lerook
3 -
Киев
lerook's Achievements
С Мапеем проблем нет, Мира - чуть хуже, но так, как Сопро при воздействии ногтя не вынимается. Единственное, что нужно отметить - Мапей лежит на полу и была после нанесения плотно накрыта пленкой. И, правды ради, в таких-же условиях (под пленкой на полу) и сопро - какой-то из коричневых - тоже не колупается. По поводу Ваших рекомендаций - ничего из этого нет в инструкции по применению на упаковке. Ни про низкооборотистую дрель, ни про латексную добавку, ни про 3 дня увлажнения. И о том, что она ногтем колупается тоже ничего не написано, даже наоборот - повышенная (или высокая, не суть важно) прочность, говорят. В соседней теме табличка есть с прочностями разных классов - никто специально 4,5 МПа не давил. Все делалось по инструкции. Мое мнение - так быть не должно. И проблема не в партии товара и не в кривых руках мастера, а 28 и 29 номерах цвета Сопро. P.S. С плиточником общий язык находим, все друг-друга не обижают. ;)
Запостю еще и тут... Для затирки швов плитки в магазине Plitka.ua была приобретена затирка разных производителей – Sopro, Mira, Mopei. Выбор делался по соответствию тонов затирки плитке, к тому-же именно этих производителей посоветовал мне человек, который укладывал плитку и ее впоследствии затирал. Через некоторое время после окончания работ (2 месяца) случайно обнаружилось, что в ванной затирка «не держится» - то есть если провести по шву вдоль ногтем, то под ногтем остается некоторое количество затирки – для понимания – такой же эффект будет, если провести ногтем по куску мела. После более пристального изучения данных особенностей затирки выяснилось, что в отдельных местах затирка проваливается при нажатии на нее ногтем, при том что в этих местах слой затирки не менее 2-х мм при ширине шва 2-3 мм. Ногти обычные, на большом пальце правой руки, у девушки - длинные. К тому-же в ванной после «обливания» плитки из душа в затирке появились следы потеков воды – мини-канавки. Та же проблема обнаружилась и в кухне. В ванной и кухне применялась затирка фирмы Sopro Saphir 5 (№№28 и 29). В остальных местах – где применялись затирки других производителей, затертые тем-же мастером, данных дефектов не обнаружено. Там и ножом затертый шов колупнуть не получается. Связались с мастером, он выколупал часть затирки, затер по новой – для проверки – из той же партии, закупленной ранее. Через 5 дней мы ее выколупали с тем же успехом, что и ранее, т.е. она не держалась. Погуглив, я обнаружил, что официальным представителем Sopro в Украине есть компания АМИ из Одессы. На сайте www.ami-stroy.com.ua/ выяснил, что в Киеве их партнерами есть только «LEROY MERLIN». Заехал, взял по мешку 28 и 29-й затирки, пообщался с «менеджерами», получил уверения, что это «самая лучшая затирка, только крупнозернистая». И что «нужно всё делать обязательно строго по инструкции», а ранее мной приобретенная затирка могла быть просроченная, поддельная, бракованная и т.д. Прибыв к месту действия и вызвав мастера мы вместе изучили упаковку и не обнаружили отличий между упаковками из Леруа Мерлена и Плитка.юа, кроме наклейки АМИ на затирке из Леруа. По срокам хранения все так же было в порядке. Плиточник при нас вручную на глаз «замесил» небольшое количество (поскольку выколупывать ее мы уже устали, что-бы если-что – то было не много) затирки до состояния теста, через 3 минуты еще раз его перемесил – по инструкции. Затер стену на кухне, промыл. Через какое-то время еще раз промыл плитку мочалкой. Всего таким образом увлажнял 4 раза на протяжении 1,5 часов. То-же самое с другой затиркой он проделал в ванной. В течении 8 часов раз в 2 часа мы увлажняли швы на кухне из пульверизатора, в ванной – нет. Через 5 дней успешно выколупали затирку и в ванной, и в кухне, поскольку она легко колупалась ногтем. Знакомый химик спросил, как она выколупывается – «в пыль» или «кусочками-полосочками». Ответ – и так, и так, смотря как выколупывать. Выколупывали, кстати, обычными кухонными ножами – входит в затертый шов как в гипс. Внимание, вопрос! Господа ЗНАТОКИ: 1 – у кого-то такое было - есть отзывы? 2 – что мы делаем не так? 3 – устраивать-ли разборки с плиточником/продавцами/ООО «АМИ»? Полякам написать? P.S. А может так и задумано производителем?? Сходил в санузел на работе - та же фигня, мягкая и крошится, но не парится никто. А моя хозяйка очень парится, она ее жесткой губкой мыть привыкла, а в таком режиме ее (затирки) на 2 раза хватит. Дополнительно создал отдельную тему на форуме в разделе "Внутренняя отделка".
- 3 відповіді
- sopro
- затирка для швов
(та ще 1)
Теги:
