30 -
Усі публікації користувача GraF1T
Ребятки! Если вопрос по шиферу, то лучше раствора из цемета и песка не придумаешь. Конёк берёте находите от старой керамики и на раствор.Я делал на своём доме лет 15 назад все стоит отлично.Можно ещё все места раствора промастичить и сверху покрасить. Уплотнители г___но только для того, чтоб сделать продажи.Под шифер только раствор.
Качество фото плохое поскольку поздний вечер и яркость аппартная. Хорошие фото чуть позже.
Ребята совсем работать не хотят!!!То приходят в 6_ом то 1, или вообще никого. Уже 3 такие можно собрать За.........
Лучше всего использовать супердиффузионную мембрану, как вариант(Евробарьер-Размеры-1,5мХ50м Плотность -135 г/кв.м. Прочность- 260/18)
Зачем так сложно.Лучше (и надёжней) старыми проверенными способами...
Нужна будет помощь, пишите!
Я уверен, что даже такие листы можно уложить чётко. 1. Надо снять лист и аккуратно подогнуть нахлест. 2. Затем при укладке листа прикрутить его на карнизе на 1 саморез и начинать прокручивать стык сверху волны один за другим вытягивая и подгоняя волны друг к другу. Вам надо найти хороших монтажников которые смогут это сделать. Если подойти к этой ситуации ответственно можно добиться отличного результата(даже если черепица неочень)
Ваши вертикальные мальчики полное г........ Если стропилина поедит, то ни какой мальчик её не удержит. Вот вариант как можно выйти из ситуации. И ещё, рубироид должен лежать не только между бетоном и пиломптерьялом, а и между металлом и пиломатерьялом тоже(это важно)
15 октября
13 октября. Приближаемся к завершению стропило-балочной системы.
6 октября среда! Сегодня на стройке присутствовало 5 человек!)))
вторник 5 октября
А вот проект по которому будут проводиться работы сейчас!(проект на часть дома которая не сделана)
Вот проект по которому работает местная бригада.
Здравствуйте! Вот наконец-то началась работа по кровле! Приступив к своим обязанностям выяснил: 1.Бригада кровельщиков работает без проекта кровли!(скорость выполнения работ очень низкая поскольку нет чёткой стратегии) 2.Поочередность выполнения работ не соблюдена.(недоделав один фронт работ переходят на другой,тем самым оставляя недоделки которые впоследствии отнимают кучу времени) 3.При осмотре частично собранной ферме были выявлены недочёты которые устроняются.
Посоветуйте цвет фасада магазина игрушек!
GraF1T відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
Если вы хотите креатива то решение простое! Сделайте полосы под углом 45градусов по отношению к земле,ширина полос 15см,цветовая гамма конечно салатовый и просто серый(серый можно заменить). -
Гидроизоляция мест примыкания в ППЧ,ЦПЧ,КЧ какие варианты?
GraF1T відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Металлический фартуг, а сверху проклеить лентой. Былобы хорошо увидеть фото крыши тогда можно посоветовать что-то интересное. -
Я говорил не про лобовую доску а про планку.Я считаю ,что всё должно быть в уровне и по правилам.Думаю, что когда вода попадает в подшиву даже если она от туда уходит это не правильно, поэтому и ищем варианты без паподаний влаги в подшиву и вдругие места где её не должно быть.Найти вариант когда кровля будет проветриваться и вода будет уходить правильно не перелитая через водосточку при ливне.
Да всё правильно только ещё паробарьер нужно проклееть на стиках лентой (к2) или 2х сторонним скочем и по периметру к стенам, чтоб вата не набирала влагу изнутри!
Я предлагаю всем напрячся и всётаки разобраться с этим ГЕМОРОЕМ и решить как оно таки делается!!! Могу сказать сразу ,что в решении этого вопроса надо учитывать и градус кровли, покрытие и длину ската.(что касается высоты водосточки) И ещё хочу всем посоветовать использовать гидробрьер на тканевой основе (мембрану) поскольку обычный (ЦЕЛОФАН) разрушаеться со временем (не найдете на чердаке ни одного целофанового пакета времен конца 80 начала 90 поскольку они превратились в пыль), а мы кровельшики:D делаем кровли на столетия поэтому надо использовать качественные материалы и технологии (по возможности)!
