slavik87sv
13 -
Усі публікації користувача slavik87sv
Всем привет. Я так понимаю фановый стояк нужен когда стоит септик. Подскажите, а вот если дом одноэтажный, выгребная яма залоилась полностью и стала отстойником. Я выкопал в 3-х метрах новую яму, обложил кирпичем, дренажные отверствия присутствуют, так сказать однокамерный септик. На обоих ямах канализационные люки. О вентиляции не задумывался. До этого времени... Самое главное, чего хочется, это чтобы не было запахов как во дворе, так и в доме. Этого возможно добиться без фана? Может есть какие варианты?
Да, вот это и хочется Вот как сделать перекрытие? Исходя из размеров места там для 6 человек, не больше, ну и мебель. Предполагаю незначительную нагрузку на конструкции. Можно ли обойтись деревянными балками? Я рассуждаю так, что если дерево то нужен утеплитель вата (базальтовая или какая другая), значет необходим вентзазор (впринцыпе понимаю как у себя сделать), а вот дальше как? Использовать ОСБ (или может лучше ЦСП) на обрешётку с небольшим шагом (30-40см). Над ним парапет (может тоже из бруса, например 50х100). По краям сливные отверстия. А дальше мастику в несколько слоев, с заходом на стены и парапет. Потом лаги из бруса 50х50мм не крепя их к полу, и уже к ним чистовой пол (дерево ну или террасную доску, если потяну финансово). Вот такой пирог сгодится?
У меня через пару метров от дома идет уклон в сторону реки, террасу построить будет проблематично. Планировал сделать беседку, с моими размерами участка это будет максимум 2*3м, и то я еще не придумал где она будет стоять. А когда делал крышу то увидел что со второго этажа открывается классный вид на речку. Дом стоит на возвышении где-то полутора метров от уровня воды. Вот и задумал сделать балкон-террасу, но захотеть это одно, а вот сделать...
Вот картинка для понимания что я хочу. Получается дом с двускатной крышей, к нему пристройка, я крышу продолжил на пристройку, она теперь одна на все сооружение. Теперь у меня есть пространство над пристройкой, где с одной стороны фронтон с дверьми, с другой ничего (просто затянуто пленкой), по бокам скаты крыши. Я думал фронтон (что по середине получается) разобрать и сделать с той стороны, де сейчас затянуто пленкой. НО! Поступило предложение от жены сделать балкон (или это называется терраса, не силен в терминологии) для того чтоб летом отдыхать там (столик, стулья), на речку смотреть (до неё 20 метров). Размеры площадки 3*5м. Настил из дерева или террасной доски. Ограждение низкий парапет и перила. Вход со двора по лестнице, чердак нежилой (возможно и сделаю жилым, но это не точно). Получается типа открытая площадка с крышей над кухней, ну или крытый балкон, только под ним кухня. Попробывал нарисовать чтобы было хоть какое-то визуальное понятие. Извините за много слов и мало конкретики, сложно гуманитарию овладевать строительным делом. P.S. Спасибо уважаемый Propeller за подсказки в обустройстве бетонного пола в гараже!
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Делаю ремонт дома. Он у меня старенький, к нему пристроенная кухня с ванной. Прошлом году перекрыл двускатную крышу, и завел ее на пристройку (с нее снял шифер и поднял стены для обустройства общей с домом стропильной системы, осталась только старое перекрытие). Фронтон с одной стороны зашил ОСБ, а где пристройка просто натянул пленку. Фронтон что был со стороны до пристройки оставил как есть - там дверь на чердак и окно. Вот теперь самое сложное для меня. Хочу над пристройкой сделать летнюю террасу. Проблема в том как сделать правильно перекрытие. Получается нужно делать по подобию плоской кровли. Использовать стяжку не хочется, так как не уверен в фундаменте пристройки. Взять деревянные балки, между них утеплитель, мембрану, вентзазор и ... Как дальше не могу придумать. Форум весь ислазил, ничего не нашел. Помогите, подскажите.
