J.Wais
    10
J.Wais's Achievements
Новичок
  1. Клапан. Открутил головку, а ось слетела. Поправил- заработало!
  2. Да. Грелки работают в штатном режиме.Моргает лампочка подогрева воды. Температура на табло растёт, а течёт вода холдная.
  3. Добрый вечер! После замены циркуляционного насоса, отопление работает нормально. Совсем пропала горячая вода. Розжиг идёт, горелки работают, а вода течёт холодная! Даже на пол градуса не повышается. Ошибки котёл не выдаёт. В чём здесь причина?
  4. Добрый вечер! Поставил 15/6, отопление работает нормально. Совсем пропала горячая вода. Розжиг идёт, горелки работают, а вода течёт холодная! Даже на пол градуса не повышается. Ошибки котёл не выдаёт. В чём здесь причина?
  5. Добрый день! А другие головы не пробовали. Нигде такой не нашёл. Есть VILO RS 15/6. Крыльчатка, вроде, одинаковая. Вот только как работать будет.
  6. Добрый день! Такая же проблема. А что это за голова такая WILO Star 27\6? Нигде не нашёл. У Вас её фото нету?
  7. Добрый день! Такая же проблема. А что это за голова такая WILO Star 27\6? Нигде не нашёл. У Вас её фото нету?
  8. Покупалось в надежде на Германское качество и надёжность. А тут, такое го...но попалось. Все полетевшие детали меняли на оригинальные. Профилактику делали постоянно. Достал он до печёнок. Решили заменить. Надо, чтобы зиму ещё отрабол. Спрашивается, зачем брать дорогой насос на 2-3 месяца,? Может можно поменять голову от насоса на какую-то дешёвую и китайскую. Вот и всё.
  9. Добрый вечер, спецы! Полетел насос в Vaillant atmoTEC pro 240/3-3. Думаем менять этот котёл. Достал он за всё время работы не по детски. Каждый год новая поломка и новая деталюшка. В сентябре прошлого года заменили газовый клапан. Теперь- накрылся насос (на первом фото). И так, каждый год. То плата сгорит, то ещё что-то. По-моему, это самая худшая из Вайлантовских моделей. Вопрос следующий. Можно ли вайлантовскую голову в этом насосе заменить на более дешёвую (скажем на Вила или др), так чтобы она подошла к старой улитке? Может кто уже подбирал варианты? Спасибо за ответы!
