Reflex
61 -
Одесса
Reflex's Achievements
7
Сделайте фото с другого ракурса, не могу схему проанализировать. У игнитора (блока розжига) 2 или 3 вывода торчит? Я вижу 2 - а значит схема работать не будет. Этот блок розжига (бочёнок) от другого типа дроссела. Посмотрите, н адросселе одна схема, на игниторе совсем другая. Для этого балласта нужен блок розжига с тремя выводами. Собрать по схеме, которая изображена на блоке розжига, если он с 3я выводами. На схеме блока розжига провода цветные, и на схеме помечены буквами, (чтото вроде В-синий, W-белый, D-черный) нужно соблюдать правильность монтажа. Если собрали не в соответствии с цветовой маркировкой, 90% блок розжига под замену. Добавлено через 14 минут Кстати, по теме топика. Лампа на 400 будетработать с дросселем 250. Но тусклее, как 250. И наоборот, у меня сейчас уже пол года 100ка закручена в светильник с 250Вт балластом. Светит как 250 примерно, если сравнивать с соседними светильниками. Ясен пень, она работает в перегруженом режиме, и ресурс у неё сократится раз в 10. Ну небыло под рукой другой лампы.
Я понимаю, речь идёт о бойлере для нагрева воды. Я бы врезал его после газового котла последовательно, самый простой способ, и не нужно бегать переключать краны. А насос к нагреву воды бойлером отношения не имеет, поступающая холодная вода из магистрали будет выталкивать нагретую из бойлера, независиммо от наличия газа и электричества.
Ну вы жэ сышали заявление Яценюка, нужно сэкономить 30% газа А бесперебойник с 60АЧ аккумулятором = 5-6 часов работы котла. Что потом? Бензогенератор = расход 1л в час, если этот бензин сжигать в котле, КПД будет выше! Да и за неделю можно в трубу вылететь. Да и бесперебойник и генератор не решают отсутствия-слабого давления газа.
Господа, в связи с тяжёлым положением в стране, и предстоящем нелёгком отопительном сезоне, стоит задача прикрутить к существующей СО резервный котёл на ТТ, и ещё более трудная задача заставить систему работать без ЭЭ и насосов. Цель 1: отопить дом площадью 120м в теченее максимум недели без наличия электричества. Цель 2: снизить потребление газа с примерно 2,6-3 тыс кубов до 2,4 тыс кубов с целью попасть в меньшую ценовую нишу. Существующая СО была смонтирована 4 года назад. Все трубы ПП25, пущены в штробе на уровне 200мм от пола (и подача и обратка рядом), от них врезки 20й трубов к радиаторам (вход и выход нижнее подключение) Радиаторы стальные. Вот то, что есть на сегодня: Вот так, думаю проапгрейдить: Задумка следующая: подача с ТТ котла подаётся сначала на 2й этаж, по контуру через радиаторы перетекает на первый этаж, и в обратку. Котёл будет установлен ниже труб отопления 1го этажа на 200-300мм. Условно манометры, группу безопасности, расширительный бачёк не показал, но всё будет присутствовать. С насосом работать будет, и свои 200-400 кубов газа подэкономлю, а естественная циркуляция будет, или нет? Как заставить работать отопление автономно?
Пока переключится, пока с гаража потрубам (метров 7) доползёт, руки уже помыты. В итоге котёл воду как бы грел, а умывался холодной водой
Стоит WH1D уже 4й сезон. В прошлом году в снегопад насосало влаги, и вся она попала на катушку вентилятора. Новая улитка нашлась за 700грн. примерно, и была заменена своими силами. А так смотрю, можно было 3тыс съэкономить и взять чтото проще, присматривался к immergas eolo. Да, горячей котловой водой не пользуюсь, поставил электробойлер.
Задача была свести всё к "отверточной" сборке, без экспериментов, подрезаний, подпиливаний. Собственно так всё получилось, сборка заняла 4 вечера по 2 часа. В контроллере есть опция, типа коррекция, можно ввести число градусов которое будет добавлятся к измеренному. Но сейчас оба датчика показывают такую же температуру как и электронный медицинский термометр рядом с ними.
Вот фоты в процессе обкатки. Температура в верхней и нижней точке одинакова, что и требовалось.
