы и свои ответы на мои наводящие вопросы внимательно почитайте, а затем на досуге самокритично сами оцените степень их тупизны или остроты.
Этот дымоход - утеплённый сэндвич из нержавейки или просто неутеплённая гильза из нержавейки? В каком месте вы держались за дымоход руками - сразу над печью или на чердаке или крыше дома или у оголовка дымохода? Это вы так думаете или это вы своими глазами видели или это какими-то приборами определили?
Я не понял в чём я себе противоречу? Мы говорим об одном и том же.
Хорошая ссылка!
И надёжно, и полностью не зависит от наличия электричества в розетке, которое нужно для работы автоматики и циркуляционного насоса. Во время войны люди выживают только благодаря полностью автономным системам жизнеобеспечения: 1) частный дом; 2) кирпичная теплоёмкая печь, желательно с функцией приготовления пищи, а также очень желательно с лежанкой (это русская печь с подтопком или каминопечь с лежанкой); 3) колодец; 4) туалет вне дома; 5) погреб; 6) участок земли с огородом и полем для ведения натурального хозяйства; 7) подсобное хозяйство (корова, лошадь, свиньи, овцы, козы, кролики, куры, утки, гуси и прочие страусы); 8 ) сараи для дров, для сена и прочих кормов, причиндалов и сельскохозяйственных инструментов, повозок, тачек и механизмов; 9) сад с плодоносящими кустарниками и деревьями; 10) берданка с боеприпасами для защиты всего этого добра от тех алчных нахлебников, кто обязательно придёт позариться на всё это добро.
Ну, вы же посылаете несогласных с вами в пожизненный бан на своём форуме... В воздухе (это смесь разных газов) влага (пар) также конденсируется не при 100°С, а при совершенно разных температурах, на которые влияют: 1) температура воздуха; 2) влажность воздуха (она зависит от температуры воздуха, поэтому её называют относительной влажностью); 3) температуры предметов или других газов, с которыми контактирует этот воздух, на которых выпадает конденсат. Концентрация СО и СО2 в этом деле не имеет абсолютно никакого значения. Состав химический или имеют значения физические свойства? Вы на Нобелевскую премию претендуете со своим "научным" открытием про влияние СО2 на точку росы? Это как теория о том, что сухой шов разделяет воздух на газы по химическому составу и сортирует их по-умному? Коэффициент избытка воздуха влияет на температуру в топке (снижает её), уменьшает влажность (разбавляет дым), уменьшает сажность (разбавляет дым), также уменьшает концентрацию углекислого газа, которая не имеет совершенно никакого значения по сравнению с первыми тремя решающими факторами. Этим графиком вы хотите сказать, что при сгорании дизтоплива (солярки) образуется больше углекислого газа, чем при сжигании метана? Вы забыли, как накануне перед парадами и массовыми гуляньями в Москве мэр Москвы Лужков давал указание соответствующим службам летать на самолётах вокруг Москвы и рассыпать (распылять) в воздухе кристаллы нитрата серебра, а также выливать (распылять) из баллонов сжиженный углекислый газ и азот, чтобы этим вызвать дождь далеко на подходах к Москве, и чтобы погода над Москвой была солнечной и без дождя? :D На выпадение осадков (достижения воздуха точки росы) повлияла концентрация углекислого газа в атмосфере над Москвой или холодный углекислый газ или холодный азот или кристаллы нитрата серебра? Кристаллы нитрата серебра, а также сжиженный азот увеличивают концентрацию углекислого газа в атмосфере над Москвой? Может быть, на точку росы в дыме от сгоревшего дизтоплива влияет не концентрация углекислого газа, а высокая сажность этого топлива по сравнению с гораздо более чистым по сажности метаном или пропан-бутаном? :D
Умеете вы манипулировать мнением общественности, в том числе и подтасовками. Я ответил на ваше сообщение ещё до того, как вы в него вставили этот график. С графиком согласен полностью - это закон природы, а с вашими "научными" исследованиями, что на точку росы влияет концентрация СО и СО2 в дыме - не согласен категорически, так как это абсурд.
