Сергей_Павлович
79 -
Усі публікації користувача Сергей_Павлович
Клуб Любителей Деревянных Домов.
Сергей_Павлович відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
[quote name=*Рыжая*! Возникло желание построить дом....[/quote] последний дом что мы рубили как раз выходил 900-950 $ (коробка бревно 26-30 см, балки перекрытия, стропильная система...да и доставка в сумму вошла все остальное добавляется по желанию и возможностям.. а сейчас .....война.... -
очень смешно...:D возьми отвертку и посмотри ... -
У Rebir хороший рубанок и фуганок в ремонте недорогие ....дрель то же надежная,а вот паркетку брали она очень низкого качества(проблема с шестеренками) -
Понимаете я работаю,а языком ворочать дело нехитрое ....я не сторонник поболтать,когда есть дела намного важней -
Вы знаете мы меняли обшивку в парилке(коммерческое использование)за пять лет эксплуатации, бревна которые были спрятаны под обшивкой (утеплитель,фольга )сохранили свою форму, и не пропали нет следов короеда и пр. только есть одна тонкость комнату парилки по периметру мы обложили кирпичом (ребром)один ряд,своего рода плинтус,чтоб вода не попадала на вагонку и не так пачкалась когда производиться уборка. Добавлено через 51 минуту Дорогие друзья! Хочу поделиться кое каким опытом,В связи с ситуацией на Донбассе,пришлось временно переехать в Россию,т.к. в России строительство деревянных домов (я так думал)на высоте. Думал может и я чему-то подучусь,....Первое с чем столкнулся это качество(пока я говорю о оцилиндрованном бревне).вытачивают по проекту,делают огне -био защиту окуная в ванну и так же красят(ужас)после бревно лежит(сохнет)месяц другой,его соответственно крутит,а после это везется заказчику, и то что при сборке получаются дырки в выборке до двух см. из-за крученых бревен -это "нормально"-законопатиться ,а после герметиком... второе это материалы для покраски и герметизации...если краска то "акватекс" или какой либо другой российский аналог,в лучшем случае это тиккурила....говорят что есть в магазине. Так же дело обстоит и с герметиком -это все российское "ноу- хау"..... О remmerse,или Perma-Chink такого тут не слышали... Возможно "мне так повезло" сотрудничать с "коллегами", но опыта набираться здесь я не смогу, разве что своим поделиться. Мы в Украине уже давно пережили эти "наплювательские" отношения и подход к работе...Посмотрим как у нас в Донецке будут обстоять дела, если что то хочется еще в Архангельском направлении поработать попробовать "дикий сруб срубить" "поучиться, перенять опыт"..... -
Вы знаете,в практике видел парилку не обшитую то бишь бревна так и оставили открытыми 24 диаметр,да она почернела и там где сучки выделяется смола, но в этом есть своя прелесть а лежаки из липы,осины,абаш ведь не всем хочется стандартную парилку,мы делали лежаки из пол бревна как сруб(из липы)... -
меня лично немного смущает что машина в деревянном гараже все таки выхлопные газы ..... -
думайте как хотите но инструмент хороший и работает как надо (следить продувать,смазывать) и будет работать, у нас есть метабо тоже нормальная болгарка но чуть тяжелее на руку, поэтому с ней не сильно хотят работать ....если вы говорите про болгарку на 1,5 квт это уж слишком ,а срок службы болгарки зависит от того в каких руках она работает ведь ума много ненадо чтоб сломать! -
берите макиту маленькую, 600-800 вт максимум, чтоб не была слишком тяжёлой на руку 4-5 лет для шлифовки сруба прослужит без каких либо вмешательств (главное периодически чистить от пыли не забывайте... -
Баня-дача из сруба Борисполь
Сергей_Павлович відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
посмотрев на фото конечно сложно сказать что дырок не будет...ведь в чашке ее никак не ,,подрежешь" ,продольные выборки можно будет подогнать, но так что б все выглядело идеально это будет сложно,разве что как вариант собрать так как есть и заделать герметиком .....ведь переделывать старое не так то уж и легко...(а исходя из фото где в продольном пазе вывернуто бревно )можно предположить что дом был собран без нагилей и бревна в добавок еще и покрутило... -
никто не сталкивался со строительством сруба или каркасника на бурозавинчиваемых сваях? типа вот этих.. Вы знаете был один момент ( в качестве экономии)залили сваи на весь дом через 1м приблизительно, местность песчаная уровень грунтовых вод 1.2-1.5м так вот через время когда прошло несколько лет этот фундамент перекосился сантиметров на 15-17 ....так что решать вам, стоит ли рисковать (я просто не думаю что бетонный столбик чем то от металлического отличается...) -
Наверно пропил играет какую-то роль в растрескивании бревен но явно не очень важную, важнее как этот сруб собран и важный момент -солнце. Южная сторона страдает больше всего вот на фото сруб бани которой 7 лет ,именно солнечная сторона,если кому то будет интересно могу позже выложить фото этой бани уже неокрашенной и обработанную герметиком. -
Дверной проем либо оконный за точку. -
мы делаем из 50 бруса обусадку и этого вполне достаточно, если у вас оконный проем высотой до 1 метра то можно и 50*40 использовать. цена данного вопроса 350 грн +материал . -
еще хотелось бы спросить а бантины вам ставить будут,длинна стропил и угол наклона крыши так и просят их поставить, или все в процессе?
сушить не сушили ....как говориться рубили сразу как только привезли лес из лесу... а сам сруб приблизительно должен лет за 5 высохнуть. Дикий сруб и оцилиндрованное бревно изготавливается из сырого дерева.
нет все эти работы были выполнены в течении 1.5 месяца ...а так пока стоит выстаивается сруб, работы еще очень много но пока не хватает времени...
работая с деревом уже не первый год могу сказать с уверенностью есть российский производитель которым мы пользуемся "акватекс"и немецкий "ремерс" первый стоит где-то 70-75грн/литр,второй 120грн/литр вот решать вам ... -
вот появилась возможность выложить фотки .... стены уже срубили ... монтаж стропильной системы уже сделан,обрешотка и плита osb уже лежит. Стены решено было отшлифовать, шлифовка -легкая только остатки шкуры сняли и все неровности
у Вас все правильно рассчитано ,но советую особое внимание уделить гидроизоляции фундамента, чтоб весной у вас весь фундамент не утонул ....ведь высокая влажность не очень хороший показатель для бетона -
1.нагилей будет дастаточно саморезы лучше исключить из сборки, т.к. когда бревно высохнет у вас получиться зависание именно на саморезах ....вот вариант на углах все стянуть шпильками будет правильным решением(после можно будет самостоятельно подтягивать) 2.а чашки лучше делать сразу при цилиндровке, т.к. выпиливать их на месте это проблематично, и гарантия что чашка будет лучше чем на станке ведь с вас в любом случае возьмут деньги за чашки либо цилиндоровщики либо сборщики.... -
а вы съездите на красный оскол с.яцковка они точат достаточно неплохо может вас устроит ихние предложения/качество -
вот и размеры будущей бани, с домом который планируется...
пополам электропилой ....ведь специально везти два бревна на ленточную пилу совсем нет желания