Проходят испытания коробочки, пока результат радует. А вот фото в процессе сборки каркаса. Не везде получилось сделать как хотел, яйца (время)пожимают :D. Обшил снаружи ДСП, наиболее гуманный по цене материал. Под ДСП пенопласт 30мм.
Пока вот такой каркас без обшивки, завтра приедет актуатор, абедюсь (убежусь) в размераз и отдам на изготовление. 2 Hover Сложного нет, если просто применить механизм, по месту, так сказать. (В интернете много примеров применения механизмов, начиная от моторчиков от военпрома, заканчивая приводом от дворников жигулей, вращающего шпильку М8, на которой вращается гайка, привареная к лотку, выглядит кустарно). Но если сделать чтоб всё было как в Европе, то нужно моделировать. Я лет 8 назад также думал, незачем конструировать, взял уголок, подрезал, приварил.... подумал, отрезал, приварил... Сейчас же я понимаю что хорошая инженерная подготовка - 75% успеха. Во вторых, мои модели будут исходниками для подготовки развёрток на координатном станке, из полученых чертежей согнут нужный профиль, по моделям наконец то производитель металла наперёд озвучит стоимость, видя вес металла и сложность изготовления. Втретьих, в результате я получу каркас, готовый к отвёрточной сборке, никаких работ турбинкой и дрелью, только шуруповёрт :D... Не люблю половинчатых решений. На данный момент у меня 5 инкубаторов из пенопласта. Процент вывода не радует, много мороки с вращениями, открываниями, проводами... Решил их заменить одним большим.
Тут я буду описывать изготовление инкубатора для дома-для семьи на 500-700шт кур яиц. Изучив цены на промышленные образцы (от 1000 уе) и посмотрев фото на конструкцию и методы изготовления (нет, полезные моменты можно почерпнуть, но я не могу что именно просмотренные мной образцы изготовлены на производстве), принялся изготавливать сой девайс. Буду описывать процесс ежедневно, но понемногу: Итак задача: Вместимость 500-700шт Автоматический переворот лотков Автоматический контроль влажности Аварийная автоматика (дублирование регулятора температуры) Использование подручных и не только материалов Бюджет - около 3000грн. Конструкция будет примерно следующая: (ссылка на изображение устарела) 1. Металлический каркас из профиля листового металла (благо есть где порезать, порубить, погнуть в промышленых условиях) 2. Стенки изолируются 30мм пенопластом, снаружи обшиваются ламинированым ДСП, изнутри оцинковка. 3. Сложный в изготовлении узел - дверь (в плане герметичности, и теплоизоляции) - будет использоваться МП окно. 4. Привод для переворота лотков - актуатор поворота спутниковой антены. ... тут позже добавлю На сегодняшний день куплено: - на форуме окно с новостроя 1600х600 - 300грн - актуатор - 175грн - терморегулятор startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm в прочессе изготовления (ориентировочная стоимость до 1000грн. Готовится 3D модель и чертежи каркаса в SolidWorks. ...позже добавлю картинки и упорядочу информацию
Люби друзи. Сначала посмотрите на логику работы ОМ. При превышении установленного предела мощности, он отключает потребителя через заданый промежуток времени (програмируемый, скажем 10 секунд), затем выдерживает паузу (также заранее установленую, скажем 5 минут) включает потребителя. А вот если потребитель не покаялся и не разгрузил сеть, его жддёт опять отключение на 5 минут. И вот когда ОМ за@рочит окнчательно, начинаеш следить за потребляемой мощностью, за симетричным распределение токов. Автомат, скажем с характеристикой С отключает нагрузку при токе 1,2 номинала в течении времени до 40-50 минут (с китайскими ситуация может быть противоположна), при номинале 1,5 - в течении примерно 10 минут. Как то так. А да, автомат можно пойти и включить, после отрабатывания, а ОМ опломбирован, и придётся поддаваться дресировке, дабы не сидеть 5-10-20-30 минут без света. Я так понимаю, мощной сваркой не поработаеш, ОМ будет пресекать такие попыткы... С другой стороны с соседями будете в хороших отношениях Найдите в нете оганичитель, почитайте описание и его возможности, например вот... (ссылка устарела)
Неправда, серия ПМА - катушка залита в смоле, и китайские КТИ например. У пускателей условия работы в сухом помещении или ящике, а катушка вентилятора находится прямо под притоком воздуха в котле, а там во время осадков видимо втягивается влага. По крайней мере я отчётливо видел у себя потёки в камере.