Здравствуйте. У меня старый дом мазанка, обложен кирпичом, между ними воздушная прослойка около 5см. Тоже планирую как-то с ней бороться в ближайшем будущем. А если такой вариант: сверху снять пару рядов кирпича, чтобы был норм доступ к зазору, его запенить. Таким образом герметизировать сверху. Потом уложить фасадную вату с заходом на утеплитель потолка (тогда минвата). Постараться так убрать мостик холода стена-потолок. Далее стену утеплить минватой 10см. А цоколь ЕППС 50, и фундамент тоже утеплить на глубину в 50см. Здаётся мне что так можно герметизировать воздушную прослойку, и она будет работать на утепление. Поправьте, где я не прав. Не хочется заморачиваться с заполнением прослойки, сам не сделаю, а толковых специалистов поблизости нету.
Поспрашиваю у владельцев таких печей Добавлено через 29 минут Подскажите, а возможен вариант вывода трубы через стену в гараж, а там под самой стенкою под уклоном вверх и у потолка вывести наружу? И трубу охладить и гараж погреть. Как в извесной присказке - и рыбку сьесть и на … сесть, ну вы поняли.
Не готов сказать. На сайте говориться: - У АКВАСТИМ низкие температуры дымохода, поэтому дорогостоящие жаропрочные дымоходы больше не нужны. - Температура стенок АКВАСТИМ не превышает 130°C. Поэтому не нужно обкладывать печь кирпичом.
Думаю про АкваСтим, к ней щиток не нужен. Хотя посматриваю на самоделки, ну там без щитка никак. Вот только тут засада - сварщик з меня так себе. Добавлено через 4 минуты В процесе планирования возникли вопросы, которые специалисты опускают "для ясности", а вот у меня возникают трудности. 1. Поскольку цоколь ещё не залит, самое время предусмотреть отверствия для вентиляции. Первое - для подачи воздуха с улицы под печку, второе - для подачи воздуха с улицы к топке. Со стороны улицы на какую высоту поднимать трубу? Нужны ли задвижки перед топкой и под печью? 2. Стены в парной: - на газоблок прикрепляю брус 100х50 (какой крепеж лучше использовать?) - между брусом укладываю минвату 100мм - после фольга - брать на бумажной основе, или без неё? На стену укладывать внахлест с проклейкой швов алюминиевым скотчем. Далее второй слой со смещением от первого. А как прикрепить фольгу, просто степлером к брусам, потом скобы заклеять скотчем? - далее на фольгу прикрепить рейку для вентзазора. Какого размера брать рейки? Использовать шурупы или гвозди (или вообще без разницы)? Рейки прикреплять паралельно к брусу? В процесе крепежа рейки повреждается фольга (прокалывется), или это незначительно, и ни на что не влияет? По вентзазору - внизу он упирается в пол, а сверху в потолок, а как ему вентилироваться? - уже на рейки прибивать вагонку или горбыль (в процессе выбора). 3. Потолок: - балки перекрытия (100х50, или надо побольше?) - утеплитель - та же минвата 100мм, снизу леской делаю сетку для удержания ваты. - фольга. Крепить так же как и на стены? Только тут уже надо 3 слоя. - рейки для вентзазора (опять вопрос, как оно там будет ветилироваться, может какие-то продухи делать?) - вагонка или что-то по вкусу. 4. Вентиляция, продолжение. Полоки будут где-то 70см от пола, окно для залповой продувки (на схеме указал) на какой высоте от полока - 50см? Окно думаю разместить на противоположной стороне от печи ближе к углу (верно?) В этом же угле под потолком планирую "буратино" для сброса пара. Так же думаю в этом угле сделать канал для вентиляции с забором под полоком и выводом на улицу под крышей. Можно этот канал совместить с буратином (поставить задвижку)? Или делать отдельно? В моечной нужна вентиляция? А в комнате отдыха? Ву-у-ух, вот это назадавал вопросов Уж извините, из практики строительства только в детстве с конструктора, сильно не пинайте.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Приобрел дом в частном секторе постройки начала 70-х, планирую пристроить к нему гараж, а заодно и баню. Участок небольшой, места для отдельной постройки нету. В следствии особенности моего конкретного случая прошу помощи. Фундамент ленточный бетонный залит осенью прошлого года. Стены будут из газобетона. Чердак неотапливаемый. Вот набросок планировки бани. Пойдет, или что упустил?
