Оживлю тему, Надеюсь, кто-то сможет помочь с проблемой, готов оплатить консультацию/работу (г. Киев, теремки 2 если что):
	Часть стояка холодной воды (цифра 1) состоит из вечно "мокнущей" (конденсат) металлической трубы.
	Пробовал два изоляционных материала из эпицентра,
	Процесс был следующим:
	- ножницами разрезаю изоляцию с одной стороны и отрезаю лишнее, чтобы изоляция плотно села на трубу,
	- одеваю изоляцию на трубу и затягиваю конструкцию специальным скотчем (эту конструкцию видно на второй трубе справа)
	С виду вроде бы все хорошо, изоляция сидела плотно, не болталась, но спустя пару месяцев решил вскрыть ее, проверить как чувствует себя труба под изоляцией и снова увидел конденсат.
	Логика подсказывает, что правильнее всего на трубу нанести какой-нибудь клей и уже поверх надеть изоляционный материал. Таким образом, между изоляцией и трубой уже точно не останется места воздуху, а значит неоткуда будет появится конденсату.
	Правильно думаю? Подскажите какой клей купить? Потом можно будет снять изоляцию в случае чего?
	Или, единственный вариант - поставить по самый верх полипропилен (на полипропилене конденсат не образуется)?
	Уточню, что это квартира на 2 этаже 9 этажного дома, но если деваться некуда - будем делать так.
	2
	Переходник, соединяющий металлическую и полипролиневые части стояка также покрывается конденсатом, что делать с ним?
