gauss
    3
gauss's Achievements
Новичок
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
  1. Никакого отношения ни к одной из компаний которые продают оборудование для полива не имею (разве что наверное что-то, когда-то покупал). Ссылку дал только для того чтобы было понятно о чем речь. Ручной от автоматического (ну по крайней мере мне так кажется) отличается только тем что никаких действий производить не нужно. Наличие таймера/контроллера и набора электромагнитных клапанов в той схеме которую я рассматриваю так же присутствует. Вопрос чем они буду управлять - как мне кажется не важен. Не нужно так переживать, я на самом деле пришел за ответами, да и не являюсь ранимой барышней. Жаль только что на вопросы собственно(их два было) - ни одного ответа. Но все же тоже отвечу на темы которые Вы затронули. Разницу между десятком выдвижных(например) ротаторов и кирпичем(ок, 5шт) на участке я прекрасно понимаю, и меня совершенно не смущает его наличие(главное чтобы они покрывали мои [газона, точнее] нужды). Там он находится будет весь сезон, и подвод к нему скорее всего буду делать под землей. То что включатся и выключатся будет автоматически в зависимости от погоды, влажности и т.д. то само собой. Не хвастаюсь, просто факт - на текущий момент в доме более 20 устройств на Zigbee протоколе, и столько же наверное на wifi (ну не было в тот момент нормальных терморегуляторов теплых полов на зигби, потому поставил wifi - более чем доволен в итоге). Посему с автоматизацией системы полива проблем не вижу. На всякий случай повторю вопросы, в которых я не уверен и собственно надеялся на более опытных именно в этой сфере людей. 1. Есть ли опыт работы с осцилирующими дождевателями и проблемами в их работе(про подключение и то что их видно на газоне речь не ведем, для ясности). Насколько реальны заявленные характеристики, например ширина 16м и длинна 20м при 4 бар (специально не упоминаю производителя, а то уже в реклащики записали)? 2. Достаточно ли производительности насоса (максимальная высота напора - 45 м, производительность 3.6м3) для работы такой системы полива. Если да - то какие с какими ограничениями могу столкнутся (работа только 1/2/3/4 точек?). С уважением, Дмитрий.
  2. Не очень понял в чем колхозинг использования осцилирующих дождевателей для полива прямоугольных участков. В данном случае использую 5 точек подвода воды, в отличии от 11(!) Т380 + 2 Т200 которые предлагает онлайн расчет той же Гардены. При этом нет точек перелива и недолива, как в случае с секторными (опять же по тому что предлагает онлайн калькулятор Гардены). Разница в системе управления между четырьмя и пятью линиями в данном случае не критична (мне по крайней мере так кажется). Цена - вопрос сложный, но в случае, если действительно аргументы использования тех же Т-380 в данном случае будут весомыми - то тоже решаемо. Мне действительно не очень понятно почему так активно продвигаются именно такой тип. Вот что предлагает онлайн расчет.
  3. Прошу консультации. Вводная, планируется газон на участке. План в во вложении. В скважине установленн насос Optima JET 150S-24. Основной полив хочу стелать через 5 точки, использую вот такое: presto-ps.ua/sistema-poliva/dozhdevateli/vrashayushiesya-dozhdevateli-na-podstavke/dozhdevatel-presto-ps-oscilliruyushij-bravo-7821 Аналоги находил и у кархера. На плане толстая голубая линия - уже проложеная пп труба 20мм. Тонкие - думал делать или полипропилен или же акварозетки/тройники и по поверхности уже шланг. Дальше вот задумался. 1. Насколько эта схема рабочая, или лучше по старинке роторные/импульсные/секторные и километры труб? 2. Если рабочая - хватит ли производительности насоса для обеспечения требуемых 4 бар для полного охвата территории. Или же придется систему клапанов для последовательного включения по одной/парами. Заранее спасибо за конструктивную критику/подсказки, Дмитрий.
